Показано с 1 по 20 из 152
Тема: Сабвуфер ЧВ MAG M1805
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Сабвуфер ЧВ MAG M1805
    На днях запилю корпус в замен чв на mag m1270r
    Динамик Mag m1805
    Усилитель Парк Аудио кит 700 ват 8 ом, блок питания 1000 ват
    Усилитель возможно заменю на такой со срезом 30 гц
    http://audiosila.com/product/dx1400b/
    Корпус фанера 20 мм
    Отделка будет после тестирования саба, как чем пока не решил, но скорее всего покраска под чёрный лак
    Жду здравой критики и советов
    Пока симуляция
    Скругления в канале будут присутствовать
ID:	201717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201715   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	маг м1805.png
ID:	201088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201094   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202813   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 19.02.2014 в 22:31.
    По умолчанию Re: Сабвуфер ЧВ MAG M1805
    Уважаю! Масштаб будет однозначно.
    Порекомендовал бы поставить распорки сверху донизу между всеми полками и между верхней полкой и задней стенкой.. Сам так делал - при простукивании корпуса звон сильно уменьшается.
    Был...
    г.Брянск
    Соберу без распорок а там видно будет
    Передняя стенка 40 мм, и на шипы обязательно поставлю, поэтому надеюсь что распорки не понадобятся
    Я сказал, 20mm очень мало, на своей шкуре проверил!
    С распорками будет достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    При таких размерах - не обязательно.
    Был...
    г.Брянск
    Обязательно, возможно даже придётся ещё увеличить толщину передней стенки так как она берёт на себя всю энергию передаваемую динамиком
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Фанеры 20 мм вполне достаточно, если передняя стенка под динамик в два слоя
    А вот если сделать из дсп то и 40 мм будет маловато
    У Вас же на рисунке передняя панель - почти одна сплошная дыра, при этот всю энергию будут брать на себя боковые и прилегающие верх и нижн стенки.
    Был...
    г.Брянск
    Готовая конструкция всё покажет, в любом случае сверху можно будет наложить ещё один слой
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    На рисунке дыра 470 мм немного не правильно нарисовано,ссори, динамик 465 мм, посадочное 420 мм, под фрезу посажу его за подлицо
    как в прошлом
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    20 мм при таких размерах однозначно мало будет без распорок, при 16 мм МДФ все было как камень кроме, три попытки попасть пальцем в небо
    И морду смысла 40 делать нету при таком конструктиве, разве что ради дизайна
    как в прошлом
    У меня почти также, только МДФ 19 мм и распорки между всеми переборками. Корпус практически мертвый, а без распорок звенел прилично.
    К стати МАГ 1270 в лабиринте мне понравился и ресивер его легко раскачивает до достаточного для меня давления на НЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    Вообще-то применение распорок примерно эквивалентно удвоению толщины стенок.
    Был...
    г.Брянск
    Динамик будет заподлицо, поэтому по любому минимум 40 мм передняя панель
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Ваш чв стоит на шипах или на чём?
    Мой при увеличении толщины передней стенки до 40 мм и установки на шипы вообще не вибрирует, даже цветы не съезжают
    Да нет, на шипы не ставил, жалко полы дырявить, а плиты нет. Стоят на резиновых ножках. Да и перекрытия у меня деревянные.
    Степи Донецкие.
    Свёртку в трое могут себе позволить люди не стеснённые жилплощадью или как минимум домочадцами.Очень она выпирает из всего остального что есть в комнате.И канал на таких калибрах лучше делить на секции для жесткости.
    Был...
    г.Брянск
    cerwin-vega xls-215 в глубину 535 мм, стоят от стены на 450 мм, саб практически в плотную к стене 860 мм, так что не выпирает, об этом я подумал в первую очередь
    Екатеринбург
    А что скажите про такую удобную для домашнего применения конструкцию ЧВ?
    Пунктир - внутренние перегородки. Темный квадрат-выходное отверстие , смотрящее вперед.
    Пойдет, если нужен плоский вариант. Сам о таком думал.
    Был...
    г.Брянск
    Мне кажется тоже вариант, если это саб, но лучше спросить у rogozhin
    Мне такой вариант не подойдёт, потому как экран для проектора должен будет висеть от пола сантиметрах 60 ти 70 ти
    Степи Донецкие.
    Если положить на пол под экран то вполне удобоваримо получится.И подставочка образуется для всего сопутствующего.Но канал в таком варианте сложнее секционировать.А секционировать нужно.
    Был...
    г.Брянск
    В смысле положить под экран? Динамик и порт вверх?
    Порт у меня 220 на 470
    Степи Донецкие.
    Я бы положил на бок.Красотой вперёд.Созерцание динамика такого калибра улучшает бас даже когда саб ещё не включен.Хотя Александр Сабсоник не рекомендует.В крайнем случае можно сделать динамик на торце и канал в двое сложить.
