Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 121
Тема: MiniDSP (помогите подобрать конфигурацию под 4 полоску)
    По умолчанию MiniDSP (помогите подобрать конфигурацию под 4 полоску)
    Задача. Строю 4 полосную стерео пару. Т.е, В паре 8 каналов. Три частоты среза, допустим, гц, 100, 800, 6000. По 4 динамика в каждой АС. Два автомобильных 4-х канальных усилителя.
    Роботиз перводчики выдают аброкадабру, почти!!
    Входов мне достаточно четырёх, или даже двух (от разности цен зависит).
    C функией FIR предпочтительней. Именно таким является китовый модуль mimiSHARC kit. Но может ещё и другие есть с FIR. выясняю, но вряд-ли есть.
    miniSHARC без цапов. Вопрос, какой именно нужен?
    И какой именно к шарку, нужен БП?. Вот как здесь https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1303225058
    или как здесь http://www.youtube.com/watch?v=7sGyKpCP4VA Похоже что эти БП от miniDSP. В их стиле. Но если я правильно понял отдельно БП они не продают. Во всяк случае я не нашёл.
    А может выбрать лучше miniDSP 4x10 Hd ? Идёт он без плагина, т.к ОЕМ.
  2. #61
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Re: MiniDSP (помогите подобрать конфигурацию под 4 полоску)
    Цитата Сообщение от Jazzer Посмотреть сообщение
    О! А почему слабые?!
    Наверное имелось в виду построение фазолинейной системы. А так- со всем остальным все в порядке
  3. #62
    Volgograd city
    derrik, Спасибо, бальзам на раны...
    Фазолинейность - эт понятно, там другие инструменты нужны, хотя даже введением задержек раздельно по полосам (что уже есть в функционале) можно улучшить ситуацию. Правда для саба задержки (опережения!) потребуются просто конские.
    Император Галактики Андрей-I
  4. #63
    Может есть готовые изделия с usb от Китайцев ? Искал найти не мог ( Интересует больше плата с дисплеем или без.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    О! А почему слабые?! Что не так - шумы / искажения / потеря детальности?
    дело в том что задействованы операционники, а они имеют свои характеристики, возможно остальной тракт без оперов и они станут узким местом.
    шумы может и нет искажения тоже а вот потеря детальности это да. и ещё динамический диапазон.
    опять же проходные конды. В итоге получаем девайс по звуку за 100$ но если дело касается суб и мид баса то там они подходяще.
    Что же касается общей концепции то в виду того что сразу размножается тракт дело упирается в лаве, не каждый может себе позволить 4 тракта высшего уровня.
    А ради чего? ради ровной АЧХ её и пасивно выровнять можно, ради исключения пасивного фильтра? не факт что ДСП-ки меньше гадить будут чем минимальный фильтр на хороших деталюхах, единственно ради того чтоб не учиться это да есть такое дело. ну чтож покупайте шарк 4 цапа 4 усила и да прибудет с вами сила Но опять же вопрос если мутим 4 хороших и дорогих тракта почему бы не взять хороший DSP какой нибудь DEQX например. Он конечно стоит прилично но если учесть что с цапами внутри то не так уж и дорого получается.
    Но в некоторых случаях как с низко отрезанным мид басом они очень даже оправданы.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 28.01.2014 в 11:51.
  6. #65
    Частый гость Аватар для s_valentin
    Магнитогорск
    Дело в том что пассивно или аналоговыми активными фильтрами нормально не сведешь акустику в области баса и мидбаса, ввиду необходимости достаточно больших задержек. Плюс в помещениях большая вариативность сведения на низких частотах из-за влияния комнаты и расстановки - каждый раз перепаивать?
    Сейчас сам думаю о проблеме сведения многополоски. Пока иду к следующему. На СЧ-ВЧ звено высококачественный ЦАП и усиление (у меня СЛ), раздел пассивный. В ЦАП в I2S вводиться цифровая линия задержки на 10-50мс. ФВЧ СЧ-ВЧ звена аналоговый активный, на качественных ОУ. На мидбас и саб - MiniDSP от I2S со своим усилением. Задержками саба и мидбаса корректируем задержку СЧ-ВЧ. Что имеем - независимое от компа деление с минимальным влиянием на СЧ-ВЧ и широкое поле для сведения в области баса и мидбаса. Также можно применить и общую FIR коррекцию или DRC.
