Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Sharp Optonica SM-4646 твик
    Аватар для soroking
    Уссурийск
    По умолчанию Sharp Optonica SM-4646 твик
    Здравствуйте форумчане!
    Нужен совет,помощь по твику винтажного интегральщика Sharp Optonica SM-4646.
    Хотя в целом аппарат очень не плох,но мне хотелось-бы подкорректировать в нём тон-баланс звука.
    Играет в связке ЗК Onkyo SE-300 и акустикой Magnat Quantum 677.
    В звуке не устраивает легковесность и акцент на середину,для некоторых записей это плюс,но всё-же хотелось-бы более плотной подачи и ровной середины.
    Из моих модификаций в усилителе только замена звуковых терминалов на современные AVC-Link AVC-3029G.
    По электронной части хочу начать с замены электролитов на Elna Silmic II.
    Также по замене емкостей по питанию в другой ветке тов.Prophetmaster посоветовал при необходимости заменить оригинальные Nichicon Dual-C 63v 6800 mf на Samwha SG,
    Jamicon LS либо Rifa PEN 200 (по его мнению получше двух первых,но габаритней и дороже).
    Приветствуются любые предложения по твику,пока задача от замены конденсаторов изменить тональный баланс,остальное вторично.
    Ещё читал небольшой пост тов.
    Дмитрийннн
    на Hi-Fi по доработке аппарата,хотел посоветоваться с ним,но не могу ни как выйти на переписку с ним.
    Под спойлером некоторые фотки аппарата внутри,есть не мои и не моего экземпляра,но там почти всё так-же.
    Скрытый текст
    По умолчанию Re: Sharp Optonica SM-4646 твик
    Перемычки исключать нельзя т.к. случайно подключенный источник с постоянкой на выходе моментально может убить выходной каскад, АС или и то и другое. 4,7 вместо 3,3 катострофы не произойдет, но звук может поменяться они расчитаны исходя из определенной частоты среза. Вообще когда все поменяете напишите что у вас вышло. И насколько (по моему мнению) у вас испортится звук. Кстати сегодня вместо железных скоб перемычек между пред и оконечником (именно железных т.к. магнитятся) поставил хороший из имеющихся у себя 0,5м межблочник - понравилось намного больше. Есть брендовые с хороших кабелей и разъемов спец. короткие перемычки для этого около 10см.
    Аватар для soroking
    Уссурийск
    Спасибо,ну-да убирать совсем не желательно,при горячем подключении может сгореть,темболее у меня на онкии мьют убран.
    Так-же читал про емкость проходных конденсаторов,вроде как чем больше ёмкость,тем выше срез.
    Про перемычку,особо не парился,можно наверное из медной жилы подходящего диаметра сделать,а можно и внутри провода спаять,но тогда функции отдельного преда и оконечника лишаешься.
    Как детали придут и всё сделаю опишу.
    Аватар для soroking
    Уссурийск
    Пришли электролиты,перепаял все,только вот возник вопрос:
    В усилителе C217,C218 как оказалось не 22 mf 50 v,а 0,22 mf 50 v,поставил 4,7 mf 100 v (биполярные),не будет ли критично?
    Частый гость Аватар для Толич
    Цитата Сообщение от soroking Посмотреть сообщение
    перепаял все
    Даже банки питания Dual-C 6800мф?
    Что нибудь изменилось в звуке, долгожданные басы появились?
    Аватар для soroking
    Уссурийск
    Нет,по питанию не менял.Ещё не слушал,доделать надо,платы пропаять,думаю завтра доделаю.
    Толич,а по вопросу на счёт конденсаторов не подскажите?
    Так вы послушайте, вдруг он вообще не работает. По конденсаторам, я бы не стал вообще ничего трогать в исправном аппарате. Поставте назад родные, 0.22мф, от греха подальше.
    ps
    Старую аппаратуру мало кто берёт в мастерских, я с сони 3650 пробегал, так никто не взялся чинить. В итоге учил матчасть, и по советам уважаемых людей с форума, смог одолеть эту железку, гемор был ещё тот.
    Аватар для soroking
    Уссурийск
    Ну вот и собрал усилок.
    Первое включение,работает.
    Послушал музыку.По звуку изменения не столь значительные,чуть плотнее стал.Мидбас чутка увеличился,стало как-то чище (не в том плане что выхолощеней,а именно прозрачнее).
    В целом фирменная подача не изменилась,но стало ровней,мелодичней,и деликатней.
    Каких либо ухудшений не услышал.Возможно как электролиты отформируються что-то поменяется,пока такие впечатления.
    Скрытый текст
    Последний раз редактировалось soroking; 23.01.2014 в 11:34.
    Поздравляю. По хорошему сейчас у вас чисто психологически радость от проделанной работы. Было бы коректно поменять сначала в одном канале немного потерпеть до прогрева и отслушать в режиме моно канал до и после и по результату решить менять второй канал или возвращать все назад.
    Аватар для soroking
    Уссурийск
    serge66,Спасибо!
    Внушение?Даже и не знаю,отрицать не буду,но у меня обычно наоборот было,на АС ещё очень мало слушал,сейчас в наушниках "гоняю",заметил что середина смягчилась,как я и хотел,если раньше я слушал через него для разнообразия,звук в общем утомлял (обычно не больше одного альбома),а сейчас уж 3-ий день вечером включаю по три часа с удовольствием слушаю.
