Страница 25 из 225 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #481
    Московская обл возраст: 57
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Совершенно согласен....."демократия" здесь не уместна........Константиныч, вроде бы прорубает просику....
  3. #482
    г.Рязань
    А чего с ASR не так? Плата 100% рабочая. По схеме, которую MAXIM_A нарисовал. Я всегда предупреждаю - только то, что на схеме, будет на плате. И что? Каждый раз дорисовываю.
  4. #483
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Я думаю первый экземпляр должен собирать кто-то один. На плату скидываться. Как будут выявлены все ньюансы, тогда уже делать массовый заказ с учетом выявленных недоработок......
    Золотые слова!
  5. #484
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    С ASR EMITTER всё в норме со всеми ПП....А, вспомнил, в БП, снаббер не подключён.
    А вот как расширить регулировку "0" вопрс, надо подумать.
    Похоже R23, R24=3,99k надо ставить с точностью 0,1% для пары. Может не зря указан такой номинал в оригинале!
    Завтра проверю...
    Подобрал пары резисторв 3,925 ком
    Посмотрим, что будет....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 23.01.2014 в 21:32.
  6. #485
    Ровеньки ЛНР
    Плата 100% рабочая
    Рабочая и хорошая - сильно разные вещи.
  7. #486
    Новичок Аватар для Voland_UA
    Украина, Северодонецк
    Здравствуйте!
    Хочу задать несколько вопросов старожилам.
    Собираю Мил ver.4 в виде бескорпусных моноблоков, прямо на задней стенке колонок, с балансным подключением к заводскому ЦАПу-преду Emotiva XDA-2.
    Вопрос 1. Пред имеет регулировку громкости с пульта. По паспорту параметры балансного выхода следующие:2 VRMS (nominal, balanced with full scale digital signal); 4 VRMS (maximum, balanced). Прошу совета по выбору номиналов резисторов входного делителя (R1-R4 по схеме).
    Вопрос 2. У преда есть выход управления - триггер состояния. На этом выходе при включении преда появляется 12 В., при выключении - 0. Хочу исключить необходимость отдельного включения моноблоков. Думаю сделать (или купить готовую у китайцев) плату софт-старта, и завести туда этот сигнал управления включением УМ. Но тогда кажется логичным делать транс УН с сервисной обмоткой, и отключать через реле первичку мощного транса ВК и вторичку маломощного (40В на УН). Либо завести этот сигнал управления в схему защиты, и ею выключать (искусственно переводить в аварийный режим) усилитель, а потом убирать питание. Собственно, вопрос о правильной последовательности подачи-отключения питания на каскады, и как себя при этом ведет выход, поскольку защиты колонок делать не планировал.
    Извините за многословность, пока каша в голове, буду рад любому совету бывалых...
    Последний раз редактировалось Voland_UA; 23.01.2014 в 22:01.
  8. #487
    г.Рязань
    Согласен. Именно поэтому появилась плата Миллениума 4 версии.
  9. #488
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я, сам виноват, надо было проверить ПП, в спринте есть функция электрического контроля....
  10. #489
    г.Рязань
    Константиныч, я её раз десять проверял. В т.ч. и на электроконтроль. А вот такой простой ошибки не заметил! Глаз замылился.
  11. #490
    Павшинская пойма
    Что обсуждаем ерунду... эта ошибка может быть у всех и гораздо больше и хуже. Кто не делает, тот не ошибается.
    В данном случае небольшая перемычка и все проблемы
    С уважением Дмитрий.
  12. #491
    Хабаровск
    А перемычку тонким МГТФом, да и всё. В 80-х даже Заказчик к такому не придирался.
  13. #492
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Нафиг МГТФ. кусочек любой моножилки, вывод от резистора и т.п. Это не критическая ошибка, даже не ошибка, так, очепятка.
  14. #493
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Не имеет никакого смысла, тогда уж и стабилитроны и транзисторы подберите с той же точностью
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  15. #494
    Другой вопрос, как балансировать, регулировки не хватает Р1=20ком...
    На выходе +0,5в.
    Андрей, если бы это была первая разработка Милла, я бы понял данную ситуацию как логическое продолжение....становление усилителя на ноги..
    Но Милл перепобован многими коллегами в различных вариантах самопального творчества...SAB, к примеру нарисовал свою, сделал лутом....мы первые пробные шаги делали лутом, делали cmd варианты...там ещё несколько коллег повторяли своими ручками...всё запускалось и регулировалось нормально ( я то с лутом накосячил, потому что спешил)..правда во всех этих случаях усилитель делался по схеме Датчан, без "рюшечек"....сейчас в него напихали всё, что пожелали! Чудес не бывает,это несколько другой путь...надо схему регулировать оглядываясь на нововведения и гонять,гонять и ещё раз гонять во всех режимах, как завещал тов.Ленин
  16. #495
    Ханты
    Сергей, и чего же в него такого напихали??? В плане усилителя схемы идентичны. А запуск... ну нет поводов для паники. Жаль, что у меня все детальки будут через месяц только.
  17. #496
    Да паники нет...просто практический опыт сборки показывает....как бы это сказать....ну одним словом, как бы у всех нормально,стандартно собранных Миллов есть свой характер поведения на этапе запуска или рамки параметров....и запуская очередную конструкцию у которой эти параметры выходят за стандартные значения, ты сразу понимаешь, что где то сделал косяк....Сейчас, по моему опыту, это выход за эти рамки...Схема отработанная, детали проверенные, плата на этом этапе не причём....а он кажет эту ситуацию...
    Милл в этом плане особенный товарищ, ему до лампы подбор транзисторов (я про входной каскад)....но есть места, где резистор меняешь всего на две десятых ома и звиздец,настройка не идёт...
  18. #497
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Надо выяснить, какие элементы наиболее критичны.
    И их подбирать в пары.
    поставил R23, R24 подобранные, на выходе разбаланс МВ...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 24.01.2014 в 10:37.
  19. #498
    Павшинская пойма
    MAXIM_A, собирай, когда все ок будет, внесу изменения в заказ, чтоб проще было собирать
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    das2, Что в данной конструкции такого, что может влиять?
  20. #499
    [QUOTE
    das2, Что в данной конструкции такого, что может влиять?[/QUOTE]
    ....да вроде бы я этот список резисторов коллегам скидывал....в частности о чём сейчас/выше отписался Андрей, резисторы указаны номиналом 3,9кОм...я так понял, он их сейчас и поставил....потом в ветке уже указывалось, что R36 должен быть 1,2кОм!
    /посмотрел в списках комлектухи на ветке, значатся как 4кОм/
  21. #500
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Это уже упоминалось, что при заказе в маусере можно взять оригинальных номиналов резисторы,а не из более грубого ряда. Но тема как то замялась.
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    А подбор в пары, резисторов - будет?
