Показано с 1 по 12 из 12
Тема: вопрос по сабу
    По умолчанию вопрос по сабу
    ситуация такая:
    сделал саб - фото и схему прилагаю.(ширина250мм)
    динамики 35гдн-1-4 2 штуки
    качают их 2 усиля на 1562
    схема фильтров с сайта шихатова
    вроде бы все нормально, но....
    1 как правильно рассчитать длину фазоинверторов?
    2 если в сигнале появляется звук "Ппппп" -
    саб плюется - очень неприятно, однако,
    что это такое и как бы от этого избавиться?
    3 на некоторых композициях буханье саба как бы отстает
    от музыки, тож самое - что это и как избавиться?
    спасибо
ID:	11785   Нажмите на изображение для увеличения.
    Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    По умолчанию Re: вопрос по сабу
    Ответы:
    1Считать их надо. Есть программы. Но сначала - динамики надо обмерять.
    Разброс советских динамиков - +-100%
    2.Это к усю...
    3.См. Задержка по фазе... Фазовращатель надо. У Шихатова есть. Кроме того, тут, чаще всего, глюк в неправильной настройке фазика.
    EvilTwins добавил 06.07.2006 в 06:25
    Глянули на фотки...
    Точно... Фазики... ОЧЧЧЕНЬ маленькие. Считай в прогах.
    Последний раз редактировалось EvilTwins; 06.07.2006 в 06:25. Причина: Добавлено сообщение
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    1. Уже ответили.
    2. Надо ограничивать полосу сигнала для саба. Снизу – сабсоником, сверху – ФНЧ (фильтром низких частот). Все эти схемы для начинающих есть у Шихатова. Можно сходить на www.sub-75gdn.narod.ru. Правда, если «хлюпает» сам усилитель, фильтрами не поможешь.
    3. Есть такое понятие – ГВЗ (групповое время задержки). Оно характеризует «отставание» сигнала в зависимости от частоты. В идеале график должен представлять собой прямую, проходящую по оси Х. В реальности это всегда кривая. На рис. Показаны три кривые ГВЗ:
    жёлтая - для оформления типа «закрытый ящик» (ЗЯ)
    красная - для фазоинвертора (ФИ)
    синяя - для бандпасса (БП)
    Кривые далеко не идеальные, и приведены здесь лишь в качестве примера.
    Чем более полога кривая, тем лучше. Всплески и спады нужно выносить за пределы рабочего диапазона, либо ограничивать его. А лучше и то, и другое вместе.
    Фазовращатель может помочь, но если ГВЗ сильно «колбасит», он малоэффективен.
    Всё считать надо, прежде чем делать. Программы можно найти в Сети. Например, JBL SpeakerShop или BassBox. Есть и другие. Повторять чужие конструкции можно при условии, что свои динамики имеют в точности те же параметры, что и у автора публикации.
    Успехов!
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Делал такой же саб в зеленой молодости - намучился тогда именно с настройкой ФИ - параметры 35-к рознились сильно очень (40% где-то) Рассчитать такое - нелегко - проще настоить на слух. Изобарик, имхо, лучше не от двух усилов качать, а от одного (включив головы впараллель в противофазе). И без фильрации-подстройки фазы в сабе никуда
    Вопрос Re: вопрос по сабу
    Добрый день купил вот такой динамик Alphard CW1002CX характеристики:
    http://www.alphard.ru/catalog/467-6834.html посоветуйте какой тип корпуса лутше сделать (для использования в квартире....)
    За ранее благодарен...
    Измерь реальные параметры, только после этого можно думать о оформлении
    пасибо за советы
    теперь пояснения:
    1 расчет фазиков производился кем то, я предпочел поверить
    настройку любой акустики произвожу на слух,
    дабы "правильные параметры меня еще ни разу не устроили
    здесь как говорится "на вкус и цвет...."
    2 выбрал такую конструкцию ящика по двум причинам:
    маленький ящик и наличие динамиков (не выкидывать же...)
    3 2 усилка для большей мощности так как саб эксплуатируется
    где попало как дома так и в машине, а там только 12 вольт ((
    ляпать преобразователь - увольте, а так 1562 отдают ватт по 60
    на канал итого - 120 честных ватт, в машине глазки вылазиют ))
    это так, сделано для "понта"
    4 фазовращатель не был сделан по видимому зря - бум делать
    блин напряженка с деталями, заказал что нужно теперь ждать пока пришлют
    месяц - точно
    пришлют - сделаю - похвалюсь...
    В машину - вполне потянет
    35гдн 1-4 высокодобротный динамик и именно у 4 омных 35гдн добротность иногда доходит до 0,9 , если и делать ФИ или бандпасс то лучше на 8 омных у них добротность в пределах 0,5. И ФИ диаметр для 35 гдн нужен хотябы не меньше 7 см.
    Насколько я помню именно этот саб который на чертеже делался на 8 омных 35гдн и расчитывался для машины.
    Да и вобще банд пасс осилить только матерым настройщикам.
    Проблемы, помнится были больше из-за расхождения параметров
    Конструировал подобную фигню на 2*35ГДН - полный отстой получился!
    Всё делал по чертежам - не играет, подбирал фазы - не играет, короче самый лучший вариант оставить две дырки без фазоинверторов - бас более или менее но ящик резонирует в 50-60 герцах - короче больше гула, чем баса.
    Сейчас ящик валяется - место в комнате ток занимает - хочу взяться, да распелить его пополам , ведь столько сил потратил, и сделать из этой половинки просто ЗЯ или ФИ.
    Наверное, как раз расхождение между динами было ОЧЕНЬ большим
    У меня тож так было - удалось побороть подклейкой компенсирующего магнита на один из динов
    Но с настройкой фазиков намучился все равно
