Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Sony PS-X 555ES
    Давно не заходил
    По умолчанию Sony PS-X 555ES
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста отремонтировать вертушку. Сижу один на один со своей бедой. Пришла нерабочая. Нажимаешь START - начинает двигатель вращаться и сразу останавливается. Схема есть. Подскажите что смотреть.
    С уважением...
    ve_sony_ps-x555es_service.pdf
    По умолчанию Re: Sony PS-X 555ES
    Сзади или снизу должен быть контрящий винт(может, не один).
    Ослабить до свободного состояния подвеса каретки тонарма.
    Необходим для закрепления механизма тонарма при транспортировке.
    P.S.Удачи.
    Давно не заходил
    P.S.Удачи.
    Спасибо что ответили. Есть 2 отверстия снизу под транспортировочные винты, но там их не было. При транспортировке тонарм был поджат физически поролоновой подушкой. При нажатии клавиш <> перемещения тонарма вправо-влево перемещений не происходит. По юзермануалу нужно совместить отверстия на мате с отверстиями на диске, но по моему мат положить на диск иначе невозможно, так как и на мате и на диске есть выступы и канавки для взаимного совмещения, я сегодня это проверю...но тонарм же должен двигаться? При нажатии клавиши СТАРТ происходит только балансировка тонарма, мигает zero balance и как будто бы сразу срабатывает магнитный тормоз, диск только тронется и сразу тормозит.
    Не тратьте время,если нет опыта в ремонте подобных вещей - ищите специалиста.
    приносите, попробую помочь
    Давно не заходил
    Спасибо, но я из за Урала. Вокруг тайга и медведи. Я скачал руководство по ремонту и в принципе более менее понятно где искать. Осталось локализовать неисправность. Еще zero balance мигает 8 раз, руководство по этому поводу несколько вещей, которые необходимо проверить, займусь этим на днях.
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    Пластиночку клали на диск?
    Давно не заходил
    да
    Давно не заходил
    Приветствую. У меня точно такая же проблема с такой вертушкой. Если Вы нашли причину этой неисправности в своём аппарате - поделитесь, пожалуйста, где "копать")
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    А САМ уже хоть один датчик проверил? Питание посмотрел? Что уже ОСОЗНАННОГО сделано для ремонта, окромя размещения поста на форуме?
    Давно не заходил
    Аппарат в момент покупки был в рабочем состоянии. Был хорошо упакован (диск и голова - отдельно), перевезён на 40км, распакован и включен. Тогда, собственно и вылезла эта проблема (как у создателя этой темы: после нажатия кнопки Start/Stop начинается и сразу останавливается вращение диска, и начинает моргать несколько раз кнопка Stylus Zero Balance). Тонарм даже не делает попытки сдвинуться в направлении к пластинке, не реагирует он и на нажатие кнопок горизонтального позиционирования. Балансировка тонарма выполнена. Я не являюсь спецом по тангенциальным вертушкам, поэтому и попросил помощи, тем более, если такую же проблему человек уже решал и может подсказать, как он это сделал.
    - обратился к профессионалу! Святой водой и молитвами, а также по фото в нете это не лечится!
    Давно не заходил
    Проверьте датчик крышки. Очень слабое место повреждается при перевозке.
    Давно не заходил
    У прежнего владельца этот проигрыватель работал и при поднятой, и при закрытой крышке...
    Долго еще будешь ждать китайской пасхи?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Cap777, понадобится ремонт - обращайтесь. Ближайшее за МКАДье.
    Давно не заходил
    Моргает Zero Balance только в одном случае. Электроника не может установить головку в нулевое положение. Самое простое это съехал противовес. Находится под крышечкой сзади тонарма. Далее при перевозке у этой модели отклеивается катушка приводная. В тонарме катушек 4 штуки. Две видно при снятии крышки левая датчик правая двигатель. Крышка привод тонарма снимается откручиваем снизу трех винтов. Далее идут дефекты электроники. На самом деле интересно за год починили аппарат или нет.
