Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 136
Тема: Динамики Faital Pro
    Аватар для restpoint
    По умолчанию Динамики Faital Pro
    Добрый день!
    У кого есть опыт работы с динамками и драйверами Faital Pro?
    В частности заинтересовал динамик 12PR300, у которого весьма адекватный ценник за неодим. Пожалуй, самый дешевый, из итальянских неодимовых 12шек на 2.5дюймовой катушке.
    Так же интересен драйвер HF10RK - но уж больно ровная у него АЧХ:
    , судя по картинкам на офф.сайте. Да и чувствительность весьма неплохая - 109dB за свои деньги (~6500-7000р)
    Да и вообще весь модельный ряд у этой компании очень интересен, как по параметрам, так и по цене
    Кто что скажет? у кого был опыт применения данных динамиков, и какие АС собираются на Faital ?
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    По умолчанию Re: Динамики Faital Pro
    из чего делал?
    Как обычно- матрицу с рупора, потом по матрице - гелькоат плюс несколько слоёв стеклоткани с полиэфиркой(ламинат).
    Где-где?
    такая же история! стеклоткань с авторынка + смола. матрицу на пластилине, потом из гипса негатив, затем уже по гипсу отлили чушку свинцовую (это на будущее, пригодится)
    Надо предложить Forsash симульнуть в LEAP.
    А вообще графики красивые.
    А какой из них верней ?
    А из чего выбираем?
    А из чего выбираем?
    Bass box и leap от второго я правда графика не видел.
    LEAP Конечно профессиональнее.
    Ктоб В ней покрутил ?
    Рюбяты покрутите покрутите в LEAP динамик 18HP1060 http://www.faitalpro.com/products/LF...p?id=201070125 очень надо спасибо !! порт 32 гц ящик 200л
    Желания крутить видимо нету ) второй ящик освободился 166л порт 35гц
    Последний раз редактировалось Михаил 1985; 17.06.2013 в 00:12.
    Петербург
    Михаил, кто ж лучше вас покрутит? Он не сложнее bassbox -- коробки и трубы всё те же.
    Он термокомпрессию гад не показывает
    PavelP, А у Вас есть лицензионный LEAP ? Если да - поделитесь в личку.
    Приехали пока( Итальянцы бастуют - заказал 146 - пока не доехали.) для " разминки" Файталы HF-144 c 65 mm катухой и 1.4 выхлопом и кетоновой мембраной. Пока фотки , замеры - завтра.
ID:	198626   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198625   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #53
    Кременчуг, UA
    oleg1263, красиво и аккуратно! Интересно как по звуку будет! Почем вышли если не секрет?
  15. #54
    old chap Аватар для subsonic
    Площадь порта какая?
    Да и динамик померить желательно ,потому как параметры у Файталов со временем дрейфуют...
  16. #55
    Ну вот и замеры . Правда замер драйвера без рупора бесследно исчез( случайно нарисовал поверх))))
    Итак - драйвер в рупоре типа НЕХО - зеленым( уже с фильтром). В готовом изделии - красным.
    По звуку ничего плохого сказать не могу , единственно что- ожидал несколько повыше спад по верхам - катуха всего 65мм. Но это очень даже хорошо лечится либо на пульту либо в проце.
Название:	FAITAL HF144-1.png
  17. #56
    г. Оренбург
    хорошая ЧХ, ничего там лечить не нужно. А на пульте ничего вы не сделаете, даже со встроенным эквалайзером.
  18. #57
    Вполне может и да. Просто на некоторых фанерах хочется верх добавить. Совсем чуть-чуть . А может это от настроения. Но в целом драйверы хорошие. Звук приятный. Теперь будем посмотреть на надёжность...
  19. #58
    Где-где?
    Немного не в тему, но производитель один - Италия. У кого выход есть? http://www.sica.it/en/products.html?...rentCategory=1
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для Lands
    maglevitos, самому нужно штуки 4 CD 83.26 / 380
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  21. #60
    Отправить ?
