Страница 31 из 225 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #601
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Насколько мне известно, плавающее выходное напряжение - характерная особенность Миллениума ( а может и всех безОСников). Независимо от конструктивной реализации. Причина "плавания" не определена.
  3. #602
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Цитата из сообщения по настройке от Г.Крылова:
    При регулировке снимается джампер. замеряется ток (суммарное напряжение на эмиттерных резисторах) при 50 мА оно должно быть 10мВ примерно. Нижний подстроечник - это установка нуля, ближе к середине - начальный ток.
    Сначала добиться, чтобы при 50мА баланс переменником выставлялся в середине примерно. Тогда запаивается резистор ниже подстроечник 10к. Потом регулируется начисто последовательно ноль и ток. Когда крутишь ток - ноль уходит. Нужно несколько итераций.
    Там есть один момент - при настройке нуля на выходе надо джампер интегратора убрать, и на входе уся ( input +) надо запаять резик на 33 кОм, а на входе (input -) надо перемычку запаять. Хотя на схеме там изображены резисторы по 2 кОм (RZ+ и RZ-).
    1. Впаять на входе 33К и перемычку.
    2. Установить на радиаторы и подключить питание (одновременно!!).
    3. Вставить в отверстия под нижним переменным резистором сопротивление (дано дополнительно) 24, 27 или 30к.
    4. Снять джампер с контактов левее левого переменника.
    5. Измеряем выходное напряжение и суммарное напряжение на зеленых резисторах (их по 3 штуки слева выше и ниже середины).
    Эти резисторы в сумме имеют сопротивление 0.18 Ом.
    Если ток через них 50 мА, то на них нужно выставить 9мВ при регулировке начального тока левым подстроечником.
    Правым подстроечником выставляем 0 на выходе.
    Делать это нужно несколько раз, так как при изменении тока - ползет 0, а при регулировке 0 - уходит ток.
    Если диапазона регулировки нуля не хватает, то ставим в отверстия под нижним подстроечником другое сопротивление из данных (в комплекте с платами Крылов дает резисторы 24,27,30 кОм).
    После окончания регулировки - запаиваем сопротивление под нижним подстроечником окончательно.
    Даем остыть, проверяем регулировки еще раз.
    Потом устанавливаем джампер.
    Думаю, Георгий не будет против
  4. #603
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Когда-то давно, лет 10 назад, гонял в MicroCap схему Миллениума. Очень плохо выставлялся 0. Поэтому датчане в Zapsolute изменили схему установки 0 и весьма прилично. Симулятор тоже благодарно откликнулся на изменение схемы.
    Андрей
  5. #604
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Посмотрим как оно будет когда транзюки приедут, у меня 20k + 22k6
    А R15, R16 сколько?
  6. #605
    Московская обл возраст: 57
    "гуляние" нуля по схеме стандартного Милла с TL071
    http://www.youtube.com/watch?v=L1jeFe5jAsk
    http://www.youtube.com/watch?v=lZJkK1QViys
  7. #606
    г.Рязань
    Осталось найти период повторений и искать цепь с такой постоянной времени.
  8. #607
    гонял в MicroCap схему Миллениума Очень плохо выставлялся 0
    Практически собрал десятки плат.....проблем с установкой нуля нет!!!!!!
    Есть отзывы от коллег застабилизировавших питание, ноль стоит как вкопанный
  9. #608
    Toronto
    А R15, R16 сколько?
    2k74, 3k01
  10. #609
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от das2 Посмотреть сообщение
    "гуляние" нуля
    Сергей, а стрелочным не пробовал смотреть....
  11. #610
    Новичок Аватар для Валдис
    г.Москва
    Согласен с Сергеем (Есть отзывы от коллег застабилизировавших питание, ноль стоит как вкопанный),поэтому сделал стабилизацию для УН. Очевидная прибавка в звуке, и установке 0.
  12. #611
    Завсегдатай Аватар для dekko
    MAXIM_A, у Вас всё собрано В ТОЧНОСТИ со схемой в шапке? Как подаёте сигнал, как смотрите выход? Можно в личку.
  13. #612
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Один вход заземляю, на второй подаю сигнал. А выход с выходных клем...
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Надо попробовать, что-то сомневаюсь...
  14. #613
    стабилизировать надо. Иначе всё будет гулять, но звук будет "красивым", "красивее, чем на входе", проходили
  15. #614
    г.Москва
    стабилизировать надо. Иначе всё будет гулять, но звук будет "красивым", проходили.
    Согласен.
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Звук вещь субъективная,у каждого свой.
  16. #615
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    напряжение между сигнальной и силовой землёй 0,45в
    Это на резисторе 2,7 Ом? Хоррроший "ноль".
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  17. #616
    ....нет, не пытал...
    Откопал из истории, ноль Крыловского..
    http://www.youtube.com/watch?v=Uzx90BUP_Sk
  18. #617
    г.Рязань
    Давайте ещё раз вернемся к стабилизатору питания УН. Если не ставить С26 и С28, то "пятачки" для их запайки можно использовать для установки Г-образных контактных штырей, на которых будет крепиться плата стаба. Плоскость платы стаба будет перпендикулярна плоскости платы УМ. Может простейший параллельный стаб попробуем вкорячить? Есть у кого схемка? Я попробую чего-нибудь придумать.
  19. #618
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    LepekhinV, Володя, Я завтра проверю со стабами, и посмотрю, что с нулём.
    Может и нет смысла их городить.
    А если поможет, будем думать, что делать...
  20. #619
    г.Рязань
    Хорошо.
  21. #620
    только пробовать нужно на отстроенном и собранном усилителе, а не на плате лежащей на столе и в которой между землями 0,45 Вольта.