    Аватар для soroking
    Уссурийск
    Итак,после этого было ещё проделано кое что,а именно,заменены диоды в мостах на fast recovery 15A 1200V ( IXYS)
    Поставлены биполярные Nichicon Muse и Elna (RBD) в качестве проходных.
    Заменены ёмкости по питанию на 4-ре Nichicon KG Super Through 10000 mf 63 v
    По звуку самую значимую прибавку дали биполярники в пути прохождения сигнала,звук стал более открытым,стало слышно больше нюансов.
    На счёт диодов каких либо изменений не услышал,хотя может что-то и есть,но на уровне самовнушения.
    Замена ёмкостей по питанию...Стал "замечать" удары НЧ,и чуть более плотнее подача и-то за счёт окраса звука.
    Опять таки в целом "почерк" усилителя не изменился,в целом замена электролитов на Elna Silmic 2 дала более мелодичный звук,появился окрас,могу описать так,по анологии со вкусом и запахом,если в стоке был звук что-то вроде мятной уже изрядно пожованной жвачке,то силмик дал что-то вроде сладкой зефиринки.
    Так-же "банки" по питанию внесли окрас,вперемешку с силмиком,мне напомнило нечто ванильное.
    Теперь усилитель стал тембрально богаче,по этому параметру больше стал напоминать ламповый звук.
    Фотографии переделок:
    Скрытый текст
    Давно вообще не заходил на форум. Увидел новый пост. Поздравляю с успешной переделкой.
    Я не совсем понял у вас изначально не стояли сдвоенные ничиконы по 2х6800? У меня компоновка отверстий под конденсаторы немного другая.
    Я пошел несколько другим путем, во первых в усилителе использованы выходы преда и входы мощника на задней панели и это соединено перемычками, так вот эти перемычки обыкновенная хромированная сталь !!! причем в далеко не лучших разъемах. Это вообще не допустимо для нормального звука. Сначала игрался межблочниками. Характер звука был разный при разных кабелях, но всегда лучше хромированной стали. В этом аппарате меня стала со временем раздражать несколько визгливая и немного выпяченная верхняя середина, особенно заметная не женском вокале. И вообще какой-то сладковато-крашенный звук, возможно то что называют "японским". Так вот в этом усилителе для вывода сигнала преда и подачи на мощник с задних разъемов использовано в общей сложности сантиметров 80 внутреннего сигнального кабеля весьма спорного качества как оказалось. Короче я просто выбросил эту цепь и соединил выход ругулятора громкости с входом УМ. Баланс выровнялся до нейтрального, окрасов вообще как и небывало. Верхняя середина и весь диапазон наировнейший при существенно лучшей детальности. Получилось два по 15-20см отрезка хорошего межблочника. Использовал пущенный в расход и разрезанный бюджетный межблочник Audioquest G-snake (49.99$) в котором у меня отходил один разъем.
    Во вторых я прямо с платы УМ до выходных разьемов продублировал путь сигнала хорошим аккустическим кабелем 6 мм кв. которым у меня и подключены АС вместо тоненького штатного проводочка, кстати не из чистой меди. Селектор выходов исключил ( использую постоянно одну пару АС и неиспользую наушники), но естественно оставил реле защиты. Сразу улучшилась детальность и главное существенно четче стала передача низа. Сантиметров 40 тухлых тонких штатных проводков с селектором и дорожками платы вносило дополнительное сопротивление.
    Штатные выходные разъемы как и у вас заменены на хорошие акустические терминалы. Кстати пробовал вообще без них просто припаивал провода еще существенно лучше звучит.
    В третьих селектор входов обошел к черту вместе с ужасными штатными RCA разъемами и подключился на вход непосредственно преда т.к использую один цифровой источник. Еще существенно полегчало. Естественно все изменения полностью обратимые.
    У меня вылизанный источник и АС с фильтром на Супримах с чувствительностью 93Дб, так что малейшие нюансы очень слышны.
    Менять конденсаторы кроме проходных желание пропало совсем, поскольку звук стал устраивать на 99%. Прходные может раскошелюсь на BG или приличную пленку.
    Сцена, глубина, локализация источников в пространстве, малейшая микродинамика, любой шорох в зале 3D звуки за спиной на соответствующих записях типа Вотерса, задумки звукорежисера и недостатки сведения фонограм как на ладони. Можно слушать от 0,5Вт причем и мкродинамика и локализация все сохраняется это при том что на сколько я понял усилитель класса В. Потенциал в этом усилителе далеко не раскрыт из за видимо ограниченности бюджета стандартного исполнения.
    Последний раз редактировалось serg66; 02.04.2015 в 20:42.
    Аватар для soroking
    Уссурийск
    serg66,не изначально стояли сдвоенные nichicon 6800 mf,просто тогда по незнанию вкорячил две банки по 22000 mf,(соответственно что-бы их вместить,пришлось выпиливать такие "дыры"),но так как у усилка двухполярное питание,то их в таком виде как я хотел нельзя было ставить.Пришлось покупать 4-ре по 10000 mf,а под них и вырезал пару дополнительных отверстий,а чтобы те большие закрыть,вырезал из металла такие "блинчики",только изначально хотел припаять их,к корпусу,не получилось,решил прикрутить.
    Ваше описание переделки прочитал,сам боюсь на прямую мощьник к РГ подсоединять,не совсем понимаю что куда подсоединять.
    Последний раз редактировалось soroking; 07.06.2015 в 15:20.
