Страница 42 из 225 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #821
    Московская обл возраст: 57
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от клистрон Посмотреть сообщение
    Методика установки "0" для милла представляется следующей
    Покручивая Р2=10к поймать "полку", в пределах которой интегратор будет удерживать на вых усилителя свои типичные 5..10мв (т.е. в пределах своего диапазона регулировки). Уже в пределах этой полки, покручивая Р2 установить ноль на выходе операционника интегратора (нога у LF411), т.е. диапазон регулировки итегратора сделать симетричным относительно "0"
    .....первоначально "покрутив" шлиц резистора вправо, влево.....убеждаемся, что диапазон регулировке есть....потом мелкими доворотами начинаем значения на тестере подгонять к нулю...естественно в этот момент значения летают от - ,к 0, к+......напоминает игру...
  3. #822
    г.Рязань
    das2, проще, наверное, стрелочником пользоваться. Нет?
  4. #823
    Завсегдатай Аватар для dekko
    осциллографом удобно, очень наглядно
  5. #824
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цифровым, на максимальном пределе нормально.
    Стал меньше гулять 0
    Шум, чуть слышно, если ухо засунуть в динамик.
    Неплохо звучит, пожалуй не хуже АСР...
  6. #825
    Частый гость Аватар для leder
    г.Рязань
    Греть нужно долго и упорно,а лучше поставить на прогон!!!
  7. #826
    Саратов
    Ничо не получилось, короче! Все пропало!
    Любая худо-бедно работоспособная конструкция у Вас всегда звучит лучше предшественников, всегда!
  8. #827
    Практически любая свежеспаянная конструкция звучит классно, заметно деградируя в дальнейшем.
    Вобщем, наряду с экспресс-оценками хотелось бы услышать от Вас недельки через полторы после крайней пайки ещё и обстоятельную, желательно сравнительную с другими ус., оценку звука того что получилось
    Последний раз редактировалось клистрон; 30.01.2014 в 16:39.
  9. #828
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Я могу посетить Андрея Константиновича, если он не против.
    Послушать
  10. #829
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Одно из Ваших высказываний (пост1902 тема БезОООС) .....К Миллу подключил щиты, красота. Совсем другое дело! Лучше звучит , чем АСР... Уменьшился стояк комнаты. Не ожидал такого эффекта. Отличная детализация, и стерео картина....
    Чему верить. Вопрос, Вы до этого слушали Милл Крыловской сборки? А "The End Millenium" ver 4. clone проигрывает ему в качестве.
  11. #830
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    DJBI, Не делайте поспешных выводов, что хуже. Сейчас всех сборщиков распугаете
  12. #831
    г.Рязань
    Прислушиваться к мнению о звучании только что собранного усилителя (раз), прозвучавшему из уст собравшего (два) по меньшей мере легкомысленно.
    А как же! Вот этот:
    Ещё, в старом милле обнаружил подвозбуды с частотой сети...
  13. #832
    Система Андрея Константиновича не самая лучшая в плане разрешения.
    Тут и вход с компа со звуковухи и какой-то пред по дороге по мотивам Lynx 03.
    В целом звучание усилителей разное, но на мой ух система мутноватая.
  14. #833
    г.Рязань
    Ребята, кошмар, Титаник-Миллениум, напоролся на айсберг, идёт ко дну! Спасайте!!!
    Надо было делать опытную ПП.
    Не. Надо было делать опытному сборщику!
    ---------- Сообщение добавлено 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    Вот! И ещё бы Виталика с собой взять.
  15. #834
    А Виталик, это кто, давайте уж либо по никам или именам. И какая от него будет большая польза общему делу.
  16. #835
    г.Рязань
    Виталик - это ник. Он переслушал много чего. Миллениумов в том числе. И, главное, его искушенным ушам можно доверять.
  17. #836
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Всем спасибо за консультации!
    Вопрос, где брать малошумящие стабы на 4,7в.?
  18. #837
    Вадим belka ПРОДАЕТ недорого ;)
  19. #838
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    TZS4688 - ни где нет таких...
  20. #839
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Значит так, стояли: http://www.chipdip.ru/product/bzx55c4v7/
    Заменил на эти: http://www.chipdip.ru/product/bzv85c4v7/
    Скорее наоборот. Я предлагал 55, сказали у них ток не 1 mA
  21. #840
    Виталик - это ник.
    Да и зовут его похоже вроде
    Короче С-Барбара закончилась неплохо.
    Можно паять
