Страница 99 из 202 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #1961
    Да, только сужающийся.
  3. #1962
    Степи Донецкие.
    Цитата Сообщение от tintix Посмотреть сообщение
    Знатоки, помогите, пожалуйста чайнику. Длинна порта определяет частоту настройки корпуса. Как известно, не рекомендуется настраивать ниже, чем Fs динамика. Когда динамик вынесен на внешнюю стенку - все просто, считаем от начала порта внутри до его выхода снаружи. Но до какой точки мерить, если оформление корпуса АС идентично тому, что на фото ниже? Т.е. когда динамик помещен в порт?
    Вложение 203556
    Длина канала по осевой.Расположение динамика проекция на осевую по нормали.Всё как обычно.Погрешности из за неучтённостей геометрических конечно будут но куда без них.
  4. #1963
    Цитата Сообщение от Jazzer Посмотреть сообщение
    Бумажная ПРО-шная Бейма 15", с массой подвижки около 9 грамм
    Вы нолик не забыли дописать, случаем?
    Покажете сие чудо?
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 25.02.2014 в 12:51.
  5. #1964
    90-150 грамм, это все таки прочный саб, для ФИ применения, но он все равно легче чем одноклассники из других секторов
  6. #1965
    Добрый всем вечер! Хотел получить от Вас помощь! Имеется динамик ASALAB B3013.8. На его базе хотелось бы сделать лабиринт. Сделал расчеты в Hornresp и замерили реальные параметры динамика. Какие можете дать советы для улучшения/изменения? Вот что получилось:
Название:	Инпут параметры.png
Название:	Group Delay.png
    Последний раз редактировалось trust1104; 10.03.2014 в 22:14.
  7. #1966
    trust1104, у вас, наверно, не прогретый динамик. Уж сильно параметры отличаются от заводских http://www.asalab.net/node/102 .
    С вашими параметрами я бы сделал так:
ID:	205220 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205221 ничего хорошего не получается, нежелательный наклон полки.
    А с заводскими так:
ID:	205223 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #1967
    Спасибо за ответ! Буду прогревать динамик и снимать заново параметры.
  9. #1968
    Прогрев - дело щепетильное . Вы обратите внимание на то, что у вас масса подвижки практически вдвое ниже паспортной, от прогрева и разминки это не зависит...
  10. #1969
    Roman_01, ого какой у вас интерфейс! Кастом от Макбина?
  11. #1970
    rogozhin, темка concept design + прозрачность BlackGlassEnhanced, лень было переключаться на стандартную тему
  12. #1971
    Был...
    г.Брянск
    rogozhin,
    Если сделать без смещения динамиком и портом вниз в пол в виде цилиндра, динамик установлен во внутренний цилиндр а порт из внутреннего цилиндра переходит в наружный цилиндр и возвращается вокруг динамика портом в низ в пол
    Рисовать лень было пока но думаю по описанию и картинке будет понятно
    Хотелось бы получить примерно такой вид только в оформлении лабиринт, пусть даже без смещенияНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 21.03.2014 в 15:46.
  13. #1972
    voldemar72664, корпус отличный. Без смещения лучше КПД, но больше неравномерность. Если резать ниже первого залома, то все будет хорошо.
  14. #1973
    Был...
    г.Брянск
    Спасибо!
    Только не могу пока найти такие цилиндры, видел где то на базе гора бочек картонных лежала разного размера, хоть убейся не вспомню где
    Наверно самому придётся гнуть в несколько слоёв из тонкой фанеры
    Так по грубым прикидкам цилиндр меньшего диаметра должен быть 440 мм по внутреннему диаметру а наружный 490 мм
    Ещё как вариант рассматриваю не поворачивать порт, а сделать динамик в низ в пол а порт в потолок, будет выглядеть как колонна
    Или всё же принципиально лучше будет если порт и динамик рядом?
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 21.03.2014 в 20:26.
  15. #1974
    Динамик и порт коаксиально - только так имеет смысл с такой длинной!
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    Я вон порадовался вчера Какой-то маньяк-сантехник резвится
ID:	205576   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205579   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205578   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #1975
    Был...
    г.Брянск
    Реально маньяк- сантехник
    Динамик и порт коаксиально, это как? не догоняю Только рядом?
    Длина получается в районе 2,6-2,7 метра
    На последней фотке по ходу как я подумал завернуть порт назад к динамику, то есть вокруг него
    В авто поделки как то не заглядывал, а в домашке такого не нашёл ни где, а оно вон как, в авто уже наполняют богажники
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 21.03.2014 в 23:12.
  17. #1976
    маньяк-сантехник
    Добавить заклепочек, патины, мелких трубочек, кожи и дерева получился бы стимпанк.
    Вложение 205586
  18. #1977
    Вложение 205586
    100% Знать-бы чьи это детища - подкинул бы ему идею
    ---------- Сообщение добавлено 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    Ну вот это ж оно и есть!
    ---------- Сообщение добавлено 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:03 ----------
    Багажники ты говоришь наполняют:
  19. #1978
    Владелец широко известный рукодельник в узких кругах - http://jimblog.me/
  20. #1979
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Была передача по этому Уралу както, типа в ответ, то что можно использовать автомобильные динамики для уличных мероприятий их озвучивания.
    по теме,
    перед распилом выложу на перепроверку чертеж для проекта Лабиринт, триампинг, гибрид.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  21. #1980
    Я не могу сказать что он играет очень громко, но бас непривычно низкий для улицы.
