Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 179
Тема: Professional Power Amplifier *Hybrid Holton 1200G* G-klass *Форсирование второго этажа*
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Идея! Professional Power Amplifier *Hybrid Holton 1200G* G-klass *Форсирование второго этажа*
    ТТХ новой печатной платы будет: Маска - черная, шелкография - белая, толщина платы 2мм, толщина фольги 70мкм (2oz), отверстия металлизированные, габарит 84х352мм
    В теме Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Конечно же не без помощи участников ветки, родилось данное устройство
    После запуска аппарата и подгона номиналов, обновил схему
ID:	195843 Нажмите на изображение для увеличения.
    Донор
    Кулер установлен на задней стенке по середине за трансформатором
ID:	195863 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	leem12 shem UT.GIF
    2sb817-2sd1047.pdf
    Добавлено---09,12,2013---
    Прототип готов
ID:	197629 Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено---30,01,2014---
    Усилитель запущен
    пост с измерениями #52
    (графики)
ID:	201903 Нажмите на изображение для увеличения.
    резистор 7ом 350вт
    АВ режим 25вольт на выходе G режим 57вольт на выходе
ID:	202317 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 17.02.2016 в 23:45. Причина: не все видят как устроенно охлаждение
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  2. #61
    По умолчанию Re: Professional Power Amplifier Hybrid Holton 1200G G-klass (LEEM LA-12)
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    выстрелело из формы
    так лучше в воду опустить. 1200 Вт, всё-таки. В таком маленьком объёме до бела разогеваться будет. Надо раз в 20 больше провода, кмк.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    потом намотал спираль залил все цементом в пластиковой формочке,
    Маловато будет, больше на бомбу похоже . Да и теплопроводность у цемента не ахти, наверное. Если так нужны малые габариты, то нужно активное охлаждение.
  4. #63
    По умолчанию Re: Professional Power Amplifier *Hybrid Holton 1200G* G-klass (LEEM LA-12) *Прототип усилителя запу
    чота лажа какаято, нашел 1ом нагрузки дал действующего 34вольта, а на эмиттерных резиках всего 0.22 вольта.
  5. #64
    По умолчанию Re: Professional Power Amplifier *Hybrid Holton 1200G* G-klass (LEEM LA-12) *Прототип запущен*
    может выход закоротить и наваливать по немногу, замеряя напругу на выходных резисторах?
    Последний раз редактировалось Николай_87; 04.02.2014 в 00:40.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    А глянуть форму напряжения на выходе и на эмиттерных резисторах? Защита уже давно должна была сработать. От синуса будут "иголки". Потому и мерит цэшкой что попало.
  7. #66
    Ну так то да полуволна синуса, и не переменка и не постоянка полноценная. вообщем нужно уже, да и давно пора осцыл брать. темболее уже давно присмотрел, да вот чета деньги как то жму.
  8. #67
    Вообщем, носил его сегодня в клуб. вначале подключал на две колонки звучание супер, правда по началу немного песочили верха потом как оказалось просто до этого сбил ток покоя, поставил назад 70мА и красота верхушечек вернулась на место. Гонял разными стилями, все отрабатывает четко на максимуме уровня, да даже при небольшом клиппировании детектора.
    Были пару казусов с усилителем там замкнул там случайно зацепил (на входной фишке). в колонках что то грюкнуло зашипело загудело. клип детектор загорелся, выключил с розетки наскоряк. и на банках пару раз хрюкнул в колонках, все это сопровождалось подсветкой детектора.
    Прозвонил транзисторы, все целые, включил, дальше играет, дома тоже были подобные инциденты. вообщем усилитель очень надежный,
    Потом зацепил 4колонки на него импеданс 2 ома по постоянному сопротивлению вышло 1.3ома.
    Вначале пустил синус 400гц поднял его до 40вольт. не клипирования не нагрева радиатора не было. да с принудительным охлождением температура не поднималась больше 45 градусов.
    Подал после этого музыкальный сигнал не трогая ручку Волюмэ. усилитель как не в чем не бывало стал отыгрывать на 2 ома, потом начал наваливать сверх 40вольт. ожидая срабатывания защелки от музыки, наваливая стало страшно... защелки не дождался, зато начал работать клип детектор. погонял я его в небольшом клиппинге 15минут на музыке. радиатор опять же не больше 45 градусов. больше наваливать не стал.
    Да там и обстановка не очень для замеров, не условий, то репетиции то еще что то. вообщем. действующее напряжения в клипе на 2ома не смог снять да и спектр тоже, извините. . обязательно в будущем замерю все режимы под разными нагрузками.
