Страница 55 из 225 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #1081
    Московская обл возраст: 57
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
  3. #1082
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от das2 Посмотреть сообщение
    /кстати они и стоят по питанию в схеме, потом я хочу напомнить, что в Милле нет конденсаторов на "пути" звука, акромя на входе, при небалансном включении/
    Большая ошибка многих, звуковой сигнал проходит по этим емкостям, поэтому и ставят хорошие полепропиленовые ёмкости.
    Смотри полную схему...
  4. #1083
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Есть еще интегратор, который тоже с емкостями и стоят они по существу там где не хочется. Влияют не меньше, чем на входе, т.к. с выхода на вход.
    Есть интегратор, значит есть емкость на пути сигнала.
  5. #1084
    .....Андрей, звук "жёлтых" от "синих" реально отличается?....ты это своими "ущами" слышал? .....млин, специально "уши" помою для отслушки этих кондёров... Вот качество звука через Ицель и твой кондёр, который у тебя стоял на прослушке, отличается на 100%....а вот, это я пока не услышал....
    я же ответил....проверим!
    Кстати про интегратор! Андрей, как усилитель работает без него? /вернее, что показывает в мВ на выходе?/
    P.S.
    Я не отрицаю, что есть влияние на звук....тем паче Валера обкатывал настройку...просто я, что называется на "бегу" не услышал разницы, поэтому и говорю.....послушаю
    Последний раз редактировалось das2; 06.02.2014 в 11:24.
  6. #1085
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    По поводу желтых кондёров ... если вы ставите в плату резисторы Вишау и иже с ними .. транзисторы с хорошей родословной ..Ничиконы недешовые и т.д. то какой смысл тыкать дешевую плёнку??!!
    Вон в ветке про D60 Андроникова - все хвалят спектры - какие они чистые. Дык потому и чистые ..что не только схемотехника , но и все до последней детали - на уровне.
  7. #1086
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    Так если других под рукой не оказалось, то как знать что они лучшие?
    Измерит тангенс на 10...100кГц
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.02.2014 в 05:47.
  8. #1087
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Мне не нрвится большой уход нуля при включении, для динамиков. И медленный вход в режим, несколько минут!
  9. #1088
    Ровеньки ЛНР
    На сколько - большой-?
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.02.2014 в 05:48.
  10. #1089
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Больше 200мв, щелчок не большой, но динамик втягивается...
    Хорошо видно, при отключении, подключении динамика.
  11. #1090
    Частый гость Аватар для leder
    г.Рязань
    Сколько по времени вход в режим в минутах?можете замерить по секундомеру,софтстарт с большой задержкой нужно будет делать!
  12. #1091
    Toronto
    А причём тут софстарт? это всётаки разные вещи
  13. #1092
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Заадержку включения динамиков придётся делать минут на пять...
  14. #1093
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    MAXIM_A, а не лучше ли будет найти причину столь долгого входа в режим, может изменить номиналы в интеграторе?
  15. #1094
    г.Рязань
    Похоже это конструктивная особенность схемы,лечиться задержкой включения динамиков,можно и на 5 минут,вполне нормальная ситуация.
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:12 ----------
    Что бы зарядить кондеры источника питания,достаточно 1-3секунды,а вот переходные процессы в самом усилителе занимают время как в ламповом усилителе,придется соответствующую схему задержки ставить.
  16. #1095
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Ну, не знаю. Для полупроводникового усилителя с интегратором 5 минут, имхо, перебор. И не понял про переходные процессы, где они тут идут столько времени?
  17. #1096
    Toronto
    В том то и дело что нигде
  18. #1097
    г.Рязань
    Можно совместить схему мягкого включения уся,с защитой АС и с задержкой подключения этих самых АС.
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:39 ----------
    Получается усилитель долго входит в режим,может потому что безОООсник,может интегратор так работает.
  19. #1098
    Toronto
    режим и переходные процессы. Это таки две большие разницы.
    Насколько я понимаю, речь шла об отключении интегратора т. к. eсли на выходе 200мВ болтается минутами, то интегратор явно не работает
  20. #1099
    г.Рязань
    Медленный вход в режим,при включении усилителя.Да и при выключении усилителя емкостя будут долго разряжаться,поэтому динамики должны раньше выключаться.
  21. #1100
    Ровеньки ЛНР
    На всех Миллах что собрал ничего подобного не было - плавно(в течении нескольких секунд) входит в режим. ....однозначно это не конструктив..здесь что угодно может быть ... от хренового резистора до сифонящего транзистора...пройтись по точкам посмотреть где "плавает".
    Константинович - подключи плату к лабораторнику...посмотри при стабильном питании -так же плавает?
