Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 186
Тема: Mag M2101 в лабиринт
    По умолчанию Mag M2101 в лабиринт
    Здравствуйте. Задумал создать на м2101 лабиринт. Имеется несколько вариантов:
    1) динамик лицом в пол
    2)динамик и порт с одной стороны
    Что думаете по этому поводу? Может есть другие конструкции которые можно реализовать?
    По умолчанию Re: Mag M2101 в лабиринт
    Цитата Сообщение от ks1_ Посмотреть сообщение
    Думаю если есть возможность выдержать золотое сечение то надо выдерживать.Это сделать можно если канал делить вертикальной переборкой или двумя (тремя).
    Вложение 201283
    Это очень хорошо применять на небольших и маловесящих системах. К моему случаю это не относится, т.к. это сильно увеличит массу и размеры.
    Но я понял решение проблемы. Спасибо.
    Увеличение массы и размеров это только + к 21" голове.
    По моему мнение раз уж выбрали такой экстремальный калибр, то и исполнение тоже должно быть экстремальным.
    У меня пара на 18", основной каркас сварен из уголка металического, стенки будут бутербродные. Вес просто колоссальный, боюсь уже даже за пол в доме )))
    Arteom_Parfenenko, золотое сечение в вашем случае не критично
    Украина , Винница
    21" - тянут потянут мертвеца . Мог бы побожится , что после окончания проекта , ТС вдруг затихнет . никаких измерений ГВЗ и тем более импульса представлено не будет . будет отзыв "ходуном ходит", "телесный бас" , "со всех сторон" , пусть нас научит как сопрячь ГВЗ 40-70 mS с человеческим бас мид-басом .
    Степи Донецкие.
    В продолжение о свётрке канала такая мысль пришла.При такой длине и площади можно не заморачиваться и сделать шестиходовую Рогожина.Глубина корпуса получится практически как при сворачивании вдвое а жесткость и тд намного лучше.Хотя последний вариант топикстартера тоже ничего.А насчёт большого веса это зря.Маленький то по любому не получится.
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Вроде бы здесь на форуме кто-то пробовал вводить в foobar2000 (через какой-то плагин) задержку на полосу, выше сабвуферной - получал сопряжение баса и мидбаса по фазе.
    Наверное, кроме электронной задержки десятки мсек не компенсировать.
    Earendel Speakers
    Где там ГВЗ 40-70 мс? У меня по расчёту максимум 31 мс выходит. И то на 24 герцах. Или вы думаете что 21" динамик настолько тормозной?
    Да. Более чем адекватное оформление. Фильтровать будет удобно - не будут торчать старшие моды, как в случае с тяжеловесом и слишком узким каналом, а задержки не от динамика зависят, а от успешности оформления. По симуляции с учетом Rg 0.3ом при настройке около 30гц гвз на 40гц чуть выше 10мс, а в области 30 не доходит до 25мс.
    Украина , Винница
    Саб ,иногда, через ФНЧ и ФВЧ пускают , но я вижу по постам - что не все . Может я ошибся , и ТС измерит ГВЗ голого саба и представит.
    раньше я считал , что 21 " идеален с ТН на 45 Гц и лежа на полу через ФНЧ 2 порядка .может я не прав . главное в нашем деле симулировать пилить мерить слушать симулировать , и наслаждаться звуком
    Последний раз редактировалось IgorLy; 28.01.2014 в 22:39.
    ГВЗ при традиционных фильтрах получится традиционным - что не запортит оформление, доделает тракт. Речь идет о том, что проект, хоть и не тривиален в смысле калибра и размеров, но хорош по тем же причинам. Раз есть возможность разместить такие аппараты. Многие его положительные качества понятны сходу - чувствительность, переходная характеристика не такая страшная, как у мелких реализаций, (конституционно ПРО хорош, хотя у меня по этому поводу другое мнение ). А в остальном все как всегда. Лабиринтов понаделана уйма, это тоже лабиринт. Ничего нового в смысле глюков, я думаю, не вылезет.
    Был...
    г.Брянск
    Arteom_Parfenenko Как успехи?
    Приехал динамик
    Fs = 30.83 Hz
    Re = 3.20 ohms[dc]
    Le = 2547.27 uH
    L2 = 2688.51 uH
    R2 = 1.23 ohms
    Qt = 0.34
    Qes = 0.35
    Qms = 7.82
    Mms = 385.82 grams
    Rms = 9.552665 kg/s
    Cms = 0.000069 m/N
    Vas = 267.87 liters
    Sd= 1661.90 cm^2
    Bl = 26.020227 Tm
    ETA = 2.14 %
    Lp(2.83V/1m) = 99.38 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 50.50 grams
    Diameter= 46.00 cm
    TS параметры неверны. по причине того, что у меня не было достаточного груза. мерил с 50.9г
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    буду пересматривать конструкцию корпуса, т.к. в дальнейшем хочу разместить в нём встраиваемый модуль 1400. конструкция под номером 3 не даст этого сделать, буду думать.
    Был...
    г.Брянск
    Я свой не мерял, честно сказать отталкивался от заводских, ели верить ачх того что получилось в итоге если они отличаются то не значительно что бы повлиять на конечный результат, но наверное конечно лучше померять
    Лайфхак
    Я нашел в интернете массу своей мобилки и лейкопластырем приклеил, мобилки идут от 100гр.
    По началу монеты (для них масса точно указана) в стопку собирал, но неудобно.
    Кухонные весы на мелких граммах врут.
    Последний раз редактировалось Merstan; 29.01.2014 в 19:13.
    Earendel Speakers
    Arteom_Parfenenko, Как диффузор у него на ощупь? жёсткий или нет?
    [QUOTE=KoenCCXR;1860787]Arteom_Parfenenko, Как диффузор у него на ощупь? жёсткий или нет?[/QUЩЕУъ
    Я бы сказал, что он не каменный по ощущениям. толщиной на о щуп около 1мм. Увеличивают жёсткость рёбра по периметру динамика, но при сгибании со стороны корзины и лицевой прогибается.
    Лайфхак
    На любом шиномонтаже стоит ящик б/у на выброс!
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    Клеить очень удобно на битум от шумоизоляции StP vibroplast! Он легко скатывается и не оставляет следов. С обратной стороны диффузора симметрично два одинаковых грузика небходимой массы на два маленьких шарика битума 2-3 мм в диаметре. Если тестировать синусом на хорошем уровне, то чтобы не отклеивались перед наклейкой можно чуть подогреть феном вместе с грузиком.
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    Легко и точно меряется все от нежных ШП до больших тяжелых субов. Главное правильно выбрать значение массы и откалибровать все остальное.
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    Arteom_Parfenenko, если БЛ и Фс совпало, остальное тоже совпадет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Делайте обычные 3 поворота.
    У меня чуть другой способ.
    В виде грузиков использую маленькие неодимовые магниты, приклеенные "к и за" диффузор от 8 до 16 магнитиков уходит в общем, держатся очень крепко друг за друга, вес так же легко высчитывается, главное знать сколько весит один магнитик.
    Тоже использую магниты. Раздобыл их со старых винчестеров.
    Earendel Speakers
    А я думал что ничего магнитящегося и тем более магнитного лепить нельзя... А на какой мощности мерил? Динамик разминался?
    Можно попросить сфоткать со стороны магнита? Буду премного благодарен
