Страница 24 из 25 Первая ... 1422232425 Последняя
Показано с 461 по 480 из 498
Тема: Доработка 75ГДН
    Аватар для Aleksei_82
    г. Губкин (Белгородская область)
    По умолчанию Доработка 75ГДН
    Владельцы S90 наверное замечали, что низкие частоты у этих колонок НЕ ух ты! Большая масса диффузора, тяжёлая катушка, никакой динамики, никакой энергичности, в общем они способны только "плюхать". Конечно же у S90 и без этого недостатков куча, но всё-таки давайте глобально помыслим как повысить чёткость, "скорость" и чувствительность.
    Как известно, для чёткого баса необходим лёгкий и прочный диффузор.
    У 75ГДН гигантский колпак, диаметром почти с диффузор. Естественно, этот колпак и весит почти как диффузор, при этом площадь остаётся почти той же. Он конечно является своеобразным фильтром...
    Подумываю удалить колпак и приклеить на его место маленький лёгкий колпачок. Что думаете по этому поводу? Какие ещё будут соображения?
  2. #461
    Челябинск
    По умолчанию Re: Доработка 75ГДН
    Цитата Сообщение от akarma Посмотреть сообщение
    Так? Мидбас должен лучше отыграть.
    Теоретически так. Практически может и нет, смотря когда рост искажений начнется.
    С уважением, Игорь.
  3. #462
    ДВР
    Если снять большой колпак, вес уменьшится, резонанс поднимется, добротность станет меньше. Так?
    Ну и сколько по-твоему весит 100-миллиметровый "большой колпак"?
    Куда ещё повышать резонансную?
    Если у nvv957 в измерениях не закралась ошибка(а указанные в его вордовском файлике характеристики получившегося изделия довольно-таки правдивые), то этот динамик в ЗЯ 25-30 и так по -3дБ даст не ниже 70Гц. Куда уж ещё "мидбаснее"? В ФИ ему при такой добротности уже нечего делать. Тянуть этот динамик вверх до полноценной двухполоски не то, что не имеет смысла, а грешно в полном смысле этого слова() - нужна середина. Остаётся одно - 3-полосный полочник, подпёртый снизу полноценным саб/НЧ-звеном; может быть и поиграет.
    ЗЫ. Не настаиваю; т.с., сугубо личное мнение.
    Думай. Думай всегда…
  4. #463
    Сибирь
    Родной колпак на 75ГДН-1-8 почти 150мм, что поболее будет . К тому же, у меня-то подвес родной стоит. Весьма жесткий и дубовый. И низ то он терпимо играет, а вот мидбас не очень. Глуховато и панч слабо отрабатывает.
  5. #464
    ДВР
    akarma, мы толкуем о динамике nvv957, или уже о твоём?
  6. #465
    Сибирь
    Да я как бы о своем, с оглядкой на динамик nvv957, чтобы представлять чего из него вытянуть можно в плане мидбаса.
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    Мне интересно услышать от nvv957 как его динамик играет на слух.
  7. #466
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    играет на слух.
    На мой слух при разминке несколько дней, переделанной пары, в закрытых (без расчета) корпусах 35л. через НЧ фильтр от S90 и сверху полочники на 6" - не очень. Когда сделал фазики 2Х30см (щель в низу) вот тогда система запела как надо, меня бы вполне устроили и не только меня, товарищ услышав их забрал не за дорого. TS мерял как учит LIMP , но уже для нового владельца.
  8. #467
    Выкиньте уродский колпак. Дно от банки пива на 1л вместо него. И всё. А жесткий резиновый подвес только кпд снижает. От Петра мягкий туда. Всё уже давно сделано и проверено. Доработка не должна быть дорогой по материальным затратам, так как результат в любом случае до известных брендов недотянет. А СЧ однозначно в мусорку. Какие вопросы, делайте как люди пишут и будет счастье. Пока нормальные правильные колонки, ну хотя бы на 6гд2 в 120 литровом ящике не послушаете. А потом однозначно репу чесать: ах зачем я с этим хламом s90 ххх вообще возился и тратил время получив не слишком весомый результат. Да ещё на микросхемах усилитель кремниевый небось, хотяб на германии был бы, коли лампы в напряг или невозможно иметь.
