Страница 331 из 917 Первая ... 321329330331332333341 ... Последняя
Показано с 6,601 по 6,620 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #6601
    КАНЫЧ
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Обычно не сильно. Еще емкость от нагрева может играть, не в этом ли дело?
    Скорей всего, после пайки не дал остыть кондюкам !!!
    После тренировки емкость действительно не намного меняется.
    Это утечка уменьшилась, которую прибор с упрощенным алгоритмом измерения, принимает за емкость.
    Меряется Е7-22 вроде как для бытовых нужд в допусках !
    Еще такой вопросик, как ELNA силмик 2 в реальности меряется по тангенсу и ESR ???
  2. #6602
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    спорт, это ставить на дорожки со8, раскаряку из дип8 или то99 в позе кота на песочнице - а тут, только предусмотрительность на будущее...
    докажи - купи две карты, и одну твикни - потом сравним
    Твикать надо так, оу, кстати, не менял. Да и переделка не для звука, а для измерений.
ID:	202662   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202663   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202664   Нажмите на изображение для увеличения.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  3. #6603
    Тамбовский Волк
    глянь тут https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post730864
  4. #6604
    Самара
    Вообще-то, такие как ты занимаются бессмысленной ерундой и пустым переводом денег.
    какая сумма точно (в рублях), является мерилом твоей бессмысленности ?
    См. выше пример о замене обшивки в дешевом авто и том, как это не приближает его к дорогой машине
    пиши разницу в цене - между дорогой машиной твоим волшебным внешним цапом, и старшей зв.картой на pcm1792/4/5
    Особенно учитывая уровень твоей реализации, когда гроздья конденсаторов на проводочках впаивают...
    а что там не так ?
    да не, адназначна нето - надо было измерительный комплекс покупать - за 5к евро, и не меньше
    ...кстати ничего не испортил ?
    тогда зачем мюзе, а не осконы или аналоги твердотела ? http://jisaku.155cm.com/src/12662133...964fa0fcee.jpg
  5. #6605
    КАНЫЧ
    Тогда же была оранжевая Эльна с заливкой ног смолой, с малой утечкой, та была хороша по звуку, чуть грязновата, может.
    А какие серии ELNA в аксиальном исполнении для AUDIO выпускались??? Оранжевые обычной боксовой формы ???
  6. #6606
    КАНЫЧ
    Аксиальных Аудио Эльн не видел вообще.
    Ну значится тогда у меня ELNA промышленная серия, но приличных размеров 7Х14 мм аксиальные 10Х50В, а по замерам ну просто "супер"
  7. #6607
    Калуга
    а что там не так ?
    Потому, что Вы абсолютно не понимаете, в чем бОльшая проблема в комповой карточке. Вместо того, чтобы препираться с грамотным человеком, лучше прислушайтесь к его словам. Он Вам уже многое написал выше. В условиях высоких ЭМП внутри обычного компового ящика любой твик должен стремиться к минимизации любых цепей, отсюда и мелкие корпуса и смд-емкости.
  8. #6608
    Посмотри на спектры
    Ну иногда цапа нет нормального, можно и с карточки послушать.
    У меня в питании ЦАП (поменял после того как фотографировал) и АЦП полимер органик корнель дабилер, питание цап и ацп раздельное, аналог от внешнего бп с двойной стабилизацией вторые стабы непосредственно у микросхем, цифра от компового питания от отдельного стаба и развязка бусинами и ёмкой керамикой.
    Тани Куссо
  9. #6609
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Не знаю как для звука, а вот именно такую Эльну встречал в автоэлектрике (плата реле-прерывателя, плата экономайзера и подобное) в старых европейских авто.
  10. #6610
    Кстати, на счёт кондёров.
