Страница 29 из 225 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #561
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    140УД17А, аналог ОР07
    А стабилитроны?
    Где собака порылась?
  3. #562
    Тупой шнурковщик
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    Вместо AD711 что можно поставить?
    TL071.
  4. #563
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    http://www.chipdip.ru/product/bzv85c4v7/
    С подбором пар..
  5. #564
    TL071.
    Виталик, а у Вас были такие проблемы?
  6. #565
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    С подбором пар..
    Тогда точно нужно прислушаться:
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    Если изменить номиналы R12 на 10к, R16 на 3,3к, то диапазон будет (-9,4%) - (+8,5%).
  7. #566
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не правильно посчитано, сами проверьте....
  8. #567
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    С подбором пар..
    А может нужно было BZX55 взять?
  9. #568
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У этих минимальный ток стабилизации 5ма.
  10. #569
    С подбором пар..
    Хм. Даже оттуда подбирать не пришлось. Два подряд с ленты как однояйцевые блитзнецы.
    Почему-то забоялся... Есть такие, но пошел и взял более толстые.
  11. #570
    Павшинская пойма
    Такие http://ru.mouser.com/ProductDetail/V...252bsPl8JHw%3d стабилитроны пойдут?
    С уважением Дмитрий.
  12. #571
    Тупой шнурковщик
    Миша, ну ты ж видишь, что тут проблемы не из области техники. Вон scarp уже не выдержал даже.
  13. #572
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Виталик,
    Проверяйте, проверяйте . Если с калькулятором проблемы, вот вам экселька в помощь.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  14. #573
    Дмитрий, тут из замечательного хифая пытаются сделать лютый хаенд.
  15. #574
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Виталик,
    Какой резистор основной, в паралель? 3 ком
  16. #575
    С-Петербург/ Вырица
    И расширять ничего не надо..
    Тут дело такое, в безосной схеме выходное напряжение зависит и от буквально всех остальных элементов, хоть и в гораздо меньшей степени. Поэтому диапазон (-8,7%) - (+0,8%) считаю неправильным, тем более, что на границе +0,8% подстроечник полностью введён, а tolerance полного сопротивления подстроечника не менее 10%, а бывает и 20. Такое отклонение очень маловероятно, но возможно.
    http://www.bourns.com/data/global/pdfs/3296.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:59 ----------
    MAXIM_A, в экселе всё обозначено, подставляете значения резисторов, получаете результат диапазона регулировки.
  17. #576
    Краснодар
    Хорошая замена AD711 > OP97.
  18. #577
    С-Петербург/ Вырица
    Биполярные ОУ с малым входным током можно применять в интеграторе, но будет немного больше нестабильность, поскольку у них больше низкочастотный 1/f шумовой ток, чем у ОУ с полевыми транзисторами на входе, а шумовой ток, это основная причина плавания нуля на выходе интегратора.
  19. #578
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Почему гулят "0" независимо, есть интегратор, или нет?
  20. #579
    Краснодар
    Когда-то давно,я спрашивал С.Агеева насчёт выбора ОУ в интеграторы.Вот его ответ:"Выбор ОУ (полевой или биполярный) в интегратор зависит от рабочей температуры и номиналов резисторов.Иногда нет альтернативы МОП ОУ.Для резисторов до 1...2 МОм или большем "+" по рабочей температуре-лучше биполярный,особенно супербетта,а не с тупой компенсацией входного тока (LM108,OP97,PM1012,LT1012),а при комнатной температуре и минусовой-ПТ,при сильно больших резисторах - остаётся только МОП/КМОП."
    "В общем,OP177 и OP97 вполне годятся в интеграторы.Но применённый LM108/140УД14 имеет минимальный ток шума,меньший,чем у упомянутых ОУ и ,поэтому при работе с высокоомными резисторами даёт минимальный низкочастотный шум,особенно при температуре выше 60...70 градусов,когда ОУ с полевым входом начинает иметь большой входной ток и соответственно ток шума.OP97 в этом отношении лучше OP177 и близок к LM108."
  21. #580
    Частый гость Аватар для leder
    г.Рязань
    интегратор вообще не оказывает никакого влияния на 0 ?
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    Или схема всетаки реагирует,за пределом нч?
