Страница 122 из 577 Первая ... 112120121122123124132 ... Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 11526
    Аватар для Kompros
  2. #2421
    Moskva
    scarp, а что по сериям, или у них по ступеням качества разновидностей не бывает, только форм фактор?
  3. #2422
    Петербург
    Ставьте те, у которых больше допустимое рабочее напряжение. Они линейнее.
  4. #2423
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Чушь. Есть инструментально подтверждённые данные?
    http://www.edn.com/design/analog/440...3--F-capacitor
    A second interesting point is that, within a package size and ceramic type, the voltage rating of the capacitors seem often to have no effect. I would have expected that using a 25V-rated capacitor at 12V would have less variation than a 16V-rated capacitor under the same bias. Looking at the traces for X5Rs in the 1206 package, we see that the 6.3V-rated part does indeed perform better than its siblings with higher voltage ratings.
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    Есть нюансы в покрытии выводов.
    Для цифры это всё не принципиально, важнее частотные свойства.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  5. #2424
    NPO (GOG) - это и есть "серия", точнее - тип диэлектрика, а различия есть по размерам (форм-фактору) и напряжению.
  6. #2425
    Петербург
    Есть личные наблюдения. А у Вас? Цитаты чьих-то высказываний?
  7. #2426
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    На каждый потребитель, по цифровому питанию, свой стабилизатор и конденсатор(ы). Где-то тут практиковались сендвичи: оскон+вима+np0 - начитался форумов, так сказать.
    Ещё такой вопрос: среди smd или выводной керамики, есть что-то, как например os-con или silmic в своём классе?
    В данной теме оптимально использовать несколько СМД X7R (0805,0603) керамических кондеров емкостью 0,1-1,0 мкФ в параллель для шунта непосредственно потребителя, далее бусинку, затем емкость большего номинала, например10-47 мкФ (и, соотвественно размера) тоже СМД. Зачем вас сдались эти осконы и силмики, вместо них замечательно сработает СМД керамика X7R.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  8. #2427
    Недоступно
    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    Не пойму, в какую точку планируете генератор подать?
    В точку, куда микрушка подключается. На генераторе выставить DC оффсет, и гонять АЧХ/меандром. Через резистор. Там-же и щупать осциллом. Таким образом увидим АЧХ (выходное сопротивление) всей конструкции.
    Это если БП не подключать в схемку. И без потребителя - просто набор кондеров на плате.
    Увидим то, что будет видеть сама микрушка.
    Еще вариант - с подключенным и работающим БП, но без потребителя. Резистором в землю обеспечиваем нагрузку для БП, затем через кондер и резистор подключаем генератор и делаем то-же что и выше.
    Вместо гена можно
    - если микрушка понятная (логика, оу) - можно на ее вход подать провоцирующий сигнал, поднагрузить ее выход, и наблюдать что происходит на ее питании.
    - можно туда кулер от компьютера подключить, он нагрузка довольно экзотическая. И наблюдать выбросы от его потребления...
    Для пущей верности на ВЧ следует использовать делитель, обеспечивающий 50ом нагрузки для 50-омного выхода гена...
    Либо резик делать 50ом... главное чтоб ген видел на конце нагрузку 50-омную на ВЧ. Тогда фронтики не будут заваливаться. Паразитная емкость не сильно влияет, ибо цепи низкоимпедансные (БП все-ж таки).
    Но это все какие-то извращения, вызванные изначально извращенным применением сразу осконов, пленки и NP0. Туда действительно нехватает лишь силмиков, блэкгейтов и МБГЧ. Последнее - просто шик в таком применении!
  9. #2428
    Израиль
    извиняюсь если вопрос не по теме. собираюсь приобрести цап, готовую плату с USB входом, нашел на ebay мне кажется интересный вариант.
    http://www.ebay.com/itm/ES9018-USB-D...11265636132%26
    конечно схему не получить но цена обнадеживает. Может кто нибудь из спецов скажет что нибудь о этой поделке китайского производства.
