Страница 97 из 202 Первая ... 879596979899107 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #1921
    город у моря
    Да фиг его знает что они там давят. Глухая линия это вроде как типа чёрной дыры для звука, т.е. обратно с глухого конца к динамику ничего не вернётся, а это хорошо.
  3. #1922
    Самое главное понять точно цель, а потом уже искать к ней средства. Закон сохранения энергии все равно никуда не денется и вечный двигатель создать не получится. Чего там ни крути внутри корпуса - если излучает только диффузор, то объемное смещение системы будет определяться исключительно его площадью умноженной на величину линейного хода мотора.
  4. #1923
    Подключил сабвуферный усилитель dx350mb и услышал и почувствовал бас, который мой ресивер не давал, глубина хорошая, по АЧХ прямо с настройки лабиринта появилась ровная полка, ниже настройки гоняет воздух. Обрезал на 90Гц, выше играет кашу почему-то.
    Есть одно но: звук бубнящий, глуховатый что ли, если слушать отдельно. Я грешу на динамик, так как такой же усилитель 7 лет назад ставил Александр в 18" рупор и нареканий, как я понял, не было. А может показалось.
    Ачх нч на расстоянии 1 метр стала ровнее:
  5. #1924
    Оклеено? В корпусе есть вата, или что-то такое?
  6. #1925
    Ничего нет.
  7. #1926
    Roman_01, оклейте изнутри все стенки ватином 5 мм, все выровняется. Голый канал подходит только для самых низких срезов.
    PS. Покажите фото - что это, как это
  8. #1927
    rogozhin, Спасибо, попробую. Я то думал до 100Гц обклеивать не требуется.
    До приобретения сабового модуля задумывал сделать отдельный сабвуфер на 15lx60 или чем-то похожим. А теперь призадумался, пока хватает одного 12br70, смущает только эта нечёткость, не детальность низа.
    Скрытый текст
    Корпус 160+38 литров на шурупах и клее, правая боковина снимается.
    До ста герц она и действительно не требуется, но дело в том что фнч у вас-же не фир 100 дб/окт. Даже если после оклейки захочется еще суше - всегда можно дополнительно отрегулировать синтепоном. Хотя по моему опыту обычно этого уже не нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    А, кстати 12бр-70 это резинка, может еще это повлиять. Много было разговоров и обоснований того что это дескать ни на что не влияет, что я уже почти сам поверил, но вот только моя статистика отзывов дает таки противоположный результат. Да и сам я сколько слышал резиновых динамиков в лабиринтах, ну вот другой совсем у них звук чем у тканевых, кто бы что не говорил. Тканевые при прочих равных готовить конечно сложнее, но и результат отличается .
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:17 ----------
    Если есть возможность я считаю 15шку на ткани однозначно есть смысл попробовать. Дело не в "хватит" или "не хватит", а в том что это совсем другой характер звука.
  10. #1929
    old chap
    Есть одно но: звук бубнящий, глуховатый что ли, если слушать отдельно. Я грешу на динамик...
    Обрежте ниже , с 60-65 Гц,бубнение и пропадёт.
    На 90 Гц чувствительность уха выше , > +10дБ по отношению к 60 Гц,
    При "линейке" для микрофона, для уха "горб".
    Последний раз редактировалось subsonic; 01.02.2014 в 14:48.
  11. #1930
    Как раз сейчас настраиваю саб на МАГе 1270 и четко услышал разницу между резиной и тканью на мидбасе. При резке саба на 50 гц - все отлично, а когда режу на 80 гц, то вроде бас становится чуть четче и мощнее, но вот звучание контрабаса уже совсем не то. Что-то теряется в динамике и детальности. Получается, что резина дает давление при большом ходе на низких частотах, а при захвате мидбаса сказывается мягкий подвес.
  12. #1931
    lugshaa, ну где-то так
  13. #1932
    old chap
    Ниже 60 Гц "резина" вполне вдекватна...
    А мидбас выше 75 Гц лучше на "тряпье"...
    Всё давно придумано и проверено, нам только пользоваться и радоваться.
  14. #1933
    Пробовал по Вашим рекомендациям делить на 80, но на 50 получилось лучше. Четко слышно упругость струны контрабаса, а на 80 этого нет.
  15. #1934
    lugshaa, на 80 плохо делить - это важная частота - опора панча бочки и рабочего. Оптимально - 70. 50 тоже нельзя. 50-60 это обычно основной толчок бочки.
