Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Чем лучше приклеить компрессионную камеру у драйвера?
    Обнинск
    По умолчанию Чем лучше приклеить компрессионную камеру у драйвера?
    В 2х сателлитах стоят драйвера P-audio SD450N. Заметил недавно что в одном из сателитов пищалка играет менее ярко чем в другом. Стал разбираться в чем дело, поменял в колонках местами (думая что может фильтр), оказалось что дело в самом драйвере, разобрал - катушка целая, оказалось что отклеилась пластиковая вставка (на фото), возможно от того что недавно эксплуатировал сателлиты на улице на большой громкости при температуре примерно -20 градусов...
    Подскажите пожалуйста чем лучше приклеить вставку из пластика к алюминию в компрессионной камере драйвера?
    Кроме суперклея или циакрина нечего на ум неприходит. Спрашивал у знакомого, тот сказал что можно суперклеем но на морозе потом может снова отклеиться...
    По умолчанию Re: Чем лучше приклеить компрессионную камеру у драйвера?
    Эпоксидная смола (можно с наполнителем) перед нанесением зачистить и обезжирить. Смотрите на срок изготовления при покупке.
    Обнинск
    Этот вариант подойдет, или есть варианты получше?:
    http://cordsib.ru/index.php?page=sho...emart&Itemid=5
    Наполнитель это пластификатор или что-то другое?
    Нет наполнитель это например порошок алюминия. Я клеил бронзовую втулку в пластиковом горне намертво газовым ключом свернуть не смог пластик затрещал ) типа такой http://kemp103.ru/klei-i-germetiki/k...263723013.html Почитайте на упаковке какую нагрузку на 1см2 выдерживает эпоксидка где больше ту и берите .
    Обнинск
    Аа, понятно. Спасибо!
    Железо к пластику ? При морозе и чтоб не хрупко ? Классический момент )))
    г. Оренбург
    +1 и вообще всё что угодно, там площадь большая, нагрузка не высокая. Любой клей выдежит, в том числе и эпоксидка.
    У меня попутный вопрос, кто чем клеит катушку к мембране? Вот там площадь очень маленькая, а нагрузка существенная.
    подтверждаю - сам так клеил, хотя епоксидкой тоже вариант - только обязательно с пластификатором. Это же не сложный ремонт - можно через месяц-другой посмотреть как держится...
    Обнинск
    Впринципе несложный, но если в момент мероприятия отвалится то в горизонтальном положении колонки эта пластиковая вставка компрессионной камеры вывалится из конуса и упрется в мембрану, и та в свою очередить будет по нему хреначить, а если мощность будет большая при этом то нечего хорошего наверное! :0
    Наверное у меня так и было, только незнаю точно когда эта вставква отклеилась, сначала с этим драйвером и 15" лапухом тестировал на улице при - 18 -20 градусах новый корпус, потом ставил на одну ночь (в аренду) в помещении в других корпусах. Заметил что один драйвер тише играет уже в помещении.
    Dred, да ничего не случится - это же драйвер, там ход подвижки очень мал что бы повредить мембрану или катушку.
    Вы же не знаете сколько времени была отклеена вставка - ничего ведь не случилось.
    Второй драйвер желательно тоже разобрать и проклеить.
    Несколько раз встречался с подобным браком,обыкновенного Момента хватало за глаза
    г. Оренбург
    ой-ой-ой ну прям сабвуфер у вас, а не ВЧ драйвер)))))))
    Обнинск
    Еще знакомые радиомодельщики такой вариант предложили попробовать:
    http://www.mirhobby.ru/klej-poliuret...tikul-pur-501/
    Шов должен получиться более эластичный чем даже от момента, и адгезия на металл и пластик тоже очень хорошая (со слов знакомого). А сам материал камеры вроде на вскидку капрон (тоже со слов знакомого).
    Получается что алюминий на морозе сжимается и возможно из-за этого родной клей отклеился...
    Буду попробовать, момент такой тоже купил:
    http://moment.ru/3/367/
    Обнинск
    Я конечно не спец по этому делу, но все таки если титановая мембраны будет бить пусть и с маленькой амплитудой, по упершемуся в неё пластику, то пользы от этого мало будет.
