Страница 28 из 225 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #541
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Надо поискать в теме по СЛ Агеева и УМЗЧ Л.Зуева. По-моему оба рекомендовали ОУ с полевикам на входе.
  3. #542
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    А OP37GS пойдет?
    А какой смысл, ставить ВЧ ОУ, смещение нулю больше, чем у ОР07
  4. #543
    Toronto
    а ОУ с малым усилением и большим смещением, .....вообще применять не следует. (Д Андронников)
  5. #544
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Когда слушать планируете в стерео.
    Когда запущу второй канал, пока не ясно, что с ним...
  6. #545
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    поставил R23, R24 подобранные, на выходе разбаланс МВ
    Цитата Сообщение от DJBI Посмотреть сообщение
    Я думаю, точность можно и повыше, для этих резисторов
    Второй канал не хочет
    Гораздо полезнее подобрать стабилитроны, их разброс влияет на ноль ровно в той же степени, как и разброс R23, R24. Нет смысла брать резисторы 0,1%, если по даташиту разница напряжений стабилизации может достигать 10%
    Друзья, не в обиду, но вы как слепые котята тыркаетесь . Иногда лучше отложить паяльник, взять карандаш.
    Диапазон изменения сопротивления цепочки P1R12R16 - от 2,5к до 2,76к, т.е. (-8,7%) - (+0,8%) от номинала R15(2,74к). При таком перекосе регулировки неизбежно будут случаи недостаточной компенсации.
    Если изменить номиналы R12 на 10к, R16 на 3,3к, то диапазон будет (-9,4%) - (+8,5%).
    Можно сделать грубее: R12 - 6,8к, R16 - 3,6к, тогда получится (-14,1%) - (+15,8%), в этом случае можно полностью гарантировать компенсацию смещения нуля на выходе.
    Все расчеты делались для R15=2,74к и P1=20к
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  7. #546
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сильно грубо нельзя, 0 не выставить.
  8. #547
    С-Петербург/ Вырица
    Вместо AD711
    OPA132(4) - хороший, недорогой и широкораспространенный ОУ
  9. #548
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    А еще можно попросить Диму взять этих стабилитронов
    http://ru.mouser.com/ProductDetail/V...6z25deN4FTI%3d
    И Виктора послушать про:
  10. #549
    Дим, может стабилитронов с запасом взять?
    Опередили.
  11. #550
    С-Петербург/ Вырица
    MAXIM_A, да, собственно, как хотите, я просто показал, что вместо бесконечного перепаивания, можно посчитать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    Ну нафига? Расширьте диапазон регулировки и будет вам счастье
  12. #551
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    http://www.chipdip.ru/product0/8169290017/
  13. #552
    Тогда этих. И расширять ничего не надо..
  14. #553
    Краснодар
  15. #554
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Какое напряжение смещения?
  16. #555
    scarp, Ваши рекомендации очень важны. Спасибо!!!
  17. #556
    Павшинская пойма
    Стабилитроны в ките и так 1%
  18. #557
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Плюсую. Не надо будет заказывать два резистора R12, как в данный момент, хватит одного.
  19. #558
    Краснодар
    Так это тот же OPA132, но не за 500р, а за 116 и 144 рубля
    Правда у того, что за 116р корпус не совсем такой, так что смотрим по второй ссылке.
    Тем более, тогда и волноваться нечего.
  20. #559
    MAXIM_A, Андрей Константинович, а у Вас какие стоят на плате?
  21. #560
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    140УД17А, аналог ОР07