    Такой момент, берём усилитель с размазанным басом, размытой сценой, тональный баланс не в счёт, тут и так всё понятно. Заменяем кондёры в питании, желательно все, на низкоимпедансники, если надо увеличиваем ёмкость. Бас становиться собранным, если ёмкости поставили нужное количество, то и глубину баса не теряем, КИЗ на звуковой сцене лучше локализуются и сама сцена расширяется обычно. Качество самого уся в счёт не берём, интересна лишь разница- до и после. Меряем усилитель, параметры теже, но звук изменился в лучшую сторону. У кого какие мысли по этому поводу? Особенно этот эффект заметен на басе, у низкоимпедансников он собраннее гораздо, усилитель лучше справляется с тяжелыми, тупыми динамиками.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    Ужос это явно не для звука.
    Тани Куссо
  11. #6611
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    За счет уменьшения ESR уменьшается выходное сопротивление источника, на нем меньше "теряется" полезного сигнала и больше проходит в нагрузку.
    Это давно известно: АСУС есть - звука нет.
  12. #6612
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А так, разговор ни о чем.
    Просто человек намекает на то, что степень влияния емкостей бп гораздо выше чем оно представляется гипотетически... И вне зависимости от остального. Т.е. если к примеру взять и воткнуть вместо любого электролита в бп ворота электрон-трансфер, то прирост качества будет очень значительным даже если сам усилитель г. Звук меняется до неузнаваемости, я пробовал.
  13. #6613
    на деревню дедушке
    А я пробовал на плате макета фонокорректора поставить Ничиконы КЗ... Поплевался и отпаял обратно.
  14. #6614
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет!
    Много хороших отзывов об Elna Simlinc II. Не подскажите в питании ОУ и микросхем ЦАПа что лучше - SEPC OsCon или все же Elna Simlinc II?
    Последний раз редактировалось bbest; 12.02.2014 в 07:40.
  15. #6615
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Elna Simlinc II SPEC OsCon
    Еще люди хвалят конды NEG. BLACK и NONPOLAR, не знаете, где можно купить?
  16. #6616
ID:	202830Вот такие Panasonic конденсаторы полипропелен металоплёнка.
  17. #6617
    Можно даже без разрешения
    размышления о качестве Конденсаторов одинакового номинала и производителя, да и всего что выпускаются в заводских условиях, постараюсь покороче и на примере).
    И так, живу я в городе Каховка на Украине, есть у нас в городе известнейший завод КЗЕСО(Каховский завод електросварочного оборудования), так вот
    Во-первых зимой в цеху -30С, какое тут качество если реально руки сжать неможешь в кулаки, и как вы думаете будет ли качество как и летом?
    Во-вторых, один раз привезут медную шину которая после прохождения сегментов - как новая, а бывает привезут шину и после прохождения сегментов на ней изоляции уже и нет))
    В-третьих приходят намотчики на работу в хлам пьяные, да и пол завода таких)
    А характеристики при выходе продукции указывают одинаковые, хоть там плохая шина, хоть зимой делали, хоть летом, все одинаковое выходит типа, в пределах погрешности)))
    тут еще много чего можно добавить, но вывод и так напрашивается, отсутствие нормальных условий, отсутствие или недостаточный контроль сырья поступающего для производства, также как и недостаточный контроль на выходе, ну и как результат - продукция с одинаковыми характеристиками, реально может очень сильно отличаться! Особенно актуально для советских конденсаторов)), ну а там где все условия соблюдены, соответственно и готовый продукт мало чем отличается друг от друга, но и цена как правило на порядок(я не ошибся) выше аналогов.
    Вот такие мысли.
  18. #6618
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Цитата Сообщение от harmonic Посмотреть сообщение
    Вот такие мысли.
    Какие типы и каких брендов конденсаторы выпускает ваш замечательный завод???
  19. #6619
    завод выпускает БП под 100-200КВт))), я ведь написал что сварочное обороудование, кстати которое продается во всем мире и аналогов нет , я просто пример привел какие условия на постсоветских заводах, соответственно и качество такое же...., и без разницы что они выпускают, сварочники , поезда, или конденсаторы... , ну а почему тогда такой сильный разброс характеристик даже в пределах одной партии?? именно из-за условий, качества сырья и человеческого фактора
  20. #6620
    Ханты
    Я понял, что сварочное. Не понятно каким боком это к теме о конденсаторах.
