Страница 61 из 87 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #1201
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Цитата Сообщение от SAS-M Посмотреть сообщение
    Я надеялся на то, что разъёмчик-то постАвите для внешнего блока конденсаторов.
    Как то я это пропустил видимо(( Разъемчик там особо некуда ставить, но можно вывести кабель наружу, если Олег не будет против. Правда не уверен, что резисторы и диоды в БП выдержат большее количество конденсаторов, я-то рассчитывал, только на то, что внутри.
    avtech@palabs.ru
  3. #1202
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Там не "разъёмчик" надо ставить, а пару сварочных байонетов типа таких и соединять с платой шинкой не менее 16 мм2, иначе собственное сопротивление, в т.ч. индуктивное, линии связи сведет всю пользу от дополнительного блока конденсаторов к нулю.
  4. #1203
    Там не "разъёмчик" надо ставить, а пару сварочных байонетов.
    Безусловно, именно такие "разъёмчики" и нужны. Чтобы можно было легко наращивать величину батареи ёмкостей.
    А пуск делать-таки плавный... с запасом по способностям диодов и резисторов.
  5. #1204
    Сейчас Вы Олега научите плохому Я уже всерьез думаю, не придется ли колесики приделывать к моим будущим моноблокам
  6. #1205
    город у моря
    Нет, к самим моноблокам колесики не понадобятся. А вот к модулям расширения... Как там было в Ералаше про наручные часы и батарейки к ним в двух чемоданах?
  7. #1206
    Не, ну к такому я пока точно не готов. Сейчас дополнительные платы подключены проводами сечением 1 квадрат, но длина там не более 10 см.
    avtech@palabs.ru
  8. #1207
    город у моря
    Если делать совсем по-взрослому, то надо использовать конденсаторы с винтовыми контактами и изначально сажать их на шинку приличного сечения. Но это будет уже совершенно другой конструктив...
  9. #1208
    А нужно наоборот: сечение 10 квадратов, а длина 1 сМ... Максим дело говорит.
    А Олег думает, что он думает не всерьёз...
  10. #1209
    Думаю я все правильно. Но пока не готов это претворить в железе.
    avtech@palabs.ru
  11. #1210
    - wilson -
    Моя вариация.
    Правильно я мыслю или не очень?
    Блин, в схеме ошибку нашел, а "неправильная" картинка что-то не удаляется.
ID:	201413   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось - wilson -; 25.01.2014 в 13:39.
  12. #1211
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    1. а чем на лм317 не устроил стабилизатор? во-первых гораздо лучше и прощщ. во-вторых стабилизатор на истоковом повторителе почему-то зверски губит звук.
    2. нет никакого смысла питать опору ГТ от питания УНа.
    3. терзают меня смутыне сомнения что этот УН заведется без корректирующей емкости (ее роль выполняют паразитные емкости мосфетов). ах дааа там же КУ неоправданно высокий.
    з.ы для УН лучше отдельную обмотку. более того ИМХО лучше питать УН обоих каналов от одной обмотки.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  13. #1212
    - wilson -
    Это не только стабилизатор, но еще и Электронный Дроссель. Я пока не обнаружил его отрицательное влияние на звук, только положительное.
    Мне показалось, что есть, т.к. питание там "чище".
    Я тоже так считаю, но для этого придется УН на отдельной плате делать.
  14. #1213
    Новороссийск
    уж определитесь стабилизатор или электронный дроссель либо одно либо другое.
    в данном случае на мой взгляд УН сделать на отдельной плате лучше хотя бы потому что этот на МОЙ взгляд кривенький и дохленький. и потом легко будет сделать любо другой на биполярах или лампах.
  15. #1214
    - wilson -
    То есть, из-за стабилитрона VD3 схема перестает работать как ЭД?
  16. #1215
    Новороссийск
    на сколько я понимаю - да. в любом случае лм317 будет лучше чем электронный дроссель или стабилизатор на мосфете с опорой в ввиде стабилитрона.
  17. #1216
    - wilson -
    У меня, кстати, было такое подозрение.
  18. #1217
    Новороссийск
    тут ничего подозревать не надо. протос стабилитрон вд2 пропустит ток как обычный диод на стабилитрон вд3 и последний сгорит.
    а вообще не сгорит потому что там нет напряжения выше чем то на которое расчитан стабилитрон просто вд2 вообще не будет открываться
  19. #1218
    - wilson -
    VD2 для защиты полевика в нештатной ситуации.
    Я долго думал над этими стабилитронами и пришел к выводу, что раз так делает много людей, то ничего сгореть не должно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Да как-то не хочется вечно перетыкивать да перепаивать, хочется собрать и забыть (перейти к новому проекту).
  20. #1219
    Новороссийск
    меня терзают смутные сомнения что этот УН не будет конечным вариантом поэтому собрать и забыть невыйдет. это лично мое мнение но моем опыте основанное.
  21. #1220
    Мое мнение - если хотите стабилизировать питание УН, надо использовать простой параллельный повторитель на стабилитроне, не надо никаких сложных схем и тем более интегральных стабов. И естественно надо использовать разные обмотки для УН и ВК в случае двухэтажного питания. Оба канала также следует питать от различных обмоток.
    avtech@palabs.ru
