Страница 39 из 126 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #761
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    У Файтала разброс небольшой между отдельными головками,но от заводских всё равно отличается.
    А вот интересный вопрос: если измеренные ТС параметры отличаются от заводских, что принимать за основу? Где гарантия, что при измерениях в домашних условиях не допущена ошибка или погрешность? Неужели на крупных предприятиях-производителях измерительная аппаратура хуже любительской? И какой резон производителю указывать неправильные параметры?
    Некоторые призывают не доверять производителю, а мерить самим, правильно ли это?
  3. #762
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    Я так полагаю дело не в аппаратуре, а в том что из партии головок тестируется не каждая подряд, а выборочное кол-во изделий. Не та стоимость.
  4. #763
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Короче партия от партии отличается. Незначительно относительно других, но отличается.
    Видимо на всех крупных производствах так
  5. #764
    Вопрос в том, что больше отличается, разные партии между собой или заводские и домашние измерения.
  6. #765
    Конечно партии.
    Ну и руки... у большинства разной кривизны.
  7. #766
    ХМАО
    Еще раз о М1021. О высокой Fs и высокой чувствительности, и опасений, чтобы в итоге не оказался очень громким СЧ (ну или просто громок играющим от 150 Гц по факту).
    Посмотрел каталог MAGов нашел единственную модель куда они "засунули" этот динамик: http://magaudio.biz/production/louds...series/jet202/
    Чаще всех используют M1020.
  8. #767
    Кемерово
    Не вижу проблем, если окажется слишком высокий резонанс, можно всегда утяжелить подвижку, например пропиткой диффузора эпоксидкой с контролем параметров T-S. Ну это крайний случай, если увеличивать объем уже некуда будет. Я бы не постремался, все равно он поршнем работает.
  9. #768
    unname, посмотрите на Бейма SM110N, сам хотел их брать, но не было в наличии, а ждать не захотел. Цена приемлимая.
  10. #769
    ХМАО
    А M1040 у него MMs 55гр, Fs 58 Гц, для него наоборот объем меньше VAS подбирать надо будет если допустим от тех же 80 Гц нужно будет?
    В этом случае http://magaudio.biz/production/louds...series/jet202/ M1021 играют 120Гц по уровню -10 Дб, это оформление можно назвать ОЯ? Или там неизвестно и возможно они закрыты в очень тесный корпус типа такого http://magaudio.biz/wp-content/uploa.../08/SCR5_b.jpg и поэтому так высоко играют?
    Если у 1021 по факту Fs окажется 110Гц допустим, то и фактический Vas будет меньше указанных 18л?
    Тут таких кандидатов уже много раз браковали. Первым делом из за катушки 2", большого Vas...
    Т.е. нижнюю частоту задает исключительно оформление динамика?
    Последний раз редактировалось unname; 10.01.2014 в 22:17.
  11. #770
    Это оформление - рупор. Это даже низко для такого размера..
  12. #771
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Уважаемый Subsonic
    Подскажите пожалуйста какой "чистый" объем корпуса необходим для монофонического мидбасового модуля на динамиках BEYMA 10G40 и частоту настройки фазоинвертора модуля для работы в полосе частот от 70 до 300 Гц.
    С уважением, Сергей.
  13. #772
    old chap
    Цитата Сообщение от dasse Посмотреть сообщение
    Уважаемый Subsonic
    У 10G40 несколько модификаций с разными параметрами , и корпуса разного объёма будут...
    Давайте параметры головок прикину.
  14. #773
    old chap
    subsonic, какое брать усиление для 8G40 в помещении 15-20м2?
    Что то "плечистое" с приличным рабочим током , высоким демпфактором, и усилением ватт под 150-200.
  15. #774
    Вильнюс, Литва
    Merstan, если не секрет, что подумываете на счёт топов?
    С уважением, Robertas
  16. #775
    Тут были темы про ИТУНЫ...есть смысл применять, в какую полосу? Или все это просто поиски от скуки?
    Пробовал, правда не чистый ИТУН, а Rвых от 0,5 до 8 ом. значительный эффект был достигнут для мидбаса (0,6 - 1 Ом) и для СЧ (4 ом). Прямое сравнение показывает явное преимущество. На ВЧ особой разницы не замечено.
  17. #776
    old chap
    Комната где-то 20 метров.
    1 вариант, высокочувствительный:
    ВЧ - большая лента, фунтик от 7 и до 16кГц (наверное, до 20-ти, но я выше не слышу, мне пофиг)
    Нижний ВЧ - огромный Хэйл от 1500 - до 7000
    СЧ - http://4club.com.ua/dinamik-b-and-c-...rs-5mdn38.html 300 - 1500
    Мид - 8ГЭсорок
    2 вариант, снобский-хааэндный с рекордно - низкими искажениями:
    ВЧ - http://www.rumoh.eu/en/transducerlab...ab-n26c-t.html 2000 - 20000Гц
    СЧ - http://www.etongmbh.de/en/products/c...ker/1/pid/225/ 800 - 2000Гц
    верхний мид - http://audio-hi.fi/ru/seas_h1488-08-p-301.html 250 - 800Гц
    мид - http://audio-hi.fi/ru/scan-speak_18w-8535-00-p-1.html 70 - 250Гц
    Но я прикинул усиление и равенство искажений при равном давлении и ответ сам пришел. Но, может, для дома хватит 90Дб? Но тогда второй вариант нужно располагать в метре от ушей, а это бред, у меня 3 метра до точки прослушивания, а это минус 18Дб от того, что и так еле-еле могут низкочувствительные динамики. А с другой стороны вон Крылов делает дубовые и ничего, народ толпами повторяет. И это, все активно, я даже сверху 500уе отдам бомжам, лишь бы не возвращаться к катушкам и банкам. Тут были темы про ИТУНЫ...есть смысл применять, в какую полосу? Или все это просто поиски от скуки?
    Несмотря на дорогие компоненты Вас будет ожидать "пшик" в зоне прослушивания.
    Для получения адекватного результата Вам необходимо иметь 75-80 % прямого сигнала и только 20-25 % переотражённого...
    Ослабление на удалении 3 метра, в среднем составит -12 дБ .
    Помимо чувствительности, ещё важна площадь излучения, прежде всего на СЧ и мидбасе ,как самых информативных участках звукового диапазона...
  18. #777
    Тут только самому пробовать мерить микрофоном, артой. У Вас измерений не осталось?
    Измерения почти ничего не показывают (1-2 дБ), а на слух заметно.
    Возможно ли увеличить долю прямого излучения ВЧ добавлением рупорка на ВЧ головку? Даст ли это положительный результат или не стоит пытаться.
  19. #778
    old chap
    ВЧ полоса, это последнее ,чем стоит заморачиваться, основная проблема середина и мидбас.
  20. #779
    Ну, с этим у меня порядок.
  21. #780
    old chap
    Саша, поделитесь наработками по площадям полос для среднестатистической комнаты в 20м.кв. Просто я увидел у Вас:
    Вложение 200686
    и подумал, что на ВЧ все должно быть нормально. Или имелось в виду второй вариант с домашними динами? Нет, я отказался от него, там вдобавок ко всему еще и немерянные объемы просятся.
    Сейчас как раз планирую выпуск топов 6,5" х 2 + TPL 150 B это для площадей 20-25 метров.
    На мидбас 10" и более(зависит отконкретных условий).
    У Файтала есть 8" коаксиал очень благозвучно звучащий , на мид можно 10FH520 и саб по вкусу
