Страница 15 из 225 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #281
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    А по мне ,так стабы портят звук, из АСР выкинул все, даже с ОУ...
    А поставил двойные CRCRC фильтры. Пульсаций совсем нет...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.01.2014 в 18:08.
  3. #282
    Павшинская пойма
    это только слушать, причем запустить без стабов, а потом с ними.
    С уважением Дмитрий.
  4. #283
    Toronto
    Цитата Сообщение от UFHBY Посмотреть сообщение
    Я бы всё-таки, исходя из концепции и разводки основной платы, сделал стабы на отдельных платках на каждое плечо, не соединяя земли вне основной платы. В принципе, они (платы стабов) могут быть совершенно идентичными, но можно симметрию по PNP-NPN сделать. Мне кажется тут разницы быть не должно.
    и заодно перевести на смд
  5. #284
    г.Рязань
    MAXIM_A, Андрей, а обратную сторону смонтировал?
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    После прослушки, если будет желание.
  6. #285
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Черт возьми, Константиныч, это же уголь! Полный фэншуй?
    Другие платы будут без угля?
    А конденсаторы просто воткнуты? Один не в ту сторону
    Последний раз редактировалось kerpal; 11.01.2014 в 19:38.
  7. #286
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, конечно....
  8. #287
    Павшинская пойма
  9. #288
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А другие платы будут без угля?
    А чем плох карбон?
    Банки пока только для вида. Ещё транзисторов нет....
  10. #289
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Вот. Нарисовал из Зуевской и симульнул. На выходе 60в. При нагрузке 75мА пульсации около 20мкВ (пик-пик). Без входных резисторов R2, R9 симулится лучше - быстрее установление, меньше пульсации, оно и понятно - входное напряжение не просаживается. Втыкал смд MMBTA42/92 (точнее в симе MPSA) - бета у них поменьше, пульсации около 35-40 мкВ. Это более чем. С2 от 1000 и выше. D2-D3 - у меня просто есть 15в зенеры, можно один на 30в, как в оригинале.
    Максимум смд бы... Вторая половинка симметрично соответственно, либо такая же.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64993
    Вот такой, уже готовый, не хотите..
  12. #291
    Ханты
    Как вариант, почему нет. Если в конструктив подходит.
  13. #292
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    UFHBY Ваша плата поинтересней и попроще, да и размеры будут поменьше. Попросим LepekhinV он нарисует плату грамотно и быстро.
    Последний раз редактировалось DJBI; 12.01.2014 в 01:01.
  14. #293
    г.Рязань
    Нарисовал.
    ---------- Сообщение добавлено 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:35 ----------
    Нельзя. У него земли на плате соединены.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 12.01.2014 в 11:13.
  15. #294
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Крепим, и суём в корпус..... Допаивать буду, когда приедут остальные детали.
    Володя, смотри как хорошо встаёт ПП на стандартный радиатор 300х115мм!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.01.2014 в 19:18.
  16. #295
    Смотрится очень красиво!
  17. #296
    Павшинская пойма
    MAXIM_A, что за корпус, если можно ссылку
  18. #297
    г.Рязань
    Dmitry Korneev, по-моему отсюда https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64519
  19. #298
    Dmitry Korneev Точно, очень похоже.
  20. #299
    Тупой шнурковщик
    MAXIM_A, а чёйта у тебя там за платка такая, с маленьким трансформатором?
  21. #300
    г.Рязань
    БП РГ от ИГВИН.
