Да, чем больше читаешь, тем сильнее уверенность, что комплектуха там левая.
UcD32 OEM - входное сопротивление 1k8. Для варианта MP входн.сопр. не приводится в шите вообще. Искажения 0,5%@30W 4om; 0,09%@15W 4om; 0,04%@1W 4om
Всё же линейка 32/34/36 выглядит очень заниженной, сравнивая с предыдущей продукцией Hypex.
Хотя общая тенденция выбрана очень правильная - для многополосного усиления такие блоки - "самое оно". Используя miniDSP с микрофоном + аналогичные блоки, можно дост. легко и просто собрать высококонцовую систему с плюшечками типа адаптации под комнату.
Принимайте в компанию. Пара UcD180HG HxR на SMPS400, и двойное моно NC400/SMPS600.
Вопрос тем, кто ОУ твикал. 8066 - без CRD?
Это понятно. Но хотелось бы вполне самостоятельное универсальное устройство, а там какой-никакой, а буфер нужен. Еще что то с триггером в планах придумать, а то обогревает сейчас комнату круглосуточно, а количество УМ растётПерфекционизм перфекционизмом, а юзабилити - оно тоже вещь полезная.
Про потенциал модулятора UcD начитан... но честно - не ожидал услышать разницы с NC, но... услышал. И разница эта - с NC есть иллюзия, а с UcD её нету. Не хватает глубины деталек, чтобы звук воспринимался не как запись, а как нечто присутствующее здесь и сейчас. После NC чем то Маранцевый ресиверный звук напомнило. Микродинамика!!! Поэтому и хочется ОУ поменять, потому как уже неоднократно нахожу, что с 8066 и некоторыми другими с этим гораздо лучше, чем 4562. А вообще, так UcD для тылов брал, и в принципе на этом месте устроят полностью уже даже как есть. Но шило перфекциониста не даёт покоя
---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
Брал свои NC и UcD и сравнивали у друга с Ямахой 1000-й. В качестве источника брали его Пионер LX76, АС - Heco Celan 300. Родные UcD оказалось с Ямахой достаточно близки в этом сетапе. А с NC товарищ хорошо так прибалдел, сказал, что такой локализации и чёткой сцены еще не слышал. По мне там разница была мизер, в сравнении с тем, что я добиваюсь у себя, но он таки услышал. Может быть еще через какое то время с местными Хай-Эндщиками и на чём то поинтереснее послушать удастся.
[QUOTE=igorzep;1848930] Не хватает глубины деталек, чтобы звук воспринимался не как запись, а как нечто присутствующее здесь и сейчас.[QUOTE]
Если стоит LM4562 то деталек и не будет. Хороших сдвоенных ОУ в SOIC8 не много, наиболее популярные из них я попробывал, в т.ч. AD8066. По микродинамике она много лучше LM4562, но проиграет LM по басу и середине. И так можно менять ОУ до посинения, идеальных вариантов нет. Лучше всего выпаивать встроенный ОУ и делать внешний балансный драйвер если не хватает усиления. Рекомендую также заменить емкость 0,68 мкф в выходном фильтре на полипропилен, тоже заметно влияет.
Ну AD8066 уже заказана... Так что буду попробовать. Но вопрос bias меня волнует. Сколько искал - в интернетах ни слова в комбинации с AD8066. Я так понял, что для неё оно не требуется (или никто просто не пробовал?), в то же время для раскрытия потенциала AD8620 - вроде как обязателен...
Про конденсаторы - тоже тут читал, посмотрел у местного дистрибутора, рекомендованных MKP2 нет на такие ёмкости, что еще хорошего можно посоветовать, или откуда их можно заказать, если есть какие то линки?
---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
Да, понятно, что внешний драйвер будет идеалом, но не хочется слишком сильно заморачиваться, цель - обеспечить достойное усиление для тылов в принципе и в исходном виде уже выполнена. Сделать хоть немного похожее на NC - уже будет больше чем достаточно. У меня на центре тоже NC моноблоком, и такой детализации там уже нет, даже уровня с UcD на фронтах... Вообщем этот факт куда больше заботит - канал завален речевым контентом требующим высокого разрешения![]()
C AD8066 осторожнее, прибор высокочастотный, питание обязательно нужно шунтировать керамикой. Подгрузить источником тока можно, на плате UcD180 предусмотрена возможность их установки, главное не перегреть ОУ.
Конденсатор менять на пару WIMA MKP2 0.33 мкф, впаиваются в паралель с обеих сторон платы.
Планирую скоро сравнить UcD c одним из конкурентов - Powersoft D-Cell504, это идеологически несколько иная железка с фиксированной и довольно высокой несущей частотой. Ставят эти модули в весьма догогие аппараты. Для примера фото потрохов Wadia Intuition стоимостью под 300 тыс. руб.
те кто собрал, какую акустику используют? Девайс который 400 ватт на 4 ома сможет раскачать такой нч динамик по току а не по мощности http://audio-hi.fi/download/pdf/Scan...851t00_RUS.pdf ? И что такое регуляторы HxR - как они работают
Роман М, ко мне домой приезжал человек с блоком в котором еще есть DSP. Мне очень понравилось как играет, но NC или UCD я не слушал.
Да, судя по отзывам эти модули хорошо играют. Посему и решил опробовать.
---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:34 ----------
Этот релеватор раскачает. НxR это малошумящие стабы на +/-12 В для питания встроенного ОУ. Для басового звена HxR смысла ставить нет.
