Страница 45 из 225 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #881
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Первые испытания усилителя.
    1кГц, без нагрузки, 20в, эфф. Всё нормально.
    Нагрузка, мощный резистор 4ома, началось...
    Малый сигнал, до 2 вольт на выходе, лес ВЧ гармоник.
    Средний, больше 2 вольт, на верхушках синуса генерация, снял цобелем 0,047мкф-12ом.
    Большой сигнал от 10 вольт до 20, гармоники 0,5%
  3. #882
    Павшинская пойма
    Клоны других исполнителей измеряли?.
    С уважением Дмитрий.
  4. #883
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    С этим закончу, займусь самым первым, от diyaudio
  5. #884
    г.Рязань
    Андрей, давай все по порядку. Чем измеряешь, как оно подключено, как измеряешь. Не забывай, что мы не видим, что происходит у тебя на рабочем месте и не знаем, какие действия ты производишь.
    ( А предварительно вспомни, что ты ещё покупал в Чиподипе... )
  6. #885
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    MAXIM_A, пожалуйста, проверьте, нет ли перегрузки по входу у АЦП ?
    коэф. гармоник 0.5% не лезет ни в какие рамки.
    переподключите плату на одну из прошлых версий, ничего не меняя в схеме измерения. Повторите измерения при той же мощности на выходе. Что на экране?
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    лес ВЧ гармоник.
    Такое бывает из за совместных настроек СпектраПлюса и настроек в микшере ОСи - они должны быть одинаковы по частоте дискретизации и разрядности.
    Так же Спектра должна быть откалибрована.
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    У каждого свои рамки нормального. А по факту что там? Сколько гармоник видно, шумовая полка ?
  7. #886
    На мой взгляд, ничего удивительного - семь каскадов усиления!
  8. #887
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спектра плюс, карта EMU1212, на вход РГ от Максима,
    На выходных клеммах: Милливольтметр В3-38, осцилограф С1-94, мощный резистор 4 ома. Карта через делитель 10к:20ом
  9. #888
    Саратов
    Чота какой то странный делитель...
    Вы бы привели уровень на входе звуковухи при максимальном размахе на выходе УМ к 1Вэфф. И откалибровались бы. Глядишь и пропадут лютые страшилки.
  10. #889
    Череповец, Russia
    Например 10 кОм F 330...470 Ом (т.е. 1:30...1:20)
    но я бы взял 1кОм - 47 Ом.
  11. #890
    Московская обл возраст: 57
    да в среднем, 0,05% выдаёт....тут надо калибровать, пока "ёжик" в тумане...
  12. #891
    г.Рязань
    Без ООС - да. Неудивительно.
  13. #892
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Опечатка 1к 20ом, 1:50
  14. #893
    г.Рязань
    Андрей, у тебя так?
  15. #894
    Череповец, Russia
    MAXIM_A, Все равно слишком большой коэффициент. Лучше пониже, точность выше будет. Слишком низкое сопротивление резистора,к ЗК. Проверьте схему измерений.
    помню у меня были гармоники по 0.8-2%, когда резисторы взял подстроечные, угольники. Те же МЛТ в этом отношении гораздо лучше
    ... Ждем второго собравшего человека для лучшего представления
    Последний раз редактировалось rumsol; 31.01.2014 в 17:08.
  16. #895
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    Зачем такой большой делитель то, вход на звуковухах линейный 2В вроде. Достаточно 1:20. 2K и 100Ом за глаза и оптимально.
  17. #896
    Саратов
    2В чего? Не стоит подниматься выше 1Вэфф, проверено.
    По несимметричному входу у Эму -10dBV чувствительность номинала, и 6dBV максимум, ни о каких 2В и речи быть не может!
  18. #897
    Череповец, Russia
    Если читаете мои сообщения..
    Romanoff
    , С таким расчетом я и посчитал... с указанных 20 В выхода, после делителя 1000/47 менее 1 В. Оптимально под данный усилитель ! Не понимаю зачем плодить однотипные сообщения.
    ... а тем временем, пока едут детали всем остальным, форум медленно обрастает оффтопиком
    Последний раз редактировалось rumsol; 31.01.2014 в 17:40.
  19. #898
    г.Рязань
    rumsol, Артем, это не оффтоп. Это бесценный опыт.Если знаешь "как не надо делать", в дальнейшем проще сделать "как надо".
  20. #899
    г. Омск
    Амплитудного. У меня на карте нет таких проблем
  21. #900
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Как подключать карту к усилителю?
