Показано с 21 по 40 из 56
Тема: ГВЗ SABSONICA
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию ГВЗ SABSONICA
    Прикинул в микрокапе: ФВЧ 2-го порядка настроенный на 30Гц даёт ГВЗ порядка 8мs. Добавляем ГВЗ самого саба и получаем в сумме более 20мs.
    Оно того стоит?
    С уважением. Дмитрий.
    По умолчанию Re: ГВЗ SABSONICA
    ресивер
    5 S30+микролаб
    Тембр (подчёркиваю-тембр), как на концерте.
    Т.е. ставлю концерт квин, и с закрытыми глазами я "сижу на заднем заборе на концерте квин".
    Я прямо вам завидую даже...
    Челябинск
    Тут чётко видно что сигнал на выходе опережает примерно на 8мсек
    Это на гармоническом сигнале фаза опережает, а такой сигнал, по сути, математическая абстракция, не имеющая ни начала, ни конца.
    С уважением, Игорь.
    Я тоже в шоке. У же год действует не сжатый и не обрезанный стандарт 7x24/192
    Уже в продаже диски.
    7.1 - жестокая правда жизни
    А мы тут, пустили дело на самотёк, и завалили его на корню!
    Молимся на бумажное стерео, когда метало-керамическое многоканальное цифровое фазолинейное будущее наступает на пятки.
    Зачем сц..ть против ветра?
    Все эти ГВЗ ФИРы решают "на раз".
    Хорошо настроенная фазолинейная многоканальная система точно передаёт интерференционную картину.
    Я теперь Фан.
    Посторонним В(инни предлагает цифровую обработку звука).
    Последний раз редактировалось Vinni; 06.01.2014 в 09:36.
    Я, начиная с 16 поста этой темы начал непонимать что есть ГВЗ, и если оно есть, то для чего оно нужно....
    Украина
    Вложение 199802
    Была ГВЗа, и нет ГВЗы
    Как это нет, на графике чудовищное ГВЗ. В принципе стандартное для обычных не фазолинейных систем. ГВЗ должна стремиться к 0 по всей полосе.
    Было +30ms и а ресивер сделал -40ms. +30ms +(-40ms) = -10ms. В результате фаза будет хде?
    Правильно, на месте, даже немножко раньше.
    Зачем, читаем здесь.
    Пыонэр считает, если ГВЗ после фильтра стремится к 0, то и звук стремится к 0.
    Т.е. система изначально должна быть достаточно фазолинейной, чтобы не испортить звук последующей сильной фильтрацией.
    Полином описывающий коррекцию фазы должен быть, как можно более низкого порядка.
    Тогда коррекция в меньшей степени влияет на звук.
    Я так понял. А мое мнения это не истина в последней инстанции.
    Так мой аппарат загоняет фазу в +/- 36 град в основном диапазоне.
    И это звучит потрясающе.
    Фаза до..
Название:	PH S30 2.jpg
    И после коррекции
Название:	PH S30 2 FBFC.jpg
    Последний раз редактировалось Vinni; 05.01.2014 в 23:34.
    Украина
    А pir файл можно глянуть?
    Здесь
    Только вчера обнаружил, что коррекция может осуществляется по разному.
    1. С приоритетом фазы (по умолчанию)
    2. С приоритетом АЧХ
    3. С привязкой к АЧХ и фазе центрального канала ( ещё не пребывал).
    Сохраняя новый пир, заменил старый. Хорошо, хоть скриншотов наделал
    Последний раз редактировалось Vinni; 06.01.2014 в 09:37.
    Vinni,Ну и как, разница в звуке есть? И в чем проявляется?
    Жуковский М.О.
    Я конечно верю в обработку сигнала. У меня валяется даже неплохой пионер... Но он не дотягивает до хорошего стерео. И с30 у меня были совсем недавно. Они конечно шедевр советкой техники, их инженер порвал мой мозг. Очень высокий уровень. Но звучат они не очень по сравнению даже с оптимой. Пластиковый твитер правильно пищалкой называют.
