Показано с 61 по 79 из 79
Тема: Как проверить побитовую достоверность осциллографом
    Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Как проверить побитовую достоверность осциллографом
    Для того чтобы проверить побитовую точность вывода данных по цифровым интерфейсам
    при помощи осциллографа, нужны тестовые файлы.
    Проще всего на глаз воспринимается последовательность битов 10101010.
    Для того чтобы сигнал не был простой постоянной составляющей с которой легко обмануть себя и софт,
    можно менять по случайному закону один старший, а лучше два старших бита.
    Запускаем тестовый трек на воспроизведение, и при точной выдаче сигнала будет получена подобная картинка
    (конфиг foobar->asio->tremor@ap192):
    Два старших бита меняются, а остальные стоят как вкопаные:
    А вот что будет, если включить галочку Dither.
    тут начинает меняться самый младший бит, хотя в исходном файле этого не было:
    Если передвинуть движок громкости фубара, то от точности мало что остаётся:
    При наблюдении i2s синхронизироваться можно просто к вордклоку.
    Для исследования SPDIF цифровым осциллографом синхронизироваться необходимо по ширине импульса.
    На аналоговом осциле синхронизацию поймать немного проще.
    Каждый подкадр, несущий одно слово данных одного канала, начинается с преамбулы.
    Преамбула начинается с импульса, который длиннее, чем это разрешено правилами бифазного кодирования.
    В данном случае видим преамбулу X, состоящую из 3+3+1+1 интервалов.
    Или, в режиме накопления должны проходить все возможные преамбулы вида 3311 3212 3113,
    а остальное "тело" суб-кадра должно оставаться неизменным.
    Естественно, сигнал пока не подаем, на выход идут лишь нули:
    Далее, включаем испытательный трек на воспроизведение, видим в случае достоверного вывода,
    в теле суб-кадра нашу последовательность нулей и единиц, закодированную бифазным кодом.
    (0 выдаётся как импульс двойной ширины, 1 - как два импульса единичной длительности с изменением полярности)
    Кадр начинается с преамбулы, затем идут 24 бита аудиоданных, в конце кадра расположены четыре служебных бита VUCP.
    В SPDIF Биты идут наоборот по отношению к i2s, после преамбулы передаётся самый младший бит, и а заканчивается старшим.
    Видим перед VUCP наши два меняющихся старших бита, остальные стоят:
    В этом случае видим только 13 достоверных бит, остальные 11 забиты шумом дизеринга.
    Эта осциллограмма получена в режиме foobar->DirectSound.
    Из-за случайности младших битов, полярность сигнала меняется, нулевое значение бита данных передаётся как двойным нулём, так и двойной единицей.
    Испытательный трек 96/24 прилагается.
    При переводе его в другие частоту дискретизации и битность, надеюсь, сложностей не возникнет.
    Вот и всё, что я имею сказать про подсчет импульсов в SPDIF-е.
    Задавайте ваши вопросы.
    PS. Нужно добавить, что тестовый трек предназначен для проверки только цифровых интерфейсов.
    Снимаю с себя всякую ответственность за возможные повреждения при проверке им колонок, наушников, усилителей и ушей.
    Последний раз редактировалось yan; 07.08.2013 в 21:51.
  2. #61
    По умолчанию Re: Как проверить побитовую достоверность осциллографом
    А что мне смотреть на эти файлы, если я все равно не знаю какой из них правильный?
    Ты, кстати, тоже этого не знаешь...
    В любом случае, многократному считыванию фреймов со сравнением я доверяю существенно больше чем однократному, да еще и через спдиф пропущенному. Кто его знает, что там тот процессор наинтерполировал, когда на ошибки натыкался.
    И как мне на них "смотреть"? Записать на болванку и сграбить опять? Ну будет тоже самое, проверялось не раз.
    Ямаха Ф1 у меня еще живая, и пара коробок с Пастелем валяется (зачем - сам не знаю, я после появления твердотельных плееров, с CD-плеера крайне редко что-то слушаю). Только у меня есть более полезные занятия
  3. #62
    Сибирь
    Цитата Сообщение от Ефимов Михаил Посмотреть сообщение
    Это , всё , слова ни о чём . Я выложил два файла . Один сграбленный , второй с референсного плеера .
    Эти файлы говорят только о том, что один из них точно не является правильной копией, а второй, возможно, является и больше ни о чем.
