Сообщение от
Pimann
да и к тому же по словам артмастера, если не ошибаюсь, "вся прелесть ПРО в домашних условиях в том что мы можем его загнать в заведомо трудные условия и подав всего 200-300 ватт получить то что недостижимо для домашних систем" цитировал не дословно.
. Трудные условия - понятие довольно растяжимое. Артмастер ставил головки не в лабиринт, а в тэпхорн. Если вы проинтуичите ситуацию, то поймете, что именно в этом случае "отрыв" основной частоты от Fs не страшен. Собственно, рупорное оформление естественно для динамиков с очень сильным мотором и крепкой подвижкой, они для этого и делаются. Еше есть один аспект: невозможно получить увеличение чувствительности низкочастотного аппарата, не увеличив его объем. Вы получите от номинально разогнанного и высокочувствительного ПРО ровно такую же итоговую чуйку, как от презренного тяжеловоза, можете сами посчитать.
Есть у меня чертежи тапка под M1201, с позволения сказать, небольшой ящик. 4 оборота, я проводил эксперимент с а-ля Артмастер, с двойным складыванием. Работает, но особого смака я не заметил. Финишного варианта по этой причине не было, но, если хотите, я подкину вам чертеж с выкройкой. Но я лично такую штуку не делал-бы. На мой взгляд, громоздко, сложно и неоптимально. Аналогичного результата куда проще добиться с нормальным автомибильным длинноходом в лабиринте, и еще с запасом SPL...
