Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Как задавить низ в вокальной колонке?
    По умолчанию Как задавить низ в вокальной колонке?
    есть колонка 100гдн+4а32, скажите можно ли как нибудь басы на 100Гдн подрезать или сделать чтоб этот динамик относительно 4а32 был потише, резистор там впаять? (соединены || )
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Как задавить низ в вокальной колонке?
    PNC_Oleg
    Фильтр собирать надо, бери ЖБЛ спикер шоп и там посчитай фильтр, хоть супер примитивно, зато работоспособно.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    Можно фильтр бнальный собрать...
    мужики, можете помоч я в этих делах не шарю, спаять смогу если скажите какие емкости/индуктивности. Какие нужны параметры чтоб в спикершопе рассчитать? ХЭЛППП
    Центр
    PNC_Oleg Какой именно 100гдн?
    г.Киев
    Зная марку100гдн и реальную чувствительность 4А32(от старости всяк может быть) можно понизить отдачу ГДН-а путем рассчета сечения провода в катушке фильтра(не забывая об увеличении добротности)
    зы а также посмотри на фильтр 32-го,может там кулибин его резистором задушил;
    какой объём ящика и размеры порта ФИ,мож гудыть из-за неправильного расчета
    100 Гдн 3 8 Ом 1997 года выпуска
    4А32 12Вт 12Ом
    PNC_Oleg добавил 28.07.2006 в 16:13
    в колонке нету никаких фильтров...
    вот размеры моей колонки https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1150119952
    PNC_Oleg добавил 28.07.2006 в 16:25
    можете помочь с рассчетом? буду очень благодарен!!!
    Последний раз редактировалось PNC_Oleg; 28.07.2006 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение
    поставь кондёры эдак 100-150 мкф в сумме последовательно с дином (который 100ГДН). Начни со 100 мкф и далее добавляй по 20 или 30 мкф (ессно параллельно установленным кондёрам). Низы будут подниматься с ростом ёмкости. При 200 мкф первый порядок отрежет примерно ниже 100 гц, а при 100мкф - около 200 гц.
    Кондёры что-то типа МБГО или МБГЧ на 160 вольт. Они есть на 20 и 30 мкф банка.
    Цена вопроса - около 30-40р за кондёр 30 мкф. Купи пяток для начала
    г.Киев
    А дины что,в общем ящике стоят?
    По оформлению ящика для него в поиске можно оч.много найти,вот например:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....00%C3%C4%CD3-8
    А вообще,лучше будет сделать отдельный саб на 100-ке,а под 4А32 уж отдельный ящик городить,с рупорной пищалкой
    Последний раз редактировалось Alex.z; 28.07.2006 в 16:52.
    то что разные дины в одном объёме это конечно не гуд. НО (!) судя по теме вопроса это вокальная колонка. Так что там изначально низов мало и отдельный саб вероятно будет лишним, да и пищалка скорее всего не понадобится, раз гонят туда сигнал с вокального микрофона
    Russia
    Vic_MSK
    Да можно для эксперимента сначала электролитами поиграться, дешевле будет, главное определиться с частотой раздела. Ну конечно лучше попробовать биампинг и потом вывести частоты раздела на слух, как больше нравится хозяину. Кондёры не подбирать а просто тупо крутить переменник.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Дык ессно биампинг проще, но нужен активный кросс и второй усь. А если их нет?
    А электролиты (неполяры) ессно подешевле (порядка 5р за 20мкф на 50В), но не люблю я их, хотя на безрыбье....
    подсоединять кондеры согласно (в кореле набросал) рис1 или если остальные || то рис2, вообщем как правильно?
ID:	12256   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PNC_Oleg; 28.07.2006 в 23:48.
    биампинг к сожалению сейчас мне не по карману...
    Мужики определитесь точно какие мне кондеры покупать мбго или электролиты?
    PNC_Oleg добавил 28.07.2006 в 23:53
    Да к передней панели прикреплены оба динамика, внутри колонки нету никаких пергородок, что желательно сделать глухую перегородку между 100 ГДН и 4А32?
    Последний раз редактировалось PNC_Oleg; 28.07.2006 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
    г.Киев
    1.МБГО
    2.Ящик для двоих тесноват,да и взаимодействие не есть гут.
    1.МБГО
    ясно, а по какой схеме присоединять как на рис 1 или рис 2?
    что посоветуете?
    по первой, только должен быть ОДИН кондёр. Второй у тебя стоит последовательно с ним, что не верно, так что его удаляем (ессно там будет перемычка).
    Все остальные ставить параллельно первому кондёру, а не динамику!
    Кстати если исключить (просто выкинуть) из второй схемы кондёр на 30 мкф -будет как раз то, что я и отписАл
    У МБГО или МБГЧ полярности нет. Это так, к слову, про схему
    А ящик для исключения влияния динов надо разделить, т.е. выгородить для каждого СВОЙ объём
    так ?
    г.Киев
    Так,мужики!Мы о чем сейчас говорим,о том чтобы понизить отдачу НЧ или срезать отдачу акустики ниже 200(или сколько там герц)?Если делать по-грамотному,то:
    1.Отдельный ящик под саб
    2.Если не п.1,то сделать новый корпус,с рассчетом под 4А32+отдельный бокс под 100ГДН(желательно дины обмерять).
    3.Если претензий к качеству звука нет- последовательно с 100-кой переменник мощный (до 30 ом подойдет),и регулируем до приемлимого,хотя не факт,что звучание устроит,но это от предпочтений
    Краснодар
    Если надо для качественного усиления голоса то лучше всего убрать инфранизкие в микрофонном преде.
    Обычно они все страдают усилением частот от 10 Гц и слышно постоянное П.. П.. когда человек говорит. Даже у проф.. предов такая
    фигня.
