В 2х сателлитах стоят драйвера P-audio SD450N. Заметил недавно что в одном из сателитов пищалка играет менее ярко чем в другом. Стал разбираться в чем дело, поменял в колонках местами (думая что может фильтр), оказалось что дело в самом драйвере, разобрал - катушка целая, оказалось что отклеилась пластиковая вставка (на фото), возможно от того что недавно эксплуатировал сателлиты на улице на большой громкости при температуре примерно -20 градусов...
Подскажите пожалуйста чем лучше приклеить вставку из пластика к алюминию в компрессионной камере драйвера?
Кроме суперклея или циакрина нечего на ум неприходит. Спрашивал у знакомого, тот сказал что можно суперклеем но на морозе потом может снова отклеиться...