  10. #2429
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Личные наблюдения того, что керамические конденсаторы
    - это что может быть? Ответ: измерения. То есть инструментальные данные. А иначе полученные данные - на слух там, на глазок, умозрительно - это
    Чушь.
    Поскольку линейность - факт того, что емкость не является функцией от протекающего тока - можно достоверно оценить лишь приборно.
    Но самое главное. Предположим, что делал ты измерения и действительно выяснил, что NP0-керамика чем высокольтней, тем линейнее. Но какое значение эта линейность имеет в цифровом питании???
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Лучше всё же емкость не очень маленькую брать, не от 0.1мкФ, а от 0.47-1 до 10-20мкФ прямо у вывода.
    Ну если у осконов в цифре плюсы можно найти, то силмики там точно абсолютно не нужны.
    Последний раз редактировалось pyos; 07.02.2014 в 22:24.
  11. #2430
    Недоступно
    Силмики могут и в цифре заиграть, благодаря тому, что не шибко низкоимпедансные. Умеренных номиналов (100-10мкф). Бээээ, скажете Вы. Ан нет, высокий ЕСР вместе с емкостью превращает сий кондер в... Снаббер! А снабберы в паралель низкоимпедансной керамике в цифре - самое то что дохтор прописал.
    Во, извращения такие
    Но силмик как-бы и не обязателен - можно что под руку попало из высокоимпедансных ставить... Просто коричневенькие они симпатишней смотрятся. Тепленько так, лампово. И матовые - тож способствует.
  12. #2431
    Moskva
    Нахожу в Ваших словах противоречия, возможно вы подумали о каких-то запредельных ёмкостях - нет, осконы у меня как раз по 47 мкФ, не набирать же столько керамикой.
    Силмики я всего лишь вскользь упомянул, чтобы подчеркнуть уровень используемых деталей и подход... Они разумеется пойдут в аналоговое питание.
    С номиналами вроде разобрались... Давайте теперь подытожим, что всё таки тут предпочтительней X7R или хорошая плёнка?
    Я почитывая форум, уже не помню почему, записал плёнку себе на корочку.
    Аудиоманьяк эту тему года полтора назад поднимал и, кстати, был вполне прав
    Интересно было бы почитать! Где это было не вспомните?
    Последний раз редактировалось Чувак; 08.02.2014 в 06:00.
  13. #2432
    Зачем "набирать"? Тебе цифру питать? Один 47мкф 10v X5R 0805. И места займет в 5 раз меньше, и дешевле будет.
    http://ru.mouser.com/ProductDetail/T...zhXp8BBdnzqM2x
    "Подход" понятен
  14. #2433
    Израиль
    Я понимаю что на мой вопрос сложно ответить, но хоть какая то реакция будет? может кто то слушал или делал подобные изделия?
  15. #2434
    Да мало ли на ЕБее всякой хары...
  16. #2435
    Израиль
    Была б хара проживали б за полтинник
    Отправлено с моего JY-G4 через Tapatalk
  17. #2436
    Израиль
    И ещё Китай уже делает достойные устройства
  18. #2437
    Да я в курсе что он делает, я там работал 2 года. Но большинство ЦАПов на ЕБее - хара.
  19. #2438
    Moskva
    Боюсь, в таком случае, мой цап, мало чем будет отличаться от китайских поделок с и-бея. Кроме цены и скорее всего не в мою пользу.
    Хотя может наоборот будет, судя по вышеупомянутой ссылке:
    http://www.ebay.com/itm/ES9018-USB-D...r/111259605124
    уже и китайцы ставят ничикон kz и fg, осконы, и шунтируют их вимой. Звук разумеется под вопросом, зато продаётся наверное хорошо
    Последний раз редактировалось Чувак; 08.02.2014 в 22:12.
  20. #2439
    А ты уверен, что с осконами он будет от них сильно отличаться?
  21. #2440
    если это не X7, а X5/Y5 - последние можно взять ещё меньшего размера, это для цифрового питания важнее линейности и ТКЕ.
    Только у Y5 на постоянном напряжении, от 47мкф останется половина Если не греть.
    А на X5 я ему ссылку дал.