    Для кино наверное пойдет хорошо.
    Повторюсь они правда неплохо сведены. Динамики слабоваты просто и кросовер пересыхает, уходят параметры.
    Нефтекумск
    Робяты, было два простых вопроса:
    1)Прикинул в микрокапе: ФВЧ 2-го порядка настроенный на 30Гц даёт ГВЗ порядка 8мs. Добавляем ГВЗ самого саба и получаем в сумме более 20мs.
    Оно того стоит?
    2)Коллеги, кто с "Linkwitz Transform" дружит, можете прикинуть по быстрому : подъём с 36Гц до 33Гц, дальше стандартный спад 12дБ/октава?
    PS. Ну не могу я никак кнопочку найти " Переместить тему в ФЛЕЙМ"
    По мне ГВЗ хоть секунда - что меняет ?
    Нефтекумск
    А не знаю, потому и спросил. Быстрее будет собрать и сравнить.
    А зачем тогда выдумывать проблему ? ГВЗ это технический параметр для разработки связки частотных полос, сам по себе он ничего не решает , тем более на самом краю диапазона. Кто против ?
    Нефтекумск
    Соберу, отслушаю, потом отпишусь.
    Много раз использовал в разных сетапах сабсоник фильтры, но впервые слышу чтоб они увеличивали ГВЗ и тем более это как-то отрицательно отображалось на слух, кроме как сужение диапазона. Интересно было бы изменить свое восприятие части мира, но похоже что в этом вопросе этого не произойдёт .
    Нефтекумск
    Ну ГВЗ они не могут не затронуть, как впрочем и любые другие аналоговые фильтры (пост 17), а насколько это будет заметно отпишусь.
    1. По фазе: Локализация...лазерная. Звук суховатый, или более точный, фиг знает, как описать.
    2. По АЧХ: Звук живее, натуральнее, локализация чуть хуже.
    Если все коррекции отключить... - кухонная радиоточка.
    ____________________________________________________________
    ГВЗ - производная от фазы по частоте. Кривая ГВЗ - кривая фаза. Кривая фаза - кривая переходная/имп. характеристики. Нет импульсной характеристики - хуже звук.
    ---------- Сообщение добавлено 01:19 ---------- Предыдущее сообщение было 01:10 ----------
    Цитата Сообщение от Ursus82 Посмотреть сообщение
    неплохой пионер...
    Между "неплохим" старым и "самым лучшим" новым разница, как между ладой и бэнтли. S30 закуплены для модернизации. Вот ещё авторитетное мнение . Я именно об этом.
    Последний раз редактировалось Vinni; 06.01.2014 в 02:47.
    Жуковский М.О.
    Старый это двухлетний 1021. Там тоже эти плюшки есть. Забавно поначалу было.
    Но в виду того, что как источник и усилитель он мутноват. Я его только для кино использовал с недорогими 5.1 чарио синтарами.
    Держать два сетапа для кино и музыки надоело.
    Я уж не знаю, что там за пару лет у пионера со схемотехникой поменялось, но lx серия двухлетней давности все равно не обыгрывала хороший сидюк с усилком.
    Поэтому мериться ресиверами совсем не интересно.
    Тем более, что сочетание топового нового пионера и с30 за 3 копейки вызывает сомнения в правдоподобности.
    Сори за офф.
    В целом тема довольно интересная. Судя по ссылке обратная функция еще может быть доработана.
    Последний раз редактировалось Ursus82; 06.01.2014 в 06:10.
    Vinni,
    Как-то раньше не задумывался о фазе, надо измерить на своих АС, а то даже не пробовал.
    ---------- Сообщение добавлено 06:05 ---------- Предыдущее сообщение было 05:59 ----------
    Я взял старый пятилетний АХ-2 и переделал его в триампинг + сабовый усь. Очень даже неплохо, никакой мутноватости. И все в одном корпусе.
