Страница 22 из 225 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #421
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Для монтажа самый не удобный, это С10, не лезет, L=10mm
    Там же смд можно поставить
    С уважением Дмитрий.
  3. #422
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    470нф СМД, нужен стабильный. Он задает время Вкл.
  4. #423
    Павшинская пойма
    MAXIM_A, ТЫ туда пленку хочешь поставить?
  5. #424
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    К73-17 0,47мкф, пришлось воткнуть...
  6. #425
    Павшинская пойма
    Я буду ставить смд
  7. #426
    г.Рязань
    Нормально! На звук не влияет.
    Я буду ставить смд
    А вот тут ХЗ. Не, на звуке конечно не отразится, но будут гулять параметры времязадающей RC цепи. Мож и ничего, конечно.
  8. #427
    Саратов
    Володь, ну на сколько они там будут гулять? Вот можно "в граммах"?
    Чего вы с Константинычем жути то нагоняете?
  9. #428
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    MAXIM_A, а не лучше в Вашей компоновке усилителя тор разместить ближе к морде, а блок питания управления на его место?
  10. #429
    г.Рязань
    Посчитать можно, но неохота. Это надо искать даташиты, а в них кривульки. Я лучше К73 поставлю, благо имеются.
  11. #430
    Саратов
    А я тебе могу сказать Плохо помытая или залапанная плата нагадит больше. Можно смело паять туда что угодно, и все будет работать.
  12. #431
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Вообще фиолетово. И ставить туда можно что угодно. Глянул свой лист - у меня туда 1мкф X7R запланирован. В этом случае R29 можно уменьшить в пару раз, а можно и не трогать.
  13. #432
    г.Рязань
    Василий, успокоил. Значит X7R и поставим.
  14. #433
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я об этом думал, силовые провода будут короче, но равновесие нарушится, хорошо, когда транс в центре.
  15. #434
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Ко входам поближе?..
  16. #435
    Тупой шнурковщик
    Куда? В таймер?
  17. #436
    Новичок Аватар для Kron
    Пришли первые детальки. Есть сомнения в оригинальности. На фото видно - поверхность у 1145 матовая, у 2705 глянец. И явно разный шрифт. На ebay фото было другое. Оцените пожалуйста.
  18. #437
    Toronto
    Цитата Сообщение от Kron Посмотреть сообщение
    Оцените пожалуйста.
    Трудно сказать точно. Tе что у меня одинаково блестящие и надписи выполнены одинаково. C другой стороны они настолько дешевые, что нет особого смысла их подделывать. Давеча собирал дешевyю поделку с ебай, так даже в ней они были оригинальные, да и к тому же коeффициенты передачи в пределах 10%
    А что приборы показывают?
    Пленка пленке рознь, и есть акрил от Панасоника и Корнелл в 1206. A уж выводной полиестер с 5мм питчем точно не должен быть проблеммой
  19. #438
    Тупой шнурковщик
    Kron, h21 померяй. С буковкой Y обычно около 150 бывает у оригинальных.
  20. #439
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Я бы даже сказал, у оригинальных с такой буквой hFE бывает от 120 до 240, если верить datasheet
  21. #440
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Платы собрал, достаточно не простые, по кол-ву элементов. Буду включать поэтапно...