    О боже, когдаж они все погорят, эти s90 ххх и про них писать больше не будут.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 07.01.2014 в 11:32.
  9. #468
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    Выкиньте
    Это ключевое слово для Ы90. Я этими 75ГДН занялся от нех делать, чтобы не валялись дома, а надо было сразу в помойку. Проблем куча, а пользы на рубль.
  10. #469
    Сибирь
    Да ладно уж. Тогда в догонку нужно еще выкинуть кучу ммумедии и так называемого хай-фая из дешевого. Так не выкидывают. Всему свое место.
  11. #470
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Зачем выкинуть? Вынеси и поставь у подъезда... Здесь на форуме куча проектом, достойных повторения...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  12. #471
    Сибирь
    Alickkk,
    И не собираюсь . От S90 осталось около половины - часть корпуса, часть деталек в кроссах и 75ГДН.
    Вы лучше скажите, стоит 75ГДН заменить вот таким винтажным дином - Seas 25F-EW?
  13. #472
    Барнаул
    часть корпуса,
    это сразу в помойку...
    детальки можно оставить для для экспериментов...
    даже не глядя...
  14. #473
    Сибирь
    пятак клеиться через кольцо по бортику из серого упаковочного поролона 3мм.
    Насколько я понял дно подойдет от любой литровой банки? Отвверстия в диффузоре заклеить с обратной стороны? Интересно, а через дырки в пятаке пыль не попадет?
    Колпаки отклеил, осталось замутить донышки от банки.
  15. #474
    Сибирь
    Послушал как есть, без колпаков. Разница заметна очень хорошо. Гораздо лучше отрабатываются средние частоты, отведенные НЧ и вообще звук чище. Надо было сразу оторвать. Щас вот думаю, либо из старых колпаков вырезать поменьше либо все-таки пивную банку использовать. Пока под рукой есть 0.5 - тоже подходит, но впритык.
  16. #475
    Литва
    Здравствуйте,
    чтоб не создавать новой темы, решил поделиться акустикой ЗЯ на 3 динамиках 75 гдн.
    Досталась она мне при покупке лампового усилителя в подарок, поначалу усмехнулся, мол как они могут играть с ламповым усилителем. Каждая весит по 80-90 кг , клееная фанера в 45мм, отделка пробка. Думаю поставлю послушать на денек другой, и вот уже играет второй месяц. Акустику делали в середине 90-ых . Нажмите на изображение для увеличения.
    Бас упругий никакого гудежа. Если интересно смогу сфотографировать фильтр, так как он снаружи.
  17. #476
    Барнаул
    интересно... и УМ заодно озвучить неплохо... биампинг?
    ... колпаки-то выровнять можно... лехко...
  18. #477
    Литва
    Да, подключение би-ампинг, посколько мне эта акустика уж больно понравилась, я достал 6 новых колпаков, дам мастерам поменять. Усилитель пуш-пул , оконечник на 6L6 GC лампах, довольно таки мощный, правда схемы нету.
  19. #478
    г.Кемерово
    Если корпусы хорошие на низ бы динамики более подходящие под лампы..или Вы и биампом как пишите подключаете-лампу к сч-вч,а на низ?
  20. #479
    Литва
    В принципе я даже непланировал их у себя держать, но как подключил и отключать неохота.Нравится их звук. Хотя я скептически отнееся к ней поначалу. Имел я в детстве С90, так там гудеж бубнеж был, тут и близко такого нету. Нажмите на изображение для увеличения.
    П.С я перепупал не би-амп а Bi-wiring
  21. #480
    г.Кемерово
    "Дело не в гудеже"..Катушку на нч серьезную намотали видно старались.Просто увидел у ВаС там СД проигрыватель или 204 или 7550 ..если на нем сд блюз или джаз,вокал.."грустно будет слушать"..У меня есть один знакомый и гораздо старше меня.. большой любитель этих нч,но только свои многочисленные ламповые самоделки он к ним не подключает впрочем как и к фирменным...(Да и где они пробку достали в те 90гг..Я ее совсем недавно стал применять-удобно во многих случаях)
ID:	252852   Нажмите на изображение для увеличения.