    Правильная копия обязана быть побитово идентичной оригиналу. Ваш т. н. "референсный плеер", судя по-всему, такие копии не делает (по-крайней мере вашим методом копирования). Т. е. если записать аудио файл на CD (в CD-DA, естественно), а потом скопировать его вашим "референсным плеером" то вы получите файлы с разной контрольной суммой (с разницей в битах), ни о какой правильности тут и речи быть не может.
    P. S. Ваш файл с "референсного" плеера, кстати, вообще в формате 44.1/32.
    Последний раз редактировалось TRaMeLL; 24.02.2014 в 04:52.
  4. #63
    г.Ростов-на-дону
    Кстати , да , один файл действительно 32 бит и я о этом сразу написал . 16 бит вариант могу выложить. Мне , вообще-то интересно действительно качественное копирование, а не сравнивание неизвестно чего с неизвестно чем, тем более что цифровая копия , полученная в результате сграбливания (фонограмма) получается отвратительнейшего качества и не соответствует оригиналу абсолютно. Побитовое сравнение возможно имеет какую-то ценность(для определенного типа файлов), но мантры о ЕАК и о том , что двд привод даёт полноценное копирование музыкального контента CDDA разбиваются , действительностью в дребезги . Эта информация не соответствует действительности , то есть является ложной . Конечно , файлы не относящиеся к CDDA проверять на битовое соответствие можно и нужно , но по отношению к музыке это невозможно или будет действительно только для данного устройства считывания (харда). Поэтому все ваши доводы не принимаются , догадайтесь , почему . Извините , что оторвал уважаемый публикум от важного занятия . Думайте дальше .P.S. имея в наличии несколько транспортов на различных DSP (цифровой сигнальный процессор) имею возможность записать сигнал SPDIF полученный при считывании тестового диска . Так вот , каждый тип процессора имеет на выходе строго оригинальный , соответствующий только этому типу процессора ,вариант считанного сигнала . То есть считанные с разных транспортов на CXD2500 файлы будут абсолютно одинаковые, но не будут соответствовать файлам считанным с процессоров CXD1125 , хотя файлы считанные с транспортов на процессорах CXD1125 тоже будут совпадать . Эти процессоры упомянуты просто , как пример того , что вы все игнорируете хард , как малозначимый компонент . Это в корне неверно, Разница между компьютерными кд двд приводами еще больше .
    Последний раз редактировалось Ефимов Михаил; 24.02.2014 в 07:06.
  5. #64
    Сибирь
    г.Ростов-на-дону
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Толстый тролль попался, наваристый.
  8. #67
    г.Ростов-на-дону
    Ханты
  9. #68
    Ты кстати, так и не ткнул в то место, где у нее ЦФ находится.
    А публика ждет.
    ---------- Сообщение добавлено 08:26 ---------- Предыдущее сообщение было 08:25 ----------
    Почему же они при этом считывают побитно совпадаюющие файлы?
    ---------- Сообщение добавлено 08:33 ---------- Предыдущее сообщение было 08:26 ----------
    Не смеши, такая возможность есть почти у всех.
    Но у тебя слуайно, считанные данные не зависятят ли от покраски торца диска зеленым фломастером?
    А от переворачивания полярности вилки в розетке?
    Не? Тогда спдиф-кабель смени
    Внимательно курим буквари на тему оффсетов.
    Попутно читаем Рэд БУк и перестаем нести пургу на форумах. Во всяком случае, на технических.
    Для пурги есть ШизАудиоПортал, Сундук, Шаббадо-Лихницкий, Паяльник, Датагор и прочие резервации.
    ---------- Сообщение добавлено 08:37 ---------- Предыдущее сообщение было 08:33 ----------
    А то мало тут таких бывало? Первый раз, что-ли...
  10. #69
    г.Ростов-на-дону
    Алекс , вы , почитайте , что пишете . Я не против и спорить не собираюсь . Кстати , я старше, вас, лет на шесть .Я , просто, интересуюсь темой точного копирования CDDA. Приобрел несколько ДАТ машин , вероятно возьму проф оборудование . Ваши тексты не убеждают, выложите , будьте добры несколько файлов с разных приводов и с привязкой к конкретному CDDA, покажите свою правоту . У меня имеется тысячи полторы компактов и думаю, что у вас найдется аналогичный диск , для корректного исследования . Если есть желание , то можно просто проверить ваши предположения , а если желания нет , то и захламлять тему препираниями и спорами не собираюсь .
