Страница 33 из 225 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #641
    Московская обл возраст: 57
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от UFHBY Посмотреть сообщение
    Я бы для начала попробовал всё-таки увеличить ток через стабилитроны до рабочего, скажем 5мА. Косвенно в пользу такого решения говорит то, что при стабилизированном питании УН ноль не гуляет. Впаять три резистора по 0,25 Вт 62-68К в параллель на место пресловутого R19.
    Настраиваю УН, подстроечник 10кОм, R12- 15кОм....пуск без проблем, ноль регулируется -/+ 18mV....с "метанием"....поставил 10кОм, вместо R19....
    метание в принципе снизилось с -11mV до +8mV, но и диапазон регулировки сжался, ноль стало несколько трудней ловить
  3. #642
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Интересно, как меняется ток потребления ВК, выставил 100ма, открыл форточку, ток возрос до 150, закрыл - 130ма.
  4. #643
    В данной ситуации я бы не заморачивался насчёт нуля, ибо в конструкции уже просматривается противоречие - иметь при "живом" интеграторе ещё и ручку рег "0" - это нонсенс. Где она, например, у ASR?
    Поэтому ИМХО стоит сделать, как Вы и делаете, клон максимально приближенный к заводскому оригиналу, чтоб запомнить звук, задуманный фирмой (если гуляния "0" позволяют подключать АС, забудте пока о нём).
    А затем доработать подсистему интегратора на заданную частоту среза НЧ и диапазон регулировки (для исключения ручки P2=10k). И сравнить по звуку результат
    Последний раз редактировалось клистрон; 26.01.2014 в 16:44.
  5. #644
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Плавает ток покоя ВК?
    Он и должен плавать, от изменения температуры.
    А вот почему "0" плавает? И как его утихомирить?
    Увеличивал ток стабам, не помогает.
    Может застабилизировать диффкаскады?
  6. #645
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    U R8-R11= 1,42-1,46v
    U R15=3,85 U R16=3,76
  7. #646
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сильно дрейфует с прогревом?
    Это замеры в горячем виде.
    Выключил, подождал и включил, на 0,01в меньше в обоих плечах.
  8. #647
    "0" плавает
    А каков максимальный размах плавания "0" в + и в - по осциллографу визуально?
  9. #648
    Никаких рассуждений, нет времени на болтовню бесполезную.
    Не психуйте, успокойтесь выпейте чаю, что ли.. - "хай енд не терпит суеты", как тут кто-то точно выразился
    Дело в том, что я "наелся" с этими нулями в своих экспериментах и по опыту могу сказать характерно ли амплитуда плавания "0" для данной схемы или нет. А то так можно до второго пришествия уменьшать не уменьшаемое в принципе гуляние "0"
  10. #649
    Нарисованы правильно.
    После "прогрева", ноль в рамках - 10mV +5mV
  11. #650
    ....да нарисовано.
    Это с вкл. интегратором...
  12. #651
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    что с интегратором, что без, одинаково.
  13. #652
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Платы настроены, завтра буду собирать усилитель...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 26.01.2014 в 20:14.
  14. #653
    В этой части , я согласен с мнением коллеги....
    Пока, я кардинальных отличий от предыдущих Миллов не вижу...иду дальше....
  15. #654
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Если позволите, я опять про Zapsolute. При практически той же схемотехнике каскада УН, на котором собрана измененная схема установки 0, транзисторы VT9,10, 12,13 (по нашей схеме) объеденены небольшим радиатором. Это хорошо видно на фото в кукбуке https://forum.vegalab.ru/showthread....40#post1818140. Возможно, так они решают стабильность 0. Ну и цепи после интегратора несколько другие...
    Андрей
  16. #655
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Андрей, я что-то не пойму, какая схема была раньше?
  17. #656
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Период колебания? Единицы-десятки секунд?
    Такой период у цепочек R1C2, R2C4 из первой схемы в первом посту. Ну, или Р2С6 по второй схеме (не знаю, какая из схем проверяется).
  18. #657
    Вспоминаю по датам скаченных файлов:
    Сначала был усилитель Millennium (1999-2000), MillenniumXP (2001), в 1999 - End Millennium (конец тысячелетия). В 2001 появился Zapsolute в версии 4.1. Версия 4 Zapsolute вышла одновременно с End Millennium. На полную точность хронологии не претендую
    А Zapsolute 4.2 - в 2004.
    Последний раз редактировалось purpleman; 26.01.2014 в 22:07. Причина: поправил даты
    Андрей
  19. #658
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    das2, Сергей, как безопасно проверить защиту? Пробовал?
    Наверно ббез нагрузки....
  20. #659
    Андрей, "крестьянским" методом......вход замыкаю.....в плечах предохранители....лампа на трансе...
    Если без риска, то надо не спешить впаивать R5 и R7, т.е. точки C и D "висящие" в воздухе замыкаем.....далее см изм.U на базе VT8 (см. схему Датского Милла база T21)
  21. #660
    Прикинув ток смещения Iсм выходных транзисторов УН VT10, VT12, получим
    Iсм=[(4v7-0v65)/2k74/2]x4k/1k~3 ма
    Максимальный же ток от интегратора, который корректирует эти 3 ма,
    составляет не более 12в/(301к+499к)~0,015 ма
    Этот ток практически "невидим" на фоне нестабильностей, составляющих проценты или более от 3 ма, которые он должен компенсировать.
    Те диапазон регулировки явно недостаточен и потребовалась ещё и ручная уст "0" для уменьшения нестабильностей, чтобы они попали в диапазон +/- 0,015 ма, где их дальше уже уменьшит интегратор.
    Вообщем, по хорошему, чтобы ничего не подстраивать нужно, чтоб диапазон регулировки интегратора составлял не менее процентов 15..20 от корректируемого тока (чем точнее номиналы деталей тем меньше нужно)
