Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Твик Автоусилителя DLS CA31 в сторону улучшения качества звука
    Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    По умолчанию Твик Автоусилителя DLS CA31 в сторону улучшения качества звука
    http://www.audiohellman.fi/uploads/c...a-31/ca315.jpg
    Достался такой вот усилитель. DLS CA31. Раньше стояла пара: DLS CA23 на динамики в задней полке (до 100Гц) и оригинальный усилитель Volvo 4х40Вт на микросхемах, играющий на пару динамиков в передних дверях. Решил заменить этот двойной колхоз на СА31. Так вот, после замены уверенное ошущение, что оригинальный усилитель играл лучше. Там схема простая была, чисто оконечник. Здесь же в нагрузку идут ФВЧ и прочее. Настойчиво мучают мысли залезть вовнутрь и поковыряться. Разглядывая фото, пока приходит в голову замена операционников. Электролитов в звуковых цепях не заметил. Получается, операционники - это весь возможный твик?
    Закоротить входные фильтры?
    Буду рад любым идеям.
    Спасибо огромное!
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    По входу электролиты стоят дешёвые какие-то. Закоротить?
    Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    По умолчанию Re: Твик Автоусилителя DLS CA31 в сторону улучшения качества звука
    По пути сигнала полно TL072 операционников. Вот корень зла! Надо менять. Проблема в том, что не все операционники стабильны при Ку=1. LM4562, судя по даташиту, работают.