  11. #70
    вот я про это и говорил... вот такие вот войны на кухнях и прийдется выигрывать
    Ефимов Михаил
    , почитайте все-таки матчасть. Там в случае копирования, а не проигрывания действительно все достаточно просто, логично и понятно без всяких сомнений. Побитовые копии сравнивали миллион раз в интернете. Вы можете сделать это кстати сами тоже на компе, расписав точный алгоритм действий и показав где будет разница, а вас тут поправят корректно.
  12. #71
    г.Ростов-на-дону
    Матчасть знаю прекрасно, приводов , разных , штук десять ; компов, с которыми работаю , три . Давайте , если нет желания что-то проверять , закончим. Хотел поговорить по делу, а так нет желания спорить . Копии получаются разные в зависимрости от применяемого харда . Есть вариации при применении софта .Всё.
  13. #72
    Михаил, в приличном обществе, если что то утверждаете, принято подкрепить свои слова доказательствами. Начинайте.
    Андрей
  14. #73
    г.Ростов-на-дону
    Я, ничего не утверждаю. При применении разнотипных приводов или, и разного софта получаются разные результаты копирования . Лично у меня и моих знакомых . У вас получаются одинаковые . Это не предмет спора , а предмет исследований . Я. могу выложить хоть сотню файлов , но они будут разные, поэтому с моей стороны доказательства будут только в мою пользу . Поэтому, я не хочу продолжать бессмысленные препирательства и ничего ни от кого не ожидаю. Если есть интерес доказать побитовую точность копий с разных приводов , пожалуйста , доказывайте. Я присоединюсь к эксперименту. Если ничего доказывать не нужно , значит так тому и быть . Всё.
  15. #74
    Я как бы читаю, когда пишу.
    НУ и что?
    Зачем? Для меня это давно прошедший этап, неинтересно.
    ТАк не захламляй.
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Значит Вы, Михаил утверждаете что, имея несколько идентичных овечек ДОЛЛИ и отправив их на разные мясокомбинаты вам на выходе дадут разные по вкусу консервы! Да кто же спорит? Только процесс клонирования здесь не причем!
    Видно 6 лет разницы с Александром пагубно повлиял на мыслительные способности. Я и сам это с возрастом замечаю за собой.
  17. #76
    г.Ростов-на-дону
  18. #77
    P.S. Кстати, от Михаила так и не последовало ответов - что за такое "референсный плеер", и где в 2500 находится ЦФ
    P.P.S. Если бы Михаил на самом деле хотел добиться правды, и при этом вобще понимал что такое РедБук и что и как происходит в CDDA, то он бы предложил совершенно другую методику испытаний. Причем, понятную любому инженеру.
    Ну а, "радиолюбители" - пусть на порталах и паяльниках резвятся.
  19. #78
Название:	realtek 1150 winamp wasapi 88-24 playback.jpg
    Тем временем пока идет неравный бой, а в противниках весь гугл с доказательствами битперфекта при копировании...
    Методом тыка добавил поддержку 88кгц встроенным риалтекам. Оказывается для поддержки 88кгц можно было
    просто удалить драйвер. Винда по умолчанию видимо какой-то их старый драйвер в windows 7 использует и
    там 88 кгц есть правда только 16 бит.
    PS Как бы всё. вопрос идеального-универсального источника для
    вывода цифры на правильные цапы с FIFO буфером решен.
    Это банально ЛЮБОЙ ноутбук фактически или комп с риалтеком. Никаких конвертеров дорогих или других транспортов не надо - вкладывайте денюшку в цапы или такие вот штучки.
    88-24 кгц тоже удалось вывести с риалтека. С автоматом частоты - все как надо
    Остался только вопрос без ответа что они там за драйвера пишут, если
    убрали 88кгц в поздней версии просто так. На infrasonic quartet кстати похоже поступили.
    PPS и просьба чтобы спать совсем спокойно всем вместе все-таки проверить битперфект и тут тоже во всех режимах
    44-48-88-96-176-192 16-24бит, в васапи и директсаунде.
  20. #79
    Украина Запорожье
    На днях возился с ЦАПом, заодно проверил плеер Teac WAP-4500. Получается, на файлах 16/44 битперфект есть.
    Спасибо уаn за тему, и за тестовые файлы.
    Тест-файлы очень помогли разобраться с неработающим ЦАПом.