    Усилитель до сих пор спалить не удалось
    Последний раз редактировалось Николай_87; 04.02.2014 в 19:20.
  9. #68
    Рязань
    Супер!
  10. #69
    Коля, мое тебе !!! давай теперь коректируй схему что осталось и я теперь начинаю его разводить!!!! результат меня очень порадывал!!!
  11. #70
    Всем спасибо за респекты
    У меня тут вопрос.
    Думаю всеже поставить в дифе подстройку нуля куда лучше поставить подстроечник
    Вместо R13 или R14 один из., или лучше поставить его вместо R15,16 используя 200ом которого средний контакт пойдет на ГСТ а края на инверт и неинверт транзисторы
  12. #71
    Как это в схеме должно быть, нарисуй, пожалуйста.
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:56 ----------
    Поздравляю с пуском.
  13. #72
    Спасибо.
Название:	Shem Full2.GIF
    или к примеру вместо резистора R14 поставить подстроечник
  14. #73
    Что произойдёт при возможной потере контакта на подстроечном резисторе? Потеря тока покоя. Еще два постоянных резистора нужно ввести. Во втором варианте висячим нельзя оставлять свободный вывод.
  15. #74
    Тогда так оставляю.
Название:	Shem Full3.GIF
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Николай_87, Я бы отказался от такого решения. ГСТ для первого ДК запитал бы от стабильного -15В, а дальше бы сделал делитель и движок переменника прицепил бы на ИНВ или НЕ ИНВ вход.
  17. #76
    Чтобы симметрию не нарушать?
  18. #77
    В ГСТ пока еще ТЛька
    Почему?
    Да. нет. я тут уже экспериментальным методом вычислил, что с цепью коррекции подстроечник бесполезен, все равно вытягивает в 200мВ. в момент кручения вроде бы скидывает а потом опять выезжает. притом без разницы куда его ставить пробовал и в коллектора токового зеркала вместо R13, 14. Картина одна.
    Перекинул полевые на второй этаж (характеристики улучшились)
    Все переживания от Vjumajlo, оказались напрасными, напряжение С-И при работе 160 вольт.
    грешу на изменение резистора в ООС на 135кОм
    А зачем? Усиление поднять?
    Вообщем вывел такую закономерность при питании повторителя от первого этажа и резисторе в оос 33ком усиление такое как для усилителя с общим питанием +/-50вольт
    и мощность выжать больше 150ватт не получалось из за этого пришлось поднимать усиление с помощью увеличения номинала резистора ООС.
    при переключении повторителей усиление возросло (около) в 2,5 раза. пришлось понижать резистор обратно.
    вообщем методом подбора КУ под стандартный выход звуковой карты остановился на номинале в 55ком. такой же поставил шунтирующий на вход. теперь постоянки на выходе ноль (дрейф +/-4мВ)
    притом когда я ставил равнозначный номинал на вход, при использовании 135ком резистора в ООС постоянка уплывала в -200мВ, также пробовал подбирать входной резистор. максимум удалось снизить с 200 до 100мВ. дальше как будто усилитель перестает видеть резистор и скидывает в -200мВ выход.
    Теперь за коррекцию: изменения (улучшения) она вносит только в интермодуляционные искажение, на ТХД при 1кгц разницы особой нет это когда диф подпирают 100 омные резисторы, при использовании 200ом картина на ТХД ухудшается.
    щас еще уменьшу номиналы коллекторных резисторов каскода (немного подниму ток). когда игрался в этой цепи подстроечником то характеристики становились лучше. но там я пробовал выставить ноль и уменьшение номинала происходило только на одном или другом транзисторе, (ставил подстроечник по очереди).
    заменил 220мф в ООС на Ничикон 470. искажений тоже стало немного меньше.
    Короче щас воюю с ним именно при работе вольтодобавки. в АВ режиме ТТХ на уровне
    В первоначальном варианте в Г-режиме ТХД на 1000гц 0.29%
    Вообщем о результатах напишу.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 12.02.2014 в 09:41.
  19. #78
    Зеленьій клин
    а закоротить С3С4 не пробовали? Диоды Д2Д3 там обязательны? (это я насчет постоянки на выходе).
  20. #79
    Диоды - дань послеаварийной надёжности
  21. #80
    Украина, Балта
    Почему?
    Z1 меняем на 15 В, тогда появится два напряжения +/-15В, плюс еще ГСТ будет запитан от стабильного питания. Делаем делитель и подаем напряжение на ИНВ или НЕ ИНВ вход так проще всего. В таком варианте как у тебя нарисовано подстроечник зашунтирован резистором 27 Ом, толку от него не будет.
