Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Проблема с расчетом ТС
    По умолчанию Проблема с расчетом ТС
    Доброго времени суток. Вот загорелся желаниям сделать домашний сабвуфер. Прикупил советский динамик 35ГДН 1-8. Много читая до покупки, остановился именно на этом дине, поскольку он подходит мне для квартиры. В этом деле я новичок. Сейчас паяю ФНЧ и УНЧ( на 50вт). И вот для расчета ящика решил измерять параметры ТС. Пока нет усилка, дин подключил через музыкальный центр (где то на 30вт.), выставившее напряжение в 20В на частоте в 1000Гц (вольтметр поставил на переменный ток), подключаю дин и начинаю увеличивать частоту с 5Гц к 100Гц. Вольтметр показывает только нарастание напряжения и после 5000Гц даже не собирается падать. Кто знает что может быть я не правильно делаю? Надеюсь на ваше знающие мнение. Кто с этим сталкивался?
    P.S. Измерения проводились без резистора. Важно ли что бы он был?
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Проблема с расчетом ТС
    Везде пишут, что важно.
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    важно
    Toronto
    для определения только Fs не важно но надо включать как амперметр в разрыв провода. То же самое получится при включении сопротивление в разрыв около 0.5-1кОм и измерения на нем напражения .
    Самый простой вариант воспользоватся мастером из БассБокса
    музыкальный центр
    проблемма в том что ачх этого центра явно кривовата. Перед тем как что либо измерять подключите обычный резистор к выходу этого музцентра выставте не нем около 1-2 вольт и выставите регуляторы тембра так, чтобы напряжение на вольтметре подключенному к этому резистору не менялось в диапазоне 15-80Гц
    Я на компьютере включаю ГНЧ и подключаю к музыкальному центру как AUX, и в место динов от музыкального центра подключаю только один мой дин.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    многовато, как-то, без резистора.
    А сколько нужно? С резистором можно 20В?
    Беларусь, Речица
    С резистором можно, надо только следить за стабильностью напряжения сигнала до резистора.
    Черновцы, Украина
    А еще лучше на самом резисторе, в этом случае получаем таки генератор тока. Я использую генераторы Г3-118 или Г3-112, резистор 1 кОм (1%, не обязательно), милливольтметр В3-39, переключаемый то на резистор, то на головку - несколько неудобно (второй милливольтметр просто сдох), но зато получаю результаты измерений напряжений, не зависящие от добротности головки.
    Кстати, несколько лет назад провел измерения при токе 1, 10 и 100 мА - результаты были одинаковые, на том тему зависимости параметров от тока закрыл - в пределах используемых мною мощностей.
    Вот прикупил резистор 1кОм мощностью 5вт думаю с ним попробовать измерять. С резистором измерять напряжение на резисторе постоянным режимом? или на дине с переменным режимом?
    Черновцы, Украина
    Напряжение переменное везде при таких измерениях! Ну, Лёша, ну можно ведь сообразить, наверное...
    Итак, собираем цепь - с выхода усилителя идет резистор 1 кОм, с резистора на динамик, второй вывод динамика возвращается на усилитель.
    В режиме измерения переменного напряжения на частоте 400 Гц выставляем на резисторе, например, 10 В (переменного напряжения. Если усилитель при этом не входит в насыщение). На резисторе, а не на всей цепи.
    Не меняя сигнала, измеряем переменное напряжение на динамике и, снижая частоту, ищем максимум напряжения на динамике.
    Получили и для точных измерений опять устанавливаем напряжение на резисторе 10 В (переменного напряжения) и получаем на динамике точное значение напряжения на резонансе.
    При такой методике головка питается от генератора тока (с ручным управлением) и параметры Т-С получаются наиболее точными и воспроизводимыми.