  7. #66
    да что касается баса и мид баса да согласен.
    насчёт всего нужен 1-н FIR общий для СЧ и ВЧ, (сведённых пасивно но без среза снизу дабы избежать проходных кондов) этим Fir м регулировать задержку и срез снизу. ниже ставим обычный MiniDSP 2-4 и прикручиваем мид и саб к нему ровняем по помещению и вуаля.
  8. #67
    Магнитогорск
    Только вот вопрос в том - на чем вы этот FIR, отдельный для СЧ-ВЧ, реализуете. Про "боязнь" проходных "кондов" - ну нету с ними проблем в активных фильтрах с небольшими номиналами.
  9. #68
    есть номинал в 56 мкфд из хороших кондов стоит приличных денег а дешёвые мутят звук это слышно.
    FIR вот
    http://www.minidsp.com/products/open...ies/opendrc-di
    300$ зато box и что не сделаешь для себя любимого.
    Я имел в виду проходные конды в пасивных фильтрах.
  10. #69
    Магнитогорск
    FIR вот
    Бросьте, 56мкф в активном фильтре еще нужно умудриться применить - не нужны там такие номиналы. OpenDRC от MiniDSP - интересный девайс, сам думал о таком. Но непонятно, какого качества там передискретизация. Плюс, лишние 300$, которые можно пустить на динамики. А так - вполне возможно. На начальном этапе и мой вариант не хуже.
  11. #70
    можно попробовать фир плагин для фубара найти
    http://www.ludd.luth.se/~torger/brutefir.html#schedlat
    чтото типа такого.
    или вот
    http://www.aedio.co.jp/download/index_e.html
  12. #71
    В активном фильтре или в кроссовере АС?
    Если в активном - там такие номиналы не нужны, достаточно десятков максимум сотен нанофарад, что легко реализуется 0805-1206 SMD керамикой или РР пленкой.
    Проходные конденсаторы в пассивных фильтрах не применяются.
  13. #72
    Начнём с того что любой конденсатор в пасивном фильтре проходной.
    хочу отрезать всё что ниже 500-т например и что прикажете делать?
    последовательные фильтры не предлагать.
  14. #73
    Usa
    Я вообще редко даю советы, а на веге тем более Но вместо того, что-бы теоретически рассуждать что может dsp и как он звучит купите там самый дешевый девайс 2 на 4, сведите акустику хотя-бы на скорую руку, и сравните потом звучание с пассивным кроссом.
    И все вопросы отпадут.
  15. #74
    Магнитогорск
    чтото типа такого.
    или вот
    Ну, с фубаром вопросов нет, там все чего хочешь. Но тут-то люди спрашивают про "железное" решение. Как мне кажется, тут вполне подойдет MiniDSP. Просто многие здесь стремятся к "пуризму" в обработке и усилении, при этом явно переоценивая возможности своей акустики, когда СЧ, а особенно ВЧ звено уже на нескольких ваттах насыщает спектр продуктами интермодуляции. На их фоне недостатки MiniDSP просто смех. Плюс эффект от качественного сведения гораздо выше, чем вылавливание блох в тракте.
  16. #75
    я имел в виду скорость импульса фронт сигнала. А про фубар любители железа возможно и не знали.
  17. #76
    Нет конечно, в фильтрах на аудиочастотах НИКОГДА не применяют проходных конденсаторов, ни в пассивных, ни в активных фильтрах.
  18. #77
    Магнитогорск
    Gofrey, вы путаете что такое проходной конденсатор, они используются в ВЧ технике. Погуглите.
    Вообще многие называют конденсатор в продольной ветви фильтра - проходным. Это неверно. Также как и считать малым влияние паразитных параметров конденсатора в поперечной ветви.
  19. #78
    ну хорошо проблема в терминологии не решает проблем паразитных влияний ни продольных ни поперечных конденсаторов.
  20. #79
    У нормальных конденсаторов, в правильном месте - нет никаких проблем и "влияний".
  21. #80
    на самом деле это действительно так и то что мы себе придумываем мы не слышим, но вот проблема хочется чтоб поводов придумывать не осталось
