Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 179
Тема: Professional Power Amplifier *Hybrid Holton 1200G* G-klass *Форсирование второго этажа*
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Идея! Professional Power Amplifier *Hybrid Holton 1200G* G-klass *Форсирование второго этажа*
    ТТХ новой печатной платы будет: Маска - черная, шелкография - белая, толщина платы 2мм, толщина фольги 70мкм (2oz), отверстия металлизированные, габарит 84х352мм
    В теме Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Конечно же не без помощи участников ветки, родилось данное устройство
    После запуска аппарата и подгона номиналов, обновил схему
ID:	195843 Нажмите на изображение для увеличения.
    Донор
    Кулер установлен на задней стенке по середине за трансформатором
ID:	195863 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	leem12 shem UT.GIF
    2sb817-2sd1047.pdf
    Добавлено---09,12,2013---
    Прототип готов
ID:	197629 Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено---30,01,2014---
    Усилитель запущен
    пост с измерениями #52
    (графики)
ID:	201903 Нажмите на изображение для увеличения.
    резистор 7ом 350вт
    АВ режим 25вольт на выходе G режим 57вольт на выходе
ID:	202317 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 17.02.2016 в 23:45. Причина: не все видят как устроенно охлаждение
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Україна ,Івано-Франківськ
    По умолчанию Re: Professional Power Amplifier Hybrid Holton 1200G G-klass (LEEM LA-12)
    Коля, скажи пожалуйста где покупал такие радиаторы и какова его цена?
    это со старого, сгоревшего, списанного усилителя (фото в главном посте)
    А приобрести можно тут http://www.alibaba.com/product-gs/65..._Heatsink.html
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    ____________________________________________________________________
    Ну что, едим дальше
    Харьков
    Кого едим?
    по схеме повыкидывал все шотки 5817 в противо ЭДС, поставлю ультра быстрые SF16.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 29.01.2014 в 00:22.
    когда запуск полностью в сборе будет?
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Ну что, едим дальше
    Николай молодец! Все выглядит супер! Как он звучит?
    Цитата Сообщение от glynchak Посмотреть сообщение
    Как он звучит?
    еще не запускал, не все так быстро.
    Вообщем проблема следующая:
    Плохо была протравлена дорожка, при первом запуске сразу выгорело то место.
    при втором выгорел резистор R112. в обоих случаях оперативно выключал усилитель.
    соответственно выгорели полевики обоих плеч коротыш сток-исток. силовой транзистор T28 у которого непосредственно сидела база на земле тоже коротыш.
    непонятно почему выгорел полевик противоположного плеча...
    Все остальное во втором этаже вроде целое. вообщем продолжаю прозванивать дальше.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 29.01.2014 в 23:12.
    все запустил, играет, сильно не наваливал, а то поздно уже. так чисто еле еле, для проверки звука.
    подробности завтра, там уже буду смотреть включение вольтодобавки и тд и тп.
    ну и видео выложу.
    пока фото...
    Вообщем поигрался с резистором в ООС, щас два последовательно по 68ком,
    действующее на выходе 62 вольта (тестером на 80гц) , аж мой 250на8 немного припух
    вообщем щас замучу какой нить резистор под нагрузку, прогоню спектроанализатором. до скокои дает неискаженного
    Чуток поздже выложу замеры с РМА
    Ток покоя на транзистор 70мА
    Последний раз редактировалось Николай_87; 30.01.2014 в 10:12.
    Звуковая карта ноутбука на чипе ALC269
ID:	201884 Резистор нагрузки 350ватт 7 ом
    Выходное напряжение 20вольт, при 25 начинает работать вольтодобавка.
    замер в АВ режиме.
    От 20 Гц до 20 кГц, дБ -0.94, +0.02
    От 40 Гц до 15 кГц, дБ -0.13, +0.02
ID:	201888Уровень шума, зеленая линия звуковуха сама на себя, белая через усилитель
ID:	201894Гармонические искажения + шум
    Гармонические искажения, % +0.0067
    Гармонические искажения + шум , % +0.0367
    Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % +0.0336
ID:	201895Интермодуляционные искажения
    Гармошки при 25 вольт действующего на выходе
    Гармошки при 57вольт, (два этажа)
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Николай_87,
  15. #54
    так очень не плохо!!!! Коля, ты умница!!! в интермодах это че за выброс такой на 60гц? это питание чтоли вылезло?!
  16. #55
    дак это и есть составляющая интермода, сразу работают две частоты нч и вч
  17. #56
    По умолчанию Re: Professional Power Amplifier Hybrid Holton 1200G G-klass (LEEM LA-12) Прототип усилителя запу
    Ай, - хорошо! Спасибо за ссылку, Николай! Получается, что повторяются результаты...
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    Сколько до отсечки амплитуду выдаёт (сколько питание проседает при этом)?
    ВейвКорп - это тоже я.
  18. #57
    По умолчанию Professional Power Amplifier Hybrid Holton 1200G G-klass (LEEM LA-12)
    Да но только до того как начинает работать вольтодобавка до 25 вольт действующего на выходе
    тут правда еще есть небольшая проблемка, постоянка на выходе -180мВ это при полном питании.
