Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Горят динамики 15W800A8 Behringer. Выяснение причины.
    По умолчанию Горят динамики 15W800A8 Behringer. Выяснение причины.
    Часто стали приходить в ремонт активные АС Behringer со "сгоревшим" СЧ-НЧ динамиком 15W800A8. При измерении сопротивления катушки вольтметром показывает 1.1-1.2 Ом. Причем все. Вскрытие одного из них показало обугливание части катушки, которая в состоянии покоя выше зазора/верхние 4мм/. Остальная часть катушки в норме. В прошлую пятницу поступили еще два, причем хозяин говорит, что громко их не включал. Пытаюсь выяснить причину. Динамик заявлен как 800Вт. Жаль, что производитель указывает PMPO с пикфактором около 5-7. Катушка диаметром 2" и намотана проводом 0.27/по лаку/ на каптоне. Высота намотки 14мм.
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    По умолчанию Re: Горят динамики 15W800A8 Behringer. Выяснение причины.
    Цитата Сообщение от *DER* Посмотреть сообщение
    Олег какова толщина верхнего фланца, если 5-6 мм,
    В смысле 5-6? Медной проволочкой мерил - 1см. На фото есть.
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    Но у меня-то по центру.
    А откуда уверенность ? Я пока кусок центрующей не отрезал - и не знал...))))
    Цитата Сообщение от oleg1263 Посмотреть сообщение
    Итак - дин Алфард. Сгорели сразу в 2 колонках одновременно. Катушки горелые вверху.
    Вас эти обстоятельства не настораживают? А стояли Ваши колонки случайно не в караоке-баре или маленькой кафешке? Кроме того при работе динамика на большой мощности и низкой частоте идет интенсивное охлаждение именно краев катушки за счет прокачивания воздуха через зазор. Пример тому динамик Эминенс, стоявший в басовом кабинете Ампег/4 головки/, который был подключен к усилителю каким-то умником в мост. Катушка у него потемнела начиная с середины, а окончательно он вышел из строя когда катушка /несмотря на наличие выштамповки/ ударилась об нижний фланец.
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    Ну и о каких 800 Вт у динамика 15W800A8 можно говорить?
    Ну с этим всем давно все понятно. Как пример стоит перед глазами пассивная АС Варфедейл на 15". Сзади табличка с мощностями 180Вт-прирученная, 360Вт-программа, 720Вт-пиковая.
    Краснодар
    А почему эти обстоятельства должны настораживать?
    Так динамик-то один разобран и промерян.
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Когда "умирает" один дин-это трагедия, когда при схожих обстоятельствах "умирает" десяток динов -это система/статистика/.
    Краснодар
    Статистика одна, и причина превышение подводимой мощности на головку, другого не дано.
    Частый гость Аватар для navuhudonosor
    Вы заблуждаетесь. Не настолько большой вклад конвекции. Напротив, при больших мощностях и низкочастотном сигнале, катушки горят легко, в том числе, по причине выхода из зазора. Включите катушку на воздухе, без МС, совсем немного ватт хватит чтобы её спалить, сильный обдув поможет, но не принципиально.
    А главное не очень понятно, каким образом Вы "прокачиваете воздух через зазор".
    PS По-моему решаете проблему которой нет.
    Последний раз редактировалось navuhudonosor; 19.02.2014 в 22:20.
    варкалось...хливкие шорьки пырялись по наве, и хрюкотали зелюки, как мумзики в мове
    Мариуполь
    При диаметре провода 0,27 и токе 11,5 А провод перегорит, как предохранитель http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=484
    Последний раз редактировалось avkmar; 19.02.2014 в 22:48.
    avkmar, так никто и не спорит (разве что автор)
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    А именно это я и хотел сказать - так с завода задумано. А может кое - как вклеены в дифф катухи - плюс минус сантиметр.( При ходе дина 5 мм.)))
    Опишите способ замера выступающей части катухи из зазора.
    Последний раз редактировалось oleg1263; 19.02.2014 в 23:07.
    Мариуполь
    ДОЖИЛИ!!!
    Очепятка, уже исправил. Одним глазом смотрю олимпиаду, другим майдан, а третьего нету
    Если катушку поставить правильно, то при номинальной мощности она уже будет долбить в нижний полюсный лист, а так ее сместили повыше и стало можно вваливать на нее побольше, а что горят динамики, так это производителю выгодно, больше продаст! Коммерция! Мать ее!
    При снятом диффузоре измеряю расстояние от диффузора до начала намотки, далее при снятой катушке измеряю расстояние до верхнего фланца МС. ЦШ от диффузора не отсоединяю/только от диффа/.
    Мудреная система ( даже непонятная - диффузор и дифф - это разные весчи???)
    ИМХО правильней было бы в собранном виде мерить от плоскости приклеивания ЦШ до начала обмотки , затем на корзине от этой же плоскости ( приклеивания ЦШ ) до края зазора.
    Нет. Это одно и тоже. Сам не люблю подобные сокращения - исправлюсь.
    Краснодар
    Под центрирующую шайбу, вставляете гелевую ручку и делаете риску, затем измеряется линейкой. Шо там формулы городить.
