Страница 11 из 28 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 554
Тема: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Аватар для nvv957
    По умолчанию П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Привет всем.
    Собрал этот Усь в 85-м, с предом к нему повозился, собирал несколько ниодин не звучал в 87 соеденил его с предом из ВРЛ №98 Е. Девятова и получился Полный УСь, ииии - досих пор работает. За эти 23 года рядом стояли разные изделия и Ямаха и Кенвуд, Сони, НАД и наши заводские Одисеи Бриги, сейчас СТОИТ Кембридж Аудио- Азур 540 но звучат они хуже. Менялась и акустика и уши "экспертов" результат один П.Зуев УМЗЧ с ООС 84 звучит очень!!! Характеристики своего варианта на помню P -~70w/4ом а остальное как получилось.
    Увидев изделие на бойтесь всё таки 87 год, правда менял 819/18 на 8101/01 и литики на фирмУ все кроме питания, там кажется К50-18 22000х50v до сих пор фильтруют. Не взирая на этот ужас звук очень достойный и это не только мое мнение но и многих меломанов славного города Магадана. Но в связи с тем что сейчас стоит акустика на 200W собрася строить новый- более мощьный и глаза разбежались схем много и ВВ и Л.Зуев и Агеев. Может и не стоит городить, тупо собрать на импорте, умощнить выход, поднять питание до 45, строится он хорошо, пдбор практически ненужен или всетаки - новый. Прогонял в Микрокапе разное, в том числе и его - УМЗЧ с ООС 84 и вот что получилось, смесь П.Зуева ООС+ВК по схеме ОК (MC-9.0.5). Характеристики в МС хороши , как будет звук -послушаем.
    Просьба к Спецам посмотреть в МС, может посоветуете что. Большое спасибо. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87510   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: cir 3var.cir (65.8 Кб, Просмотров: 2183)
    Последний раз редактировалось nvv957; 25.06.2016 в 01:17.
  2. #201
    По умолчанию Re: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    я иного советовал, Леонида Зуева.Это разные усилители
    С уважением Максим.
  3. #202
    Частый гость Аватар для olegrom63
    Троицк Челябинской обл.
    А там наверное геморрой при настройке? А как немецкий усилитель от Shurika? Или Сима? Или может свое что-нибудь лучше по звуку, чем Брагин и не очень навороченное?
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Вот этого https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1433&page=336 .Дык там вроде еще сложнее?
  4. #203
    Всем привет!
    Ещё немного пооптимизировал плату усилителя. Мне уже начинает казаться что для односторонней платы это уже близко к пределу (может я и ошибаюсь).
    Посмотрите, покритикуйте, возможно ещё что то можно улучшить. Диоды в выпрямителе MBR20100CT.
ID:	207077   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ispytatel; 08.04.2014 в 21:13.
  5. #204
  6. #205
    Регистрация не подтверждена Аватар для d.v.s.
    уфа
    ну и-где обсуждение такого технологического варианта?кстати-откуда,в смысл,-первоисточник ?
  7. #206
    Ностальгия...
    жаль ветку закрыли - для начинающих самое то...
    П. Зуев 84г. - новая ПП финал
    - с защитой автора
    - с маркировкой по авторской схеме всех деталей!!! (сброс не добавлял...)
    - палата под "стоячие и лежачие" пред. и выходные транзюки (для новой эл. базы) на общий радик,
    - с фильтром и выпрямителем питания и возможностью без них...
    - диоды в мостах КД 213, можно чуток доработать ПП под другие современные в ТО220 см. вариант ПП ниже
    - с вариантами полигонов и т.д.... все детали и другое промаркированы...
    - в файле лист с виртуальными соединениями... кому надо подвигать фишки...
    добавлю...
    - "катушку" по выходу - в вертикальном исполнении ставить...
    - если использовать 2-х сторонку и в качестве экрана/земли верхний слой, то их надо разделить над сигнальной и силовой частью платы,... и замкнуть/объеденить через резистор связи земель 10* Ом...
    - потенциал и вариантов использования платы заложено по максимуму... в том числе и по диодам моста...
