Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 174
Тема: Хорошая АС на динамиках СССР - возможно ?
  1. #21
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Хорошая АС на динамиках СССР - возможно ?
    Можно применить связку 15 ГДШ-3-8 + Бейма 10G40!
    15ГДШ-3 только до 1кГ можно использовать, похоже http://www.rusound.ru/main_activities/cp/?sid=1&eid=21 .
  2. #22
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    попробуйте на сч/вч 3гд-42(он лучше 2 гд40)с биампингом и включенный через резистор 10ом ,расположеный сверху на щитке 20*30см,раздел вторым порядком на 300гц
  3. #23
    old chap Аватар для subsonic
    Это Вы на личном опыте выяснили?
  4. #24
    Екатеринбург
    Нет на график посмотрел. А Вы?
  5. #25
    А я пытал их "живьём"...
    Выше 250 Гц очень достойно.
  6. #26
    Екатеринбург
    А выше 1 кГц?
  7. #27
    А выше 1 кГц?
    Гораздо интересней чем на бумаге,интересней чем 2 ГД-40
  8. #28
    Частый гость Аватар для Soundfile
    subsonic
    А с чем наверху стыковали?
  9. #29
    Цитата Сообщение от Soundfile Посмотреть сообщение
    subsonic
    Было две полосы мидбас от 60 до 270 Гц и выше ширик!
  10. #30
    subsonic
    ИМХО-пищалки не хватает
    Хотя и назвать ВЧ-плохими нельзя
    Возможно лента?
  11. #31
    Екатеринбург
    Как то жалко 10G40 резать на 270 . Может имеет смысл хотя бы до 1 кГц?
  12. #32
    subsonic
    Возможно лента?
    По мне, да за 10 баксов, головки и так самодостаточны.
  13. #33
    Екатеринбург
    Сильно ли проиграет Бейме 150ГДШ48-8 ?
  14. #34
    г.Чита Забайкалье.
    а 3ГД-42 и 2ГД-40 - не одно и тоже ? или у 3ГД-42 больше магнит ? В цветных советских ТВ стояли динамики похожие на 2ГД-40 но со сдвоенными магнитами в экране , они как ?
  15. #35
    Донецк
Название:	АС 3гд42.png
ID:	2004563гд42 имеет больше магнит,толще фланцы магнитной системы,большую чувствительность,меньшую добротность,меньшую неравномерность ачх,один из лучших советских динамиков,промажьте герленом в бензине только гофр,особенно с обратной стороны,там где он приклеен к корзине,корзина сильно звенит,поэтому нужно намотать толстую нитку пропитанную герленом между корзиной и нижним фланцем а саму корзину оклеить антишумовой мастикой шумофф(на авторынке),ставить их нужно на щиток,а не в бокс,намного красивее звучание и проще изготовление,подключение через резистор 10ом уменьшает интермодуляцию и выравнивает ачх,можно потом еще поставить параллельно динамику цепь RLC (последовательный контур,настроенный примерно на 3..5кгц,подбирается на частоту горба на ачх,но с резистором он намного меньше и без этого контура)
    фильтр на входе усилителей можно такой ,только емкости увеличить в 5..7раз для частоты раздела (500...360гц)
    ---------- Сообщение добавлено 06:04 ---------- Предыдущее сообщение было 05:42 ----------
    динамики нч и сч включать надо в противофазе( с таким фильтром)
    Вложение 200457
    Последний раз редактировалось ибуки; 12.01.2014 в 08:03.
  16. #36
    Вложение 200457
    Короче, вот она какая - хорошая АС на динамиках из СССР. У меня такое впечатление, что людям, которые подобные вещи публикуют, что-то покоя не дает. Почитать - диву даешься, тут даже комментировать нечего.
    sash.0594, у меня вопрос: из каких побуждений вы собираетесь делать именно такие девайсы? Как я понял - это не праздный вопрос, потому как вы привели некоторые примеры подобных конструкций. Да, я занимался такой акустикой, но, заметьте, в те времена и, пардон, на той же элементной базе. Поэтому, объясните, пожалуйста, какова мотивация: просто мемориально побеседовать о том, что было, либо существует какой-то практический интерес? Если такой есть - тоже объясните, это серьезное решение.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.01.2014 в 10:43.
  17. #37
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    В свое время тоже подолбался с этими динами: чтоб хоть как-то заиграло, пришлось:
    1. Долго и нудно мазать гофры и т.д. всяким г...ом. Глушить корзину. Делать замеры и отслушивать.
    2. Изготовить активный фильтр и усилитель с регулируемым выходным сопр.. Ввести два (!) параметрических эквалайзера (один глушил собственный резонанс головы, другой "крикливость в районе 5 ...6 кГц). Также ввести коррекцию для компенсации собственной индуктивности головы.
    3. Долго и нудно все это пианино настраивать.
    Несмотря на огромные затраты времени, сил и средств получил два положительных момента:
    А. бесценный опыт.
    В. Твердое решение НИКОГДА не связываться с ГАВНОМ, почему-то называемым динамическими головками (советского производства).
  18. #38
    B. Это точно. Не стоит оно того. Ради спортивного интереса можно проoщушать и выкопать садовый инвентарь из давней межи, но не более того. Но для этого, согласен, нужно иметь представление о том, с чем имеешь дело ...
  19. #39
    Екатеринбург
    ... Колонка то не СССРная на самом деле. Достаточно мощный и дорогой дин от бренда. Используется , наверняка, почти на всю свою полосу, иначе по мощностям два дина как то слабо согласуются. А 2ГД-40 наверняка ныне выпускаемые еще 3ГДШ-2. Где то на сайте Клячина проскальзывало, что доработанные " по особой технологии". В силу малой стоимости - отобранные, наверняка...
  20. #40
    Pskov
    Тов. Клячин выбирал пару динамиков из сотни для своих изделий, так можно работать...
