Добрый день. В связи с появлением новой версии АС с оформлением TL, удалил все что касалось варианта ЗЯ. Привожу схему кросса и эскиз корпусов.
Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 11.09.2016 в 07:02.
Алексей Коваленко,
конечно выкладывайте пассив, очень интересно и спасибо очередной раз за ваши труды!
А почему в пассиве нижний срез выше, чем в активе? Вроде, наоборот должно быть.
Георгий Крылов
Георгий,это получилось из-за низкого среза активом,я "подрезал" участок выше 50 Гц одной RC-цепью,второй RC-цепью сформировал спад выше 400 Гц(срез регулируемый в активном кроссовере).Пассивный график выровнял по "склону " активного выше 70Гц,для наглядности.Наверное ,в активе,можно нижний срез и ниже получить...
С уважением,Алексей.
Без фвч на среднике он рано перегрузится и кричать начнет.
Это двухполоска плюс саб в одном корпусе.
Понятно, почему с пассивным фильтром срез выше. Накачка, и срез меряется относительно максимума НЧ с фильтром.
Георгий Крылов
Вы правы,я об этом и писал,в самом начале.
---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
Да,Георгий,это и пытался сказать,но не всегда могу правильно мысль поднести..спасибо за короткую и точную формулировку.
---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
Можно и так...Но конденсатор перед СЧ в 60 мкФ меня пугает,в случае применения суприма,к примеру...
Алексей Коваленко, здорово, что басовик и средник в фазе удалось свести, а, вот пищалка зачем в противофазе?
Георгий Крылов
Сегодня немного послушал пассивный вариант с разделом около 300 Гц и без обрезки,разница большая внизу,при разделе на 300 Гц пропадает панч,сразу слышно...На верху второй порядок получался,как я ни пытался сделать третий,не давал тот факт,что делителей нет,и когда электрическим вторым делал третий акустический-проваливался импенданс до 1.5-2 Ом("Милениум" ,правда, сей факт не заметил,а вот другой усь,боюсь сдох бы...).С 8-миомными головками легче в этом плане...Это касается активного варианта...в пассивном вариатнте ,скорее всего ,можно третий акустический получить-делители появились,но тот кросс (пассивный) родился за 15 минут,чисто по "просьбам трудящихся"...если приложить больше времени к нему,можно улучшить...но не сегодня...у меня "горят" другие ...
Эт точно!
Алексей Коваленко, но этот проект, выпадает из концепции народного и не дорогого, как остальные Ваши изделия. или поменялись задачи?
Offтопик:.
у самого давно в голове крутится идея трехполоски с активным НЧ звеном и пассивным СЧ-ВЧ, как основа вариант трехполоски от С.Батя на 1288-1262-1149, но это для меня дороговато вот и приглядываюсь на свой кошелек. если найдется дешевле, то чтоб не сильно уступало в потере качества.
устал...
Если дешевле по комплекту динамиков,то можно 830869(RS228-8)+D75+XT25SC90-04,такой вариант наработан почти,скоро будет ветка.Есть идея сделать напольник на меньшем калибре в лабиринте,пока такой комплект RS180-8+RS100-8+ XT25SC90-04 или другую,можно обсудить.
http://www.sbacoustics.com/index.php...29rdnc-c000-4/
http://www.sbacoustics.com/index.php...range-drivers/
http://www.sbacoustics.com/index.php...sb23nrxs45-81/
а на таком(примерно) наборе не хотите сделать?
С Уважением, Анатолий.
Алексей, попробуйте научиться искажения измерять.
Нам всем былобы интересно.
Думаю данные об искажениях сами потом подскажут границы разделов.
Через Вас много интересных динамиков проходит и конструкции довольно бюджетные.
А еще бы фазовую характеристику и импульсную, но с этими данными я пока не знаю как оперировать.
Да,с этим прокол...Надо осваивать однозначно,может к лету будет со временем полегче,чтоб вникнуть.Помогают пока данные по этим измерениям наших форумчан,за что им всем огромное спасибо!
По границам разделов приходится много компромиссов учитывать и делать выбор в пользу одного из преоритетов,заложенных в тех.задание на проект.
---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
ВЧ рассматривал,при наличии следующих свободных денег ,будут закуплены.Остальные тоже интересны,надо рассмотреть и посчитать с учетом новых таможенных приколов...
кстати, какая последняя инфа по таможне?
