Страница 30 из 225 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #581
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от leder Посмотреть сообщение
    интегратор вообще не оказывает никакого влияния на 0 ?
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    Или схема всетаки реагирует,за пределом нч?
    Очень странно, но трудно поймать работу интегратора, напряжение прыгает, надо подключить аналоговый вольтметр.
  3. #582
    Завсегдатай Аватар для dekko
    на выходе интегратора напряжение меняется? Возбуда нет?
  4. #583
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вообще, много странных вещей, напряжение между сигнальной и силовой землёй 0,45в.
    На выходе интегратора 6,45в. Возбуда нет, но и мало меняется.
    С генератора подал синус, чистый, ограничение симметричное, вольт 20, при питании 30в.
  5. #584
    значит они не соединяются в мекке.
  6. #585
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Через резистор 2,7 ома соединение
  7. #586
    т.е. у Вас земли не соединяются нигде? А куда входной сигнал подаёте? И как?
  8. #587
    Новичок Аватар для snark13
    Таганий Рог
    там вообще нету сигнальной земли - получается что для балансного входа они делают виртуальную землю через емкостный делитель садя эту виртуальную землю на реальную через R77, а поскольку электролиты имеют большой разброс то это еще неплохо что такое небольшое напряжение на этой виртуальной земле.
    для небалансного входа надо просто еще и вместо R77 поставить перемычку.
  9. #588
    от и я ж про это, со всеми вытекающими.
  10. #589
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нашёл ошибку во втором канале, поставил не тот резистор.
    Проверяйте все резисторы тестером! перед установкой...
    Интересно, в этом канале, напряжение между землями равно 0000.
  11. #590
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Где то еще ошибка закралась? А на выходе то сколько во втором канале вышло?
  12. #591
    Тупой шнурковщик
    Ну так и должно быть. А в первом то откуда? Это получается, что у тебя через резистор между землями течет 150 мА.
    Последний раз редактировалось Виталик; 25.01.2014 в 17:18.
  13. #592
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Также гуляет +/-10mv, но регулируется очень резко, поэтому лучше оставить Р1=10к
    Теперь буду искать, что не так в первой плате...
  14. #593
    Частый гость Аватар для leder
    г.Рязань
    В первой плате +/-15mv,я так понял не худший вариант,в пределах нормы.
  15. #594
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это плавание похоже ещё связано с сетью. У меня очень прыгает сеть от 220 до 230...
    А разность между землями похоже из-за плохой промывки ПП, надо тщательно мыть, особенно входные цепи...
  16. #595
    Toronto
    он же многооборотный вроде 23 оборота полный диапазон, всё равно резко?
  17. #596
    г.Рязань
    Вот и я об этом размышляю. Видимо, надо подстроечник меньшего номинала, а подборку бить на 2 этапа: 1. грубый подбор постоянного резика, 2. подстройка потенциометром.
  18. #597
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Было нормально 10к + 30к*
    Такой регулировки вполне хватит...
  19. #598
    это не прыгает! это не должно влиять на работу усилителя.
  20. #599
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Очень интересно, как плавает выходное напряжение, то плавно, останавливается, а то скачками, то быстро то медленно меняется.... Как бы определить, иза чего, какой элемент так влияет?
  21. #600
    Toronto
    Посмотрим как оно будет когда транзюки приедут, у меня 20k + 22k6
