Показано с 1 по 20 из 27
Тема: -2 dB
    По умолчанию -2 dB
    Добрый вечер Уважаемые! Подскажите если это возможно без замеров как примерно пару dB на вч пригасить? Всё устраивает только вот чуть высоких поубавить без потери прозрачности или воздуха вроде так)
    По умолчанию Re: -2 dB
    L - аттенюатор. Как рассчитать найдете в интернете или в ЛСПкаде ---это в готовый фильтр.
    Или заложить изначально резистор, но это нужно делать намеренно и знать как.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Чтобы фазы не разъехались, поставить аттенюатор непосредственно перед ВЧ головкой. В любом симуляторе есть.
    С уважением. Дмитрий.
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    попробуйте просто зашунтировать вч головку резистором 15...20ом,это снизит паразитный резонанс от индуктивности вч головки,если не поможет то еще 1..2ом перед головкой врежте
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А какие емкости в фильтре? Может просто тип емкостей подобрать?
    Частый гость Аватар для jkh432
    Так же интересует этот вопрос, помню читал статью "о бедной пищалке замолвите слово", сейчас что то не найти.
    Донецк
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    они все-равно разъедутся, только в другую сторону... менее опасную... т.е. слегка позже... но это для двухполоса не так страшно(поправимо)...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Донецк
    а разве резисторы крутят фазу?
    Барнаул
    а вы не знали?
    Крутит фазу конечно не резистор, а параметры L,C, за счет введения резистора...
    Конденсаторы MKP Mundorf MCap 400 VDC есть ещё советские мбго-2 не все можно некоторые поменять
    Нефтекумск
    Зачем?!
    Некоторые товариСЧи, так и норовят сделать АС конденсаторами и проводами, с палец толщиной, наружу. Да ещё, чтоб ценник на каждом кондёре висел. Правда к звуку эти понты отношения не имеют...
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 01.02.2014 в 15:07.
    Донецк
    включение одного резистора последовательно с головкой,а другого параллельно не сильно сдвинет фазу,тк влияние индуктивности динамика намного уменьшится и фильтр будет работать на почти активную нагрузку что даже лучше чем было
    Барнаул
    не сильно или не слабо нужно мерить... такое включение(после фильтра и перед ГГ на ВЧ) сдвигает фазу "назад" - меньше задержка, что в данном случае хуже чем Л-пад перед фильтром...
    вы не учитываете LC самого фильтра...
    Донецк
    в идеале фильтр должен работать на активную нагрузку,для этого часто ставят цобель,включение просто резистора параллельно головке это не цобель,но также уменьшает влияние индуктивности головки,так что хуже не будет головки,
    Барнаул
    ибуки, вы вообще о чем?
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    хотя с третим порядком это меньше выражено... т.ч. можно Л-Пад и перед ГГ...
    Скажите пжалуста, шунтирование резистором - ВЧ первого порядка я думаю не так критично и не крутит фазу. Все что мне известно по ВЧ оно 4 Ом, смогу ли я на слух подобрать резистор, может кто подскажет примерный номинал с которого мне начать мои опыты.
    Нефтекумск
    Если собираетесь шунтировать динамик, то частота раздела сдвинется вверх.
    Донецк
    начните с 10ом и последовательно 1ом
    Спасибо, попробую.