  16. #1935
    Жаль не могу попробовать - частоты фиксированные ( в ресивере). В принципе мои лабиринты даже без саба выдают отличный бас, вот только самого низа не хватало. Лабиринт настроен на 50 гц, саб - на 33, получается, бочку выдают все 3 АС, на слух - нормально.
    На разных фонограммах уровень саба приходится менять, почему-то бас везде записан очень по разному, особенно на старых записях приходится добавлять 4-6 дб. На современных записях бас намного лучше звучит.
  17. #1936
    Так и есть! Единственный способ перестать крутить ручку это один раз выставить ее по микрофону, успокоиться и смириться
  18. #1937
    Насчет хорнреспа. В версии от 27.01.14 исправлена ошибка в конфигурации с фазоинверторной задней камерой, вместо длины трубы индицировался Tal. Сейчас все работает как положено.
  19. #1938
    насколько жизнеспособна идея создания лабиринтного саба, настроенного достаточно низко, 20-30 герц. но на основе профессионального динамика, естественно с высокой резонансной,
    но суть в том что бы сохраняя небольшие габариты, использовать канал небольшого сечения, 220 при Sd динамика 910.
    если ориентироваться на ровную АЧХ то получается очень большой объем, более 300л, и большое ГВЗ
    а если ориентироваться на максимальные возможности, ограничение по мощности и линейному ходу, то можно подобрать такую конфигурацию, при которой обходясь всего 100 литрами, можно получить широкую полосу 110 дб звукового давления в диапазоне от 22 до 80 гц. естественно что характеристика чувствительности будет очень далека от линейной горизонтальной полочки и входной сигнал потребует электронной коррекции, на подобии линквитца.
    может кто сталкивался с чем-то подобным, или имеются соображения. при необходимости могу предоставить свои расчеты и более подробно изложить идею, если она не вполне ясна, а так же истоки этой идеи, откуда вообще она родилась.
    п.с. если идея не отметается с порога, то завтра прикреплю необходимый иллюстрационный материал, и мои доводы по этому поводу
    Последний раз редактировалось Pimann; 10.02.2014 в 01:09.
  20. #1939
    Н НОВГОРОД
    Поигрался с заполнением своей акустики(пост1904),до этого долго слушал с небольшим количества синтепона,как изначально заложил,доводить окончательно решил когда новый усь. доделаю.АС казались темными,нижние частоты как будто все забивали,хотя от других собравших этот кит слышал иногда про нехватку баса(в фи).И гудением вроде особо не назовеш,слышал тут в одном месте как гудел напольник,придвинутый вплотную к стене,вот где сразу понятно что это не музыка такая.Ошибочно предполагал,что при большем заполнении заглушу серединку.Я сильно удивился когда добавил синтепона от динамика до тупика,даже на одной ас сильно было слышно разницу,ушел лишний низкочастотный фон,серединка почище стала,ас стали светлее,до это-го даже была мысль резистор на пищ. уменьшить.Так как одна сторона канала в этом месте не обшита(обратная лицевой),попробовал в этом месте между синтепоном и мдф просунуть один слой ватина.Такое ощущение как будто на моно переключили,объем,послезвучия пропали,сначало убрал слой синтепона-гул,вернул синтепон убрал ватин.Решил попробовать убрать ватин на боковых стенках за динамиком,убрал,гул,добавил синтепон там,поплевался и пристрелил опять ватин на место.Во 2 колене,заднем,примерно на глаз,так как там ощутимой разницы на звук не заметил.Акустику специально сделал так,чтоб везде был доступ,хоть такое сворачивание не считается оптимальным.У меня тонкий бумажный динамик,и вся дрянь лезла через него,возможно с другими динами не будет так сильно заметно.
  21. #1940
    Spb
    *серый не нашел информации о том, какой у вас динамик (визгатон? какой?) и результатов расчета/симулирования и финальных размеров. Они есть?
    Насколько плотно заполнялся глухой конец?
    То, что ватин возле лицевой панели портит звук - странно. По идее не должен. Есть вероятность, что у вас передняя панель "звучащая"?
    Не пробовали сажать панель с динамиками на виброразвязку? Н-р сделать "валик" из силикона и силиконовые "сайлентблоки" или панель и "рамку" панель "висит" в рамке на силиконе прим. 5*5мм. Слишком "Мягкая" виброразвязка в ЧВР ведет к ухудшению атаки, а жесткую можно попробовать (резонанс панели с динамиками 10-50Гц).
