Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Выбор 8 ПРОшного мидбаса в двери.
    По умолчанию Выбор 8 ПРОшного мидбаса в двери.
    Здравствуйте!
    Выбыраю 8" мидбасы в машину, для игры на дверь. Диапазон будет 70-400Гц. Серединки Бейма 5G40nd. Саб 15", оформление - фри эйр.
    Хочу заказать Бейма 8G40, но понял, что есть еще альтернативы 18-sound, например,
    http://www.eighteensound.com/index.a...simple&pid=320
    http://www.eighteensound.com/index.a...simple&pid=325
    http://www.eighteensound.com/index.a...simple&pid=256
    Кто-нибудь сравнивал эти дины между собой?
    И как считаете, все они способны играть в дверях автомобиля от 70-80Гц? Пусть даже с небольшим спадом...
    По умолчанию Re: Выбор 8 ПРОшного мидбаса в двери.
    ну если у тебя получится сделать в двери настоящий ФИ, то можно рискнуть.
    Если же пробовать традиционную установку, т.е. на объём двери, то при Qts 0,31 и Fs 70 гц (как у 8G40) получить можно будет эдак герц 150. А оно надо при таком калибре?
    150Гц с какой крутизной спада? Если 3Дб/окт, то норм...
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    Вот этот лучше в двери заиграет?
    http://www.audiomania.ru/pdf/picture..._1_1003909.pdf
    собственно ниже частоты Fs у ЗЯ или фри эир спад 12 дб/окт. Это физика, откуда там 3??
    там же ясно сказано - free field sound pressure in 0, 30, and 60 degrees angle using a 21L closed box.
    Есть желание соорудить в двери ЗЯ объёмом 21 литр?
    Ну резонансная то у него 70Гц, а не 150... Если до 70 дотянет - это будет просто шикарно))
    Частый гость Аватар для manowar_gub
    asalab b2006.4, alphard rw80 - почти одинаковая цена и бас на объём двери, играют влёгкую от 60гц.
    то что вы предлагаете - чисто СЧ кричалка, пробуйте/симулируйте как будут себя вести в ПО (bassbox 6, unibox)
    old chap
    Забудьте по резонанс 70 Гц ,рассчиывайте на 84-86 Гц ...
    Новичок Аватар для DядяВова
    Барнаул
    Хочется поиметь идеальный мидбас на диапазон 60-3000 Гц, с чуйкой за 92 дб и резонансом менее 60Гц ?
    И чтоб на дверь авто работал?
    Утопия это.
    Пыс. если найдешь - мне сказать не забудь.
    Альпхард HW800. Дверь переделал полностю- убрал карты и сделал из фанеры 8 мм, с передней части добавил 18 мм. К фанере прикрутил ручку с подлокотником ,кнопку электростеклоподъемника перенес на торпедо. Только с фанерными картами так удалось сделать что-бы мидбас 8 " нормально звучал на большой громкости. Резонанс не мерял, некогда, может он и повыше, но может это лучше -"сабвуферу не мешать".Могу выложить фото, если интересно.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Авто - классика?
    Частый гость Аватар для KNIG
    Украина, Донецк
    alphard rw80-красивый динамик. Но У него Vas-58 литров. Для 13см уж многовато, Для ФИ он врятли пойдёт, что у него с Xmax? В ЗЯ с наполнителем, наверное, самое то...?
    http://radio63.narod.ru/page/as/alphard/pict/TS_dw-65k2.png
    не знаю, у самого асалабы, слушал у знакомого эти альфарды - басят почти одинаково
    У меня стояли в пикапе в дверях.Отличные дины.Суббаса не было естественно,но я не очень страдал.Играют отлично, гораздо выше и ниже заявленного диапазона.И как раз на дверь.
    Товарищу экстренно на замену поставили в "бетонные" двери http://international.mtx.com/c/thumb...river_250.jpeg
    До них были дешевые трехполоски для задней полки с колпачком вместо блока сч-вч
    Результат конечно соответствующий по НЧ- играют с 60-80 но вяло.
    Прежние копали глубже саба. Без усилителя с реальным запасом контроля внизу не будет как и панча.
    А саб так высоко уже притормаживает. Нужен ЗЯ имхо.
    конеш, это больше на СЧ тянет чем на мид, ещё и 8 омники..
    Самара
    Можно поставить в дверь 8"-Hertz, неубиваемая универсальная акустика, играет любую музыку.
    ненадо эти spl show, они играют от 100 гц если не выше)
    EVGEN1984, beyma 8g в машине отработает как тебе нужно, но при условии что дверь будет крепкой со всех сторон, как хороший деревянный ящик для домашней акустики.
    Есть еще такой вариант - SEAS CA22RNX.
    На дверь хвалили на профильном форуме.
    Нашел альтернативу им - Faital 8PR200.
    При моделировании в программе, АЧХ у них ровнее получается чем у Бейм.
    ---------- Сообщение добавлено 08:07 ---------- Предыдущее сообщение было 08:06 ----------
    Да, тоже видел что хвалят. Скоро думаю возьму на послушать.
