Страница 12 из 225 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #221
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Why not?
  3. #222
    Павшинская пойма
    Могу помочь комплектами сборки.
    По пасиву - моусер. Редкие в фарнелл. Может ебай.
    Транзисторы, где скажите.
    Давайте открою отдельную тему, там выберем комплектуху
    С уважением Дмитрий.
  4. #223
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Для ASR Emitter таким делом занимался Adamatis.
    Может его опять спросить?
    Для начала стоит спросить Адама удалось ли ему распродать детали которые он закупил для комплектов ASR.
  5. #224
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Вероятно Адам брал маленькую предоплату! Шутка.
  6. #225
    Новичок Аватар для Kron
    Ээх. Вовремя тему затронули. Только что половину деталей через Элитан заказал. Там правда далеко не все, поэтому тема закупки деталей для милла очень актуальна. Например wima 1,0 х 100V нигде не могу найти.
    Кстати, можно ли MKP на MKS заменить?
  7. #226
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Лучше RIFA 1uF
    http://img02.taobaocdn.com/imgextra/...!!20308988.png
  8. #227
    Новичок Аватар для Modest
    Коллеги, ещё есть вопрос: по выходным транзисторам 2SC2922 & 2SA1216 - в продаже они встречаются с буквами/грейдами G, P и Y.
    Кто подскажет, какие лучше?
  9. #228
    Ок. Благодарю за совет. Щас поищем.
  10. #229
    Краснодар
    Modest, смотрим datasheet, hFE: O(30 to 60), Y(50 to 100), P(70 to 140), G(90 to 180)
    Думается, чем больше, тем лучше
  11. #230
    kerpal, спасибо огромное!
  12. #231
    Павшинская пойма
    LepekhinV, межвыводное расстояние у резисторов на плате сколько?.
    пишем сюда, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65273
    что хотим в ките видеть
  13. #232
    Все зависит от количества людей сделавших заказы на одни и те же элементы через одного человека. Это уже средний опт, и это уже совсем другие цены.
  14. #233
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Дима, так нельзя.
    Делай все сам и предлагай, иначе сейчас ты начнешь в дебрях резисторов и транзисторов гулять.
    Dale, Firstronics, PRP - резисторы
    Wima, Rifa, Vishay - конlеры MKP
    Из этого выбирай сам, что подоступнее и выгоднее и комплектуй.
    Не надо выдумывать ничего, а то начнется что PRP лучше Vishay и прочее.
    Милл это не Мерседес
  15. #234
    Новичок Аватар для уа3грн
    Липецк
    Цитата Сообщение от Modest Посмотреть сообщение
    уа3грн, а Вы уже брали у них что-либо? Эх, Америка, штат Пенсильвания... Далеко...
    Вообще в штатах брал не раз, но вот именно из этого магазина ,первый раз.
  16. #235
    Павшинская пойма
    Fusion, да, будет строгий список. большинство будем тянуть с моусера
    список примерно к началу след недели вывешу
  17. #236
    Дмитрий, где и в какой из веток будет список. Давайте остановимся на какой ни будь одной.
    Список комплектующих на Мил. нужен общий на все детали усилителя, с указанием хороших комплектующих и на резисторы, конденсаторы и п.п. приборы составленный поэлементно по горизонтали. А по вертикали столбцы с никами участвующих с форума и что они хотели бы получить из предложенного списка комплектующих элементов. Потому что у некоторых уже есть приличные по качеству приобретенные ранее элементы. И это исключит избыток по деталям. Но все размеры элементов должны соответствовать уже имеющимся установочным размерам для элементов на готовых печатных платах для Мила.
  18. #237
    Павшинская пойма
    тут будет ссылка на тему и все
  19. #238
    Может предложить Великому и Ужасному создать раздел, подобный group buy с diyaudio.com? В свете уже не первой групповойзакупки разных благ наличие такой ветки становится актуальным.
  20. #239
    Алексей, идея хорошая, но тут будут всплески эпизодические, так как целевая аудитория там на порядок больше
  21. #240
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    R1,2 =2KOM, надо менять на 10ком, чтобы подключать РГ= 10КОМ
