Страница 44 из 83 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #861
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Да я не про звук. Повторю вопрос - какой практический смысл применения асинхронного ресамплера по прямому назначению?
    Вообще, это штука нужна в основном, когда есть внешний ЦАП с собственным фиксированным клоком и куча источников с разными частотами дискретизации, не кратными друг другу и несинхронизированными между собой. Просто подключаем их ко входу ASRC, а на выходе всегда будет одно и тоже, скажем 176.4\24. основная масса 1896-х потребляется производителями студийноподобных аппаратов и многостандартных AV-ресиверов.
  3. #862
    Lynx,
    Так вроде spdif приемники разную частоту могут захватывать, и мастерклок на выходе будет соответствующий, цф только коэфф передискретизации переключить остается (при переходе на более высокую частоту уменьшить). Вроде все цапы современные (со встроенными фильтрами) и фильтры многие могут с разными частотами на входе работать. Неужто с ASRC проще и дешевле получится?
    И еще вопрос - что лучше на ваш взгляд
    Связка
    - классический спдиф-приемник ->цап (например 1853)
    Или
    -классический спдиф-приемник- ресамплер в асинхронном режиме (например 1896+генератор)->цап
    Или
    -AD1892 как приемник и ресамплер+генератор->цап (тот же)???
    При использовании асинхронного ресамплера частоту на выходе лучше выбирать повыше? И соответственно собственный циф.фильтр в цап должен работать с пониженным коэф. передискретизации (2x или 4x)?
  4. #863
    Связка
    Или
    Или
    -AD1892 как приемник и ресамплер+генератор->цап (тот же)???)?
    По мере ухудшения результирующего качества я бы расположил варианты так: 2 - 1 - 3. С AD1892 вариант самый неудачный из-за убогости самой микрухи. 1896-я несравненно превосходит ASRC первого поколения типов 1891, 1892, 1893.
    При использовании ASRC выходную частоту лучше выбрать максимальной, а 1853-ю применить в режиме двухкратной интерполяции.
    Но лично я бы не стал делать ни 1, ни2, ни 3, а подключил бы ЦАП по синхронной шине, а в источник бы кинул мастерклок.
    Тут есть пара тонкостей. Во-первых, ряд ЦАП не поддерживает ВЕСЬ набор частот, во-вторых джиттер мастерклока с выхода SPDIF довольно большой и использование такого мастерклока резко ухудшает качество работы ЦАП, особенно при высоких Fs и большой разрядности, а применение ASRC эти проблемы снимает, более того, погрешности преобразования в ASRC будут меньше, чем доп. искажения даже в 18 разрядном ЦАП из-за джиттера в 100...150пС.
    С ASRC получается не дешевле, но зачастую лучше и проще.
  5. #864
    Lynx, ясненько, спасибо.
    Смотрите, что товарищ Zeuslab придумал - двухкратная передискретизация без цифрового фильтра.
    http://www.zeuslab.newmail.ru/Sirius_Cx2.htm
    Чего-то я вообще смысл этой фичи не понял - во-первых все асинхронно, во вторых каждый второй отсчет заменяется нулями. Разве можно говорить о том, что спектр помех сместится в более высокочастотную область? Спектр может и сместится, но какова мощность этого спектра будет?
    Кто чего думает?
  6. #865
    спектр сместится вверх, но мощность помех возрастет, кроме того появится дополнительные изменения АКФ сигнала, поскольку соседние отсчеты будут статистически ортогональны друг другу, а АК собственно восстанавливаемого сигнала станет черезотсчетной.
    При использовании же интерполирующего фильтра все интерполируемые отсчеты связаны между собой через АКФ фильтра и черезотсчетной корреляции не возникает.
  7. #866
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Дмитрий почта. Я тебе написал ответ на вчерашнее письмо. Пришел?
    [ADDED=Viking]1103620922[/ADDED]
    Да кстати у меня ссылка не открывается.
    А с помощью чего он это сделал?
    Последний раз редактировалось Viking; 21.12.2004 в 12:22.
  8. #867
    Viking, там пока схема не выложена, но решения он заимствовал отсюда
    http://www.tnt-audio.com/clinica/convertusdecdig_e.html
    [ADDED=Эx, залужу...]1103629273[/ADDED]
    http://www.tnt-audio.com/clinica/convertusdecima_e.html
    [ADDED=Эx, залужу...]1103629378[/ADDED]
    Да в общем то, Lynx понятно обьяснил, вывод один - фигня
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 21.12.2004 в 14:42.
  9. #868
    А кто-нибудь пробовал аналоговый ФАПЧ(типа http://httpd.chello.nl/%7em.heijlige...escription.htm),с нормальными развязками, на хорошо разведенной плате?
  10. #869
    Я никак не могу понять одного - если делаем для себя любимого, то зачем ВООБЩЕ связываться с SPDIF, создавать себе трудности, а затем их героически преодолевать? Ну неужто так сложно вытащить параллельную шину и втащить мастерклок в диф виде через разъем DB9? Неужели сия операция проще и дешевле построения сложных ФАПЧей и их настройки, причем только ради того, чтобы хоть как-то попытаться подкрасить убогий SPDIF.
  11. #870
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Lynx, Если для себя любимого то можно. Хотя не пойму неужели так сложно сделать фапч и деджиттер? я для реелек делал - но проблем, всё отлично работает, на десятках мегагерц. Или я чето не понимаю?
  12. #871
    У меня плеер Панас 800 и выход по оптике.Думаю про CD-ROM ТИК 40-а скоростной(специально купил под транспорт,последний ТИК с нормальной механикой),но не уверен в побитовом совпадении выхода.Есть еще звуковухи...
  13. #872
    Понял. No comments
    Сложного - ничего, только зачем???? Когда этого просто НЕ нужно? Или я чего-то не понимаю
  14. #873
    Томск
    если лень не задушит хочу попробовать свои силы на АД1853 (поручик, молчать! ) . Вот думаю сделать хитро - и с мастерклоком с транспорта и через спдиф переключаемо. Типа не нашим не вашим. Чтоб если надо было отнес допустим к другу а там то откуда мастерклок? Вот с таких соображений. ИМХО.
  15. #874
    Ну в этом по крайней мере понятен смысл наличия SPDIF. А то ведь бывает, что и для себя народ наворотит такого, в общем все через ж..., простите, SPDIF, только ради того, чтобы побороть недостатки оного...
  16. #875
    Томск
    Lynx,
    Да это точно, сначала понаделают потом мучаются Вчера Вам про фапч сказал, а потом задумался, для хорошего звукового ЦАПа параметры ГУНа сильно критичны? А то получится действительно через ж ... кхм, SPDIF ....
  17. #876
    К сожалению - да...
  18. #877
    Томск
    Lynx, Можете дать рекомендации по переделке вашего генератора с малыми фазовыми шумами в ГУН ? Или лучше сделать как-нибудь по другому?
  19. #878
    Сколково
    Где-то в сети видел схему ЭСЛ генератора, управляемого напряжением. Вроде бы сервер казахстанских радиолюбителей или что-то тому подобное
  20. #879
    Добавить варикап
  21. #880
    Томск
    Добавить варикап
    Оно козе понятно што варикап Ну и на том спасибо