    - размеры ПП грубо -180х70
    - сетку можно (нужно) поворачивать на 45 градусов вместе с платой, а потом распечатывать -(сетка "по вкусу" на любителя)
Название:	Зуев новая ПП финал.GIF
Название:	Зуев новая ПП финал В2.GIF
Название:	Фрагмент ПП софт старта.JPG
    уфа
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    КД 213
    на днях "реанимировал " старые платы стабилизатора питания,так вот(железно 15 лет назад были рабочие,просто-разобрано и зависло на года...)-при пуске увидел 2 шт.-печки ??? Именно-КД,ибо сборка-солянка была 2д и кд в выпрямителях ...что им за 15 лет покоя не понравилось-остается в истории, а вот с "2д-эксперементировал, когда то,-давал им ток по 50 А,раскалялись, но оставались живыми...суть-ставить только 2д!!! Однозначно...да и все знают об этих вариантах "кд-2д",как и-"кт-2т"
  9. #208
    Про кд и 2д много преувеличений и фантазий.Кристаллы в них одинаковые и предсказать их качество до окончательной сборки транзистора тогда было невозможно. Технология внутренней сборки,крепления кристалла и выводов могли незначительно отличаться но только в отношении надежности а не электрических характеристик. Ну и выходной контроль был радикально разным.Жесточайшие термо вибро и элетро прогоны равноценные годам работы.. Описан случай отказа 2д операционников в то время как рядовые того же типа выдерживали любые издеаптельства.Выявилось неудачное улучшение крепления кристалла видимое только после нагрева более 90 градусов. 2д да еще с буквами ос не имели ограничений в применении. Для наших нужд кд и 2д совершенно равноценны и работать будут одинаково,тем более большинство наших диодов и транзисторов имели полуторные запасы по характеристикам и транзистор с напряжением пробоя 30 вольт по пасторту мог всю жизнь проработать при 40-50. Это не значит что все можно ставить как попало.Где есть возможность нужно соблюдать но без фанатизьма.
  10. #209
    уфа
    просто-я был настолько в ступоре-чего с ними могло сделаться от бездействия за эти года?Все лежало дома в тепле-всякие проникновения по тихаря вдоль выводов под компаунд сырости-исключены !
  11. #210
    Кто моделировал усилитель.Какой тип современного транзистора vt3 является оптимальным в схеме первоисточнике по результатам моделирования.
  12. #211
    с нулевой точки амплитудного значения (квантового поля)
    выкинута защита заменены транзисторы на комплементарные пары было собрано 2 макета усилитель действительно запел !
    если есть предложения по номиналам элементной базы с удовольствием выслушаю с аргументом Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усил Зуев Zmey.JPG
    Zm версия )))
  13. #212
    Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    Zmeik - попробуй вместо 544УД2а - импортную LM318. Недорогой, но очень неплохой опер.
    ---------- Сообщение добавлено 09.48 ---------- Предыдущее сообщение было 09.43 ----------
    И ещё после R-7,8,17,18 - поставь элетролиты по питанию. Особенно по питанию опера. Блокировочные С там тоже не помешают.
  14. #213
    ок спс ! и действительно по питанию опера С не хватало ))))Нажмите на изображение для увеличения.
    что касается оу обязательно послушаю !
    Последний раз редактировалось Zmeik; 18.03.2015 в 12:19.
  15. #214
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    ПП своя или авторская?
    Лучшее, конечно, впереди!
  16. #215
    А какие параметры при питание +-60v и три пары оконечных транзисторов?
  17. #216
    пп - своя но рисовал я её на скорую руку так что там много косяков ) если кто дорисует исправит и выложит или нарисует более качественно буду рад ))
    ---------- Сообщение добавлено 18.58 ---------- Предыдущее сообщение было 18.50 ----------
    ну пока тесты проходят на напряжении питания +-35 взят готовый трансформатор с усилителя "Амфитон У-002-стерео"
    но были тесты при питании +-50 тогда выходная мощность была где то 200w к сожалению на тот момент кроме тестера под рукой не было другого измерительного оборудования
    Последний раз редактировалось Zmeik; 18.03.2015 в 19:23.
  18. #217
    Когда то делал в авто блок питания был не стабилизирован, на заведенном двигателе давал +-45V.При таком напряжение на 4ом нагрузки размах синусоиды до ограничения составлял 22V (121W) на одной паре выходных транзисторов. ПО элементной базе как не крути все одно результат примерно тот-же.
    А играет он действительно хорошо.
    Добрый день всем участникам ветки!
    Представляю свой вариант схемы П.Зуева, собран на современной элементной базе, традиционно выкинута защита (поскольку защита АС на порядок важнее чем защита транзисторов) собрал несколько макетов - по звуку всё очень детально, я бы даже сказал что звучание холодно-кристальное. Как видно из схемы в качестве транзисторов VT2 VT3 VT6 VT7 использованы BD639 и BD640. Пробовал много разных вариантов, в том числе MOSFET*ы, MJE, но остановился именно на этих.
Название:	Усилитель Зуева схема 4.JPG
  20. #219
    А предвыходные , что не поменяли на 2sc4793/2sa1837 ?
    Плату использовали авторскую ?
  21. #220
    Эти не пробовал.
    Вообще к КТ814Г...КТ817Г отношусь очень хорошо, в частности использую их например в своих лампово-транзисторных усилителях, покупаю современные производства "Интеграл"
    Плату сам разводил, опыта хватает, критичны были размеры, в итоге получилась односторонняя плата размером 105х70 мм, её фото ниже
