Страница 65 из 192 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #1281
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Проект CAD прицепил - дома примерно такой же. "В ноль", учитывая исходную кривизну, вылизывать смысла не вижу.
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Цитата Сообщение от Ale
    Некто А.Клячин ставил НЕО-25 в двухполоску с НЧ-СЧ секцией 10" и говорил про мощность 150 Вт (большие мониторы SM и PM, 8" и 10", не помню, кто из них больше). У 2008 паспортная мощность 50 Вт. Думаю, проблем не будет. Опять же, я громко так редко слушаю... Конечно, если делать АС дискотек - сомнения были бы...
    Там наверняка частота стыкования куда выше, чем возможно при 2008
    Имхо, без трехполоса не обойтись.
  4. #1283
    г.Орёл, РФ
    А так бывает? Т.е. есть 10" головы с полосой заметно шире, чем у 2008?
    Приклеиваю последний вариант фильтра (он хранится в "памяти-4"). Прошу высказаться.
Название:	Хорошая схема 200808 НЕО2504.png
    Последний раз редактировалось Ale; 25.07.2006 в 09:21.
  5. #1284
    Смотря КАКИЕ НЧ головы Насколько я понял там речь о ширике шла... А тогда частота стыкования - около 7 кГц, что несравненно облегчает жизнь твиттеру
    И вопрос по фильтру: в ВЧ секции вы резонансный контур ставите между двумя звеньями ФВЧ - в чем смысл такого "изврата"? На НЧ, имхо, лучше поставить вместо параллельного контура последовательно с дином, последовательный - параллельно (меньше потери, катушку можно намотать проводом раза в два мньшего диаметра)
  6. #1285
    г.Орёл, РФ
    Вряд ли... 10" и 8".
    Это остаток от фильтра II порядка... Планировалось для "душения" пика на резонансной частоте. А куда бы его лучше? Видимо, на ВЧ придется III порядок делать - у 2008 спад отдачи очень резкий. IV порядок городить не хотелось бы.
    Увы, не понял... Если поставить последовательный - параллельно, то все равно еще нужна будет просто катушка, без контура, и всё равно - из толстого провода...
    Короче, если можно, прошу показать прямо в проекте...
  7. #1286
    Разработчики и рекомендуют при такой частоте раздела по ВЧ 3-й порядок+режектор
    Зачем в последовательном контуре толстый провод? По нагреву и 0,6 пройдет, а увеличение внутреннего сопротивления компенсируется уменьшением сопротивления. А в вашем варианте качество катушки ОЧЕНЬ критично.
  8. #1287
    г.Орёл, РФ
    Разработчики в pdf рекомендуют немного не то, но это сейчас не важно
    Мы о НЧ секции говорим? Так ведь надо минимум I порядок фильтра делать - отсюда катушка последовательно с динамиком нужна.
    А почему качество катушки ОЧЕНЬ критично? Вы имеете в виду - для совпадения расчетной АЧХ с получившейся?
    В общем, за вчерашний вечер свел, как мог. Теория не совсем точно сошлась с практикой в ВЧ секции, но это мелочи. АЧХ покажу завтра (вчера служебная флэшка осталась на работе ). При сглаживании 1/3 окт. нормально
    Теперь надо корпус делать... Тоже прошу совета. В корпусе ок. 30л. низ хороший, на 50..65 Гц небольшой подъем, фазик сейчас на 46 Гц (их вда, но маленькие, поэтому наверно, с полноразмерным можно будет частоту все-таки малость уменьшить. Кстати, тут теоретический расчет LspCAD больше сошелся с практикой, чем расчет JBL SS. Только вот диффузор больно сильно трепыхается. Что это значит, надо увеличить объем? Или уменьшить (чего не хотелось бы). Наверно, буду делать полочник-переросток (© ТТоляныч) литров в 35, потом ватой его...
Название:	2008-8 + НЕО 2504.png
  9. #1288
    Так у вас получается на НЧ не первый порядок, а 0-й+режектор
    Поэтому безболезненно можно режектор выполнить на последовательном колебательном контуре и съэкономить на меди для катушке и трудозатратах, а заодно немного поднять чутье колонки в целом, поскольку будут поменьше потери в фильтре
    По ВЧ при такой частоте стыкования - нет вопросов.
    А что диффузор сильно трепыхается - может добавить заполнения? По-идее должно помочь
  10. #1289
    г.Орёл, РФ
    Не согласен я. Альтернативный вариант с таким же результатом - катушка 0,6..0,7 мГн и тот же конденсатор 15 мкФ с резисторов 1..2 Ом. Зато с режектором индуктивность намного меньше, а АЧХ по звуковому давлению получается примерно та же.
    У меня с 2 до 3 кГц выходит III порядок, до 5 - примерно второй, а дальше, и правда, нулевой - типа делитель на два – ну и ладно, оно там и нечего давить
    А про заполнение - спасибо! Я и не думал о нем. Его там нет - только корпус покрыт в два слоя: синтепон плюс тонкая шинель (войлок, наверно).
