Страница 1 из 31 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 609
Тема: PC -> DAC
    По умолчанию PC -> DAC
    Начальная посылка: наблюдая постепенное переползание всех жизненных
    циклов на ПЦ, прихожу к неизбежности прикручивания к Оному внешнего ЦАП.
    Как я понимаю, ничего хорошего (< $1000) из готового нет. Видимо придется сделать.
    Подразумевается не фуф*о типа пцм29хх, а нечто близкое к МАКСИМУМУ.
    Видятся лишь две дополнительные проблемы, плавно перетекающие друг в друга: интерфейс и помехи.
    Помехи "беру на себя".
    Предполагаю SPDIF либо USB либо оба.
    Хочу спросить уважаемую аудиторию о целесообразности самодельщины. Быть может,
    уже все существует, только я не нашел?
    Кто что скажет?
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: PC -> DAC
    Уже обсуждалось здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6690
    Вкратце: тот SPDIF что есть в PC чаще всего кривой, т.к. гонит 48кГц, вместо 44.1, т.е. в наличие передискретизация.
    Стандартные решения по USB (USB-audio) изначально не могут обеспечить высокого качества из-за ограничений стандарта (основная проблема: синхронизация выходных данных идет по контроллеру USB шины).
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2006 в 11:28.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Прочти обе ветки "ЦАП своими руками" многое утрясётся в понимании архитектуры строительства ЦАП для максимального качества. После прочтения погляди на интерфейсы с "той" точки зрения - увидишь, что для компа два варианта интерфейса:
    1. 1394 - наиболее предпочтительный, но и наиболее сложный и дорогой.
    2. Своя PCI плата с n каналами SPDIF I/O. Причём с внешней синхронизацией по WordClok.....
    Нехочется "так" заморачиваться? Тогда
    фуф*о типа пцм29хх
    + асинхронный ресемплер + то, на что хватит денег....
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от aal
    ...увидишь, что для компа два варианта интерфейса:
    Да в принципе и USB пойдет, скорости хватит, только нужен на стороне ЦАПа буфер и реклок. Буфера на 2 USB-кадра (2 мс) будет достаточно. Но это все надо делать, готового нет.
    Украина г.Львов
    Еще можна взять хорошую звуковуху, что-чо вроде Джулии, или ЕМУ. Можно вложиться в 150-200у.е. У них есть правильный SPDIF вход/выход, без передискретизации, до 192/24.
    Спасибо за ответы, прощу прощения, я э-э неполно выразился.
    1. Имею ЦАП (делал в 97-98 гг), из 8412+5842+ПЦМ63-К и т.д. К нему прикручен
    ЦДРОМ, и заведен хороший (даже бескомпромиссный) общий клок.
    2. 44.1 честных дает Ц-Медиа, Абит ЮА-11 и пр. Массового появления хорошего контента на более
    "битрэйтных" носителях не наблюдается.
    3. Видятся два варианта.
    a) SPDIF-> FIFO -> DAC+VCXO
    b) USB -> FIFO -> DAC
    "а)" более универсальный, но чреват неизбежной деградацией клока из-за управления.
    Можно поставить достаточно памяти, чтобы подстраивать клок изредка, например раз в 5 мин.
    посредством малошумящего ЦАПа с могучим фильтром.
    Либо сделать два клока и переключать во время пауз.
    "б)" менее универсальный, возня с техасскими инструментами или чем-то под 2.0.
    Можно разогнаться и: USB -> SPDIF -> FIFO -> DAC+VCXO.
    4. Для 1394 заметно меньше разнообразие камней и хуже с документацией. По-моему имеет смысл
    только для коммерческого проекта. Своя PCI плата не рассматривается только если для зарплаты .
    5. Все тонкости и проблемы отлично понимаю и а-абсолютно уверен в себе.
    6. Времени жалко, очень жалко. Проще заплатить, но ДО СИХ ПОР нечего купить?!
    7. ...
    Если использовать комп в качестве источника то разумным ИМХО будет
    1) SPDIF - SRC - DAC
    2)USB - SRC - DAC
    В качестве SPDIF+SRC можно использовать SRC4392
    DAC любой паралельный (на что денег хватит )
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Забей на USB и SPDIF. ВСё что нужно - это преобразователь 1394-I2S (У TI одна микросхема)
    Екатеринбург
    Если в качестве USB -> SPDIF - ABIT UA-11 то FIFO всё равно нужен?
    44.1 то дает, только честностью там и не пахнет.
    Если уж так хочется с компа, самый простой вариант - берется какая-нибудь звуковуха на VIA Envy, у которой помимо spdif-выхода есть еще и spdif-вход. Как правило все они позволяют засинхронизироваться через него ( галка в дровах external sync). К цапу
    добавляется спдиф-передатчик с помощью которого синхронизируется вывод карты через spdif in и все.
    На трансмиттер заводится MCLK c
    и BCK/LRCK через делители, его выход цепляется на вход карты, карта в режиме внешней синхры. Небольшой FIFO есть в 5842, для 8412 его хватит за глаза, если уж для DIR1703 хватает (у которой частота восстановленного MCLK на выходе вообще никогда не синхронна и не кратна частоте на входе).
    На USB, а тем более 1394 делать самому для себя - убитые годы жизни на изучение предмета и его воплощение в железе
    Екатеринбург
    А если в ABIT UA-11 его кварц (6МГц) засинхрить с частотой из внешнего ЦАПа?
    SashaNetrusov Этот кварц там на выход не влияет.
    Екатеринбург
    Эx, залужу...
    Чем определяется частота на выходе?
    TAS1020
    SashaNetrusov https://forum.vegalab.ru/showthread....2&postcount=19 и в обе стороны оттуда.
    Екатеринбург
    Помню писали что : "Реализовывать что-либо на TAS1020 - чистый мазохизм, "
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Какая микросхема?
    Using TSB43Cx43A: S/PDIF Over 1394 - slla148.pdf
    Using TSB43Cx43A: SACD over 1394 - slla150.pdf
    У ТИ поищи и обрящешь Но врядли купишь/сделаешь, намудренно очень много + шифрование, а значит и подписка о неразглошении....
    Ru
    многие VXD драйверы передают с побитной точностью.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=113427
    В этом списке карт на CMI8738/HT8738 ещё не хватает Zoltrix Nightingale PRO 6.
    Перепробовал все. Из vxd 1096, 2096 и какие-то неофициальные комбинированые. Никак. А c дровами от DIO2448 "честность" проверить не удалось, они почему то в дуплексе не пашут. https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=135
    Упражнялся с полным аналогом Золтрикса - Leadtek WinFast 6х 3d чего то там. На планке отдельной - цифровые RCA и оптика входы и выходы.