    когда включал его в АБ режиме с одной ступенью питания +/-50в для проверки, то на выходе было вообще идеально 0.5мВ, ток накручивал так же 70мА на транзистор, разница напряжений на выходных резисторах в районе 4мВ
    блок питания пока организован так
ID:	201930 это старый БП от ЛА12.
    грешу на изменение резистора в ООС на 135кОм
    у кого какие идеи?
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:45 ----------
    в хороший клиппинг не вводил, подобрал усиление в аккурат под стандартное комповое выходное напряжение 2вольта.
    при максимуме небольшое заламывание синуса и поднятие гармошек.
    даже клип детектор не реагирует, так что до сих пор незнаю работает он или нет
    да и на два ома не грузил еще, нету у меня пока такого чтоб 1200 была нагрузка
    Последний раз редактировалось Николай_87; 31.01.2014 в 02:20.
  19. #58
    он реагирует короткими импульсами, как я понял, надо к светодиоду ставить диод и конденсатор, судя по всему. У меня на НЧ тоже не видно было а вот на килогерце горит ка надо.
    Так и померь амплитуду и разницу с питанием.
    А зачем? Усиление поднять? Тогда и параллельно входу ставь такое же сопротивление. Так должно выровняться. Но и тхд измениться должен.
    Разбирай тепловентилятор и параллель нагревательные элементы, как Слава Спиридонов сделал.
    Давай про защиту.
    Схема.
    Что у нас есть?
    У нас есть:
    1. ОБР ТО263 - 100 Вт при 60 градусах. Смотрим Figure 9. Power Derating на 4-й странице.
    2. Напряжение падения на КЭ - 50 В.
    3. Источник опорного напряжения для срабатывания защиты - немного менее 0,6 В (Т16 или Т17)
    4. Делители напряжения - R36(510 Ом) R46(300 Ом) R54,62,70,78 (каждый по 1 кОм, значит, считаем 250 ом, поправьте, - если не прав) Итого - 750 Ом и 510 Ом делитель.
    5. Есть резисторы в эмиттере по 0,28 Ом.
    Дальше.
    Считаем необходимый ток срабатывания для обеспечения ОБР ТО263. Мощность делим на напряжение. 50 Вольт и 100 Ватт. Имеем результат - 2 Ампера в точке перехода через нуль.
    Сколько у нас упадёт на эмиттерном резисторе при токе 2 Ампера? 2х0,28=0,56 В - мало. Нам нужно около 1 Вольт, чтобы можно было рассчитать делитель.
    Нужно бОльшее сопротивление.
    Считаем от обратного. 1В и 2 Ампер. Имеем 0,5 Ом. Т.е. в нашем случае 2 резистора по 1 Ом в параллель.
    Ток делителя считаем. Имеем 510 Ом - его менять не будем, наверное. И напряжение 0,6 В. Ток какой? 1,2 мА. Считаем сопротивление R46+(R54,62,70,78). До 1 В нам нужно 0,4 В. Ток есть, напряжение известно.
    Получаем 333 Ом.
    Вычитаем (R54,62,70,78) 333-250=83 Ом. Близкий по номиналу - 82 Ом.
    Д8, Р42 добавляют ток срабатывания на бОльших амплитудах. Скажем, что при половине (т.е. 25 В на выходе), транзисторы тоже не должны перегреться свыше 100 Вт. Это сам не считал. Могу запутаться в объяснениях. Тут нужно токи прибавлять/вычитать, - меньше возможности запутаться.
    При испытаниях делается повторный расчет по измеренным результатам.
    Пункт 4 из имеющихся данных - внимательно проверьте. Мне кажется, что я ошибаюсь и нужно считать 1 кОм.
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    К тому-же, расчет для статичного режима. Для синусоидального сигнала можно удвоить ток для расчета. Т.к. транзистор работает один полупериод, а второй полупериод "отдыхает" под током покоя.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 31.01.2014 в 08:49.
  20. #59
    Все разобрался, когда зажимал ножки светодиода в фишку разьема перепутал полярность.
    но...
    Он срабатывает на +4дб больше от максимально неискаженного сигнала, при этом действующее на выходе 68вольт, резистор нагрузки на 7 ом, соответственно 660 ватт, частота 1000гц, на музыкальном срабатывает точно также (движок громкости после синуса не трогал, при уменьшении на 1 дб, индикация прекращается), тогда получаеться при 4 омах будет срабатывать порядка 1100 ватт учитывая просадку.
    Может как нибудь можно повысить чувствительность детектора?
    Да, потому что линейного входного 2 вольта недостаточно, со старыми 33ком максимум усиление было 150ватт
    У меня керамические только,
    Пробовал брать от гриля спираль деаметром гдето 0.8 скручивал в два провода потом намотал спираль залил все цементом в пластиковой формочке, три дня сохло в батарее, когда настал его час при 40вольтах защепело забулькала оставшаяся влага изнутри, а потом цементом как из пушки выстрелело из формы, запарился потом убираться, при этом пробило резистор R88 при том механических повреждений на нем не было. удивительно как то. поперла постоянка с выхода. заменил щас норма. дальше поет.
    Вообщем поищу альтернативу
    Давай про защиту.
    Буду щас вникать, спасибо Коль за развернутый ответ
    Последний раз редактировалось Николай_87; 03.02.2014 в 16:21.
  21. #60
    Украина, Балта
    Просто поднять чувствительность не получится. Придется детектор полностью переделывать.