    По АЧХ хорошо получается, если 35..40 литров и фазик на 38..40 Гц. Но вот ГВЗ на 40 Гц, да и на 50, за 10 мс вылезает. И трепыхания еще эти...
    В общем, жду еще советов по оформлению НЧ головы
    Вот еще характеристики сниму, тогда советы буду прямо таки требовать
    Что еще... Без фильтров отдача НЕО2504 действительно выше, чем у 2008.8, уравнивается резистором примерно в 6 Ом. Но стоит подключить мало-мальский фильтр II порядка - и чувствительность где-то душится... В итоге, наверно, на высоких частотах импеданс будет падать Ом до семи. Ну и ладно.
ID:	12190   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	нео фильтр 26 июля.png
ID:	12191   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2008 фильтр 26 июля.png
ID:	12192   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АС вариант от 26 июня.png
    Последний раз редактировалось Ale; 27.07.2006 в 12:12.
  11. #1290
    Ну как... (см.ниже )
    Никому своего мнения не навязываю - действительно оба варанта почти эквивалентны.
    Главное - чтоб результат был какой вам хочется
  12. #1291
    г. Иваново
    Может я немного не по теме. По поводу заказа динамиков. Мне вот эти приглянулись. Ктонибудь о них может, что сказать?
    1. http://www.acalab.ru/catalog/speaker...96213528.shtml
    http://www.acalab.ru/img/catalog/doc...1096213688.pdf
    2. http://www.acalab.ru/catalog/speaker...94765185.shtml
    http://www.acalab.ru/img/catalog/doc...1094922351.pdf
    Мне надо чтоб с 200гц хорошо работали По низам у меня 75ГДН-3-4
  13. #1292
    Литва, Каунас
    Прошу высказаться.
    Ale, кривую импенданса не снимали? Грызут некоторые сомнения
  14. #1293
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Валера- расшифруй чего ты там увидел криминального? Просто у меня тоже лежит пара 2008.8 ,но пока ещё не решился-промоделировал в вин исд- график не очень понравился-поэтому с любопытством( ) веточку читаю...
  15. #1294
    г.Орёл, РФ
    DECEMBER
    ИЧХ пока не снимал. А какие сомнения? Дайте им и меня погрызть
    Какая ИЧХ беспокоит? Отдельно голов, или с фильтрами? Если с фильтрами - проблемы могут быть - я пока только на АЧХ ориентировался...
    С 1 до 7 кГц импеданс, по расчету, падает до 5 Ом. Криминала не много, но я об этом думал - может и правда придется от режектора отказываться и делать II порядок, однако и с ним - провал с 1,5 кГц до 3,5 до тех же 5 Ом.
    Предлагайте варианты! У меня опыта не много - что знаю, то и проделал...
    Ale добавил 28.07.2006 в 09:31
    ANDRE207
    Я, например, не в курсе (а то подумаешь, что твое сообщение игнорируют)
    Последний раз редактировалось Ale; 28.07.2006 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение
  16. #1295
    Литва, Каунас
    А какие сомнения?
    Чтой-то мне чудится, что у НЧ звена на ВЧ сильно падает. По при-
    кидке на 7000 получилось около 1 ома. Ну, может ошибся... Но луч-
    ше проверить...
    С фильтрами, разумеется
    DECEMBER добавил 28.07.2006 в 12:03
    Пардон, меня тут оторвали по работе Логика такова: сопротив-
    ление режектора после 3500 начинает падать, сопротивление кон-
    денсатора 20,51мкФ тоже уменьшается. Что будет ограничивать ток
    на ВЧ? (Это в НЧ фильтре)...
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 28.07.2006 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1296
    г.Орёл, РФ
    DECEMBER
    По расчету, как на картинке. Со II порядком - еще хуже...
  18. #1297
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    ANDRE207
    Клон первого АСА использует в АС Атлант
    Про второй читай раньше в этой ветке.
    странник
  19. #1298
    г. Иваново
    Спасибо за ответ, а ссылку не дадите, запарился искать
  20. #1299
    Коломна моск.обл
    Сейчас в виньке гонял туда-сюда литры и герцы,так самым приемлемым,ИМХО, показалось что для 2008.8 35 литров при настройке на 36 герц...гвз вроде бы не катастрофично (11мс на 40 гц) и нет провала как при 42 литрах и 44 гц как выдала программа...но всё равно спад равномерный аж с 300 герц даже не знаю- стоит ли с ними заморачиваться?
    Aie- у тебя добротность какая получилась(самого дина)?
  21. #1300
    Литва, Каунас
    Ale, а как измерялось? Или только расчёт? Сопротивление конда
    20,51мкФ на 7000 у меня 1,1 ома. Режектора - ненамного больше
    Может, я с фазовыми сдвигами нахалтурил? На стабильном токе про-
    гонять не пробовал? (По схемке для съёма параметров Тиля-Смолла
    по всему диапазону синусом)
