Доброго времени суток,
зашел отписаться о проделанной месяц назад моей работе над ящиком, хочу в первую очередь огорчить всех тех кто плохо отзывался для чего мне такой саб, либо что я оглохну от него. После первой прослушки музыки, звук меня очень порадовал, небыло никаких бубнений, дребезгов и подобных им вещей, лишь чистый, насыщенный глубокий бас. Его приятно послушать как и на малой громкости, так и погромче на несколько минут.
Ящик из листа фанеры 1530х1530х21мм(меньше по толщине не нашел) его хватило с полна, все пилы делал на станках, так что зазоров не было, для надежности при сборки использовал клей, и в конце с внутренней стороны промазал стыки герметиком.
Усилитель использую macrom sp 4.050 если память не изменяет, выход около 150W на 4Ома(динамики на 8Ом в паралель).
Благодарю subsonic за помощь
Фото как собирался ящик:
