Страница 94 из 111 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #1861
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    H&K.audio.,
    У Selenium D4400Ti нет критично непоправимого завала по ВЧ. Говорю как их пользователь. И делить от 800 гц не проблема. А если вам покажется, что ВЧ недостаточно выше 10-12 кгц - всегда есть возможность внести коррекцию эквалайзером в процессоре.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  3. #1862
    А сыпать песком не будет ?
  4. #1863
    У меня же не сыплет.
    Никогда не понимал выражения "песок в звуке"...
  5. #1864
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    ага точно))) или "песочат верха" )))))
  6. #1865
    На песок или нет песка ) больше влияет материал диафрагмы вч.
  7. #1866
    Песок это жесткая верхушка(искажения).Часто грешат этим китайские колонки или например JBL JRX cерии. Противоположенность песку хрустальный вверх(чистый на большой мощности для конкретного динамика).
  8. #1867
    Ну слава те яйца! Вот и разобрались!
    О материалах диафрагм и природе песка. Помнится в стародавние времена германиевых комплектующих и динамиков типа 3гд-31 песка было завались, а диафрагм там и близко не стояло! Рискну предположить, что природа песка больше электрическая и кривых рук (и мозгов), чем определяемая материалом. Можно легко заставить запесочить любую хорошую систему, а избавить от него плохую или очень трудно или невозможно." Я так думаю!" (Цитата. Мимино.)
  9. #1868
    Всё зависит от качества комплектухи если она г то сделать нельзя ничего !! (можно но смысла мало ) Звук титана и полимера отличается в корне и кривые или прямые руки здесь не причём.
  10. #1869
    Материал мембраны и его геометрия очень важны, если в мембране возникают сильные резонансы то грязи будет много. Песок бывает почти всегда когда АЧХ динамика типа этой.
  11. #1870
    А такие АЧХ, указывают на хорошую мембрану.
  12. #1871
    Или на умение манагеров хорошо рисовать.
  13. #1872
    По поводу такой АЧХ меня терзают смутные сомнения. Но если и правда получилась такая кривулина, то это большая удача.
  14. #1873
    Это мои измерения, просто второй график это 1 дюйм купольный домашний твитер Просто хотелось обозначить общие признаки того что есть плохо.
  15. #1874
    И все таки что лучше по вашему мнению 3 дюймовая катушка без сильного завала по вч или 4 дюймовая с возможностью игры c более низкой частотой (ниже 1200 гц)?
  16. #1875
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    4-х дюймовая дает меньше искажений и более крепкая.
  17. #1876
    Кременчуг, UA
    День добрый! Кто может что либо сказать о рупоре TD-360? Стою перед выбором в мощную дальнобойную трехполоску ВЧ рупора который имел 2 дюйма горло и дисперсию 60 на 40 или около того и самое главное глубина не более 140-150 мм! Тоесть минимальных размеров, понятно что повыситься кут офф, но он мне и не нужен низкий, так как пускать буду с 2 кгц.
  18. #1877
    Местные лабухи-прокатчики на новогодних корпоративах выставляли вот такой комплект, кто что думает? Звезды не слишком высокого полета поют без проблем, сам я его не слышал, товарищ светил и сфоткал. Говорит сабы не плохо давят, но меня топы интересуют. Ничего подобного никогда не видел.
  19. #1878
    Частый гость Аватар для bzrd
    У топов габариты впечатляют... Вес видимо и требования к подвесу наверное еще та инженерная задача.
  20. #1879
    По фото видно что они должны лежать горизонтально, так как ножки сбоку и ВЧ рупор перевернут. Были фото где они ставили именно так, и сабики другие были, как раз под ширину топа. Сегодня выяснил что изготовлением занимался директор одного из ночных клубов Донецка, в этом же клубе лично я видел копии сабов турбосаунд.
  21. #1880
    Обычные рупора, кстати и стоят они не совсем корректно, там и половины хватило бы по давке.
