Страница 94 из 168 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 3360
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #1861
    Toronto
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    вручную отполировать
    надо при этом заметить что и 2500 и даже 6000-8000 дают матовую поверхность чтобы блестело надо после 6000-8000 взять полировальную пасту
  3. #1862
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    надо, есс-но, просто конкретно с этим лаком мой знакомый как раз нарвался на ситуацию, что с пастой (обычным образом) никак не получалось. Подозреваю что засада на этапе шлифовки и я посоветовал попробовать шлифовать "в мокрую", но результатов не знаю. С другими тиккуриловскими лаками проблем не возникало. Я сам пользовал их специальный мебельный и паркетный, а этот слишком вонючий, поэтому оставил его без внимания ...
  4. #1863
    РФ Саратов
    и даже 6000-8000
    Опа... а где такую берут? Я мельче 2500 вообще не видел.
  5. #1864
    Новичок Аватар для =Cepёгa=
    Ставр кр с.Александросвкое
    ну 3000 видал, и даже есть в цеху
    но 6000-8000 это как то...
    наверное речь о жидкой полироли???
    ---------- Сообщение добавлено 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:05 ----------
    вообще бывает как у вас не знаю
    online
    а вы где берёте??? сайтик???
  6. #1865
    Toronto
    http://www.leevalley.com/en/wood/pag...50,43243,43245
    http://www.leevalley.com/en/wood/pag...46&cat=1,42500
  7. #1866
    Покупал много раз шпон, всегда со склада в моем городе.Картинки на сайте совершенно не передают реальный вид рисунка.Шпон может иметь дефекты- особенно некоторые виды шпона.От партии к партии различаются оттенком.Лучше в живую выбирать.
  8. #1867
    РФ Саратов
    Мда... Хожу сегодня по базару,спрашиваю самую мелкую,с трудом нашли 320. Спрашиваю- а мельче не найти? Говорят- а нафига она мельче Это я про "блинчики" а в листах самая мелкая 2000, вот такой кампот
    Точно,всегда ездил на мебельку и смотрел как он уже на изделии,только тогда брал.
  9. #1868
    Toronto
    Да не вопрос . Но иногда просто нет выхода Мне купить шпон бубинги лично, это слетать за пару тысяч километров как минимум. Онлайн проще и кстати правильные продавцы фотографируют всю партию в большом разрешении и дефекты (если есть) отдельно
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    Мда...
    Так попробуй онлайн найти других вариантов нет
  10. #1869
    РФ Саратов
    У меня станок с рабочим прямоугольником,режу стандартный лист пополам и нормально ложится. С такого-же листа могу вырезать и круги под роторную,2000 зерна в принципе достаточно. Но иногда доводится полировать металл и там более мелкие шкурки пригодились-бы а так выручает ГОИ.
  11. #1870
    ну это да, так всегда...
    а можно сайтик склада???
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    НЕ ТАМ ИЩЕТЕ!!! идёте в магазин по АвтоЭмалям где продают краски, шпатлёвки и прочее для покраски и полировки машин!!!
  12. #1871
    РФ Саратов
    Спасибо за совет! К стати сегодня виделв ОБИ блинчики с зерном 1200 но они не бумажные а материал похож на войлок 3-4мм толщиной,никто такие не пробовал?
  13. #1872
    http://www.woodstock.su/
    Может в Москве по лучше, а у нас выбора шпона дороже 1500р/метр почти нет.Зато до 1000р- глаза разбегаются.
  14. #1873
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Орех там не брали? А то озадачили меня отделкой под орех с матовым лаком.
  15. #1874
    Лучше позвонить уточнить.Давно не был.
  16. #1875
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Внесу свои пять копеек. Так сказать лучше один раз увидеть чем сто прочитать.
    https://www.youtube.com/watch?v=S5TT6BKPqOA
  17. #1876
    ТОХЫЧ, спасибо за видео. Озвучка при появлении утюга шикарна))
  18. #1877
    РФ Саратов
    Не понял,первый слой клея и второй из разных банок или один и тот-же? Оба похожи на ПВА.
  19. #1878
    Toronto
    Оба похожи на ПВА.
    Оба и есть пва.
  20. #1879
    Вашингтон Д.С.
    Ребят, совета прошу. Поклеил на морду шпон на контактный клей для оклейки мебели пластиками и шпионом. Легло отлично, но через неделю открыл окно, там дождь был -- влажность. Середина вспучилась. Может не досохло там. Как думаете, можно утюгом попробовать?
  21. #1880
    Контактник- резина(других не слышал).Как прилипло, так и будет всегда.Наверно пересушили и/или не додавили.Как вариант- вдуть шприцом ПВА и под пресс.Или эпоксидку.
