Страница 9 из 225 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #161
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Ну что, приступим к сборке ПП, пока, то что есть...
    Нашёл не точность в схеме, номинал R16=3.0 kom, а не 2,7к
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2014 в 11:38.
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Цены конские.
    Вон в Radel.ru их парами продают за 60 руб.
    http://www.radel.ru/shop/products/view/3940862
  4. #163
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цены конские.
    Но это не ЧИПДИП - 200р.!!!!
  5. #164
    Московская обл возраст: 57
    Получил платы! Спасибо! Начал "прозвонку"-знакомство с платой....первое, что "легло" на глаз....маленькое расстояние между выводами транзисторов,
    потребуется "хороший" паяльник/станция с тонким жалом+аккуратность в пайке....
    пред. прозвонил....всё Ок!
    Последний раз редактировалось das2; 04.01.2014 в 15:22.
  6. #165
    Да....думается мне под транзюки сминиатюрили....при настройке, если щуп скользнёт на соседнюю ногу....
    ....ладно жизнь/пайка покажет...
  7. #166
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    das2, а разве размерность не стандартная ? По фото вроде обычный то-92, стандартное расстояние между ног, без выгибания.
    А как люди паяют всю плату на соик корпусах, и более мелкие ? И тоже нужна проверка работы. Тут дело не в этом,а в другом. нужны технологические пятачки. Но обычно, можно подключится к противоположному контакту дорожки.
  8. #167
    Призадумался.....наверное такую плату, надо начинать собирать с блока питания....запускать, проверять на соответствующих точках выходные параметры...а затем уже собирать усилок....
  9. #168
    г.Рязань
    Может лучше от внешнего БП? Не устанавливая элементы в БП УН и ВК?
  10. #169
    Скорее всего так и придётся.....
    Мил, запускается в два этапа...сначала подключаем питание предварительного каскада....подбираем R12, регулировку 0 на выходе....а затем уже подключаем питание выходного каскада...
  11. #170
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Верно, но можно собрать выпрямитель, и подавать постоянку прямо на клеммы.
    Можно всё собрать, а напряжения подключать поэтапно...
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Сергей, в каких пределах, R12 получалось?
  12. #171
    Тупой шнурковщик
    Как-то сложновато.
  13. #172
    г.Рязань
    Виталь, платы-то не отработанные. Боязно.
  14. #173
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Если есть лабораторные БП, то можно сразу включать готовый усилитель!
    Много раз так делал.
  15. #174
    Частый гость Аватар для leder
    г.Рязань
    Схему хорошо бы поправить, как дела обстоят с трансами с 4 вариантом(3тора),может все дружно и весело на него перезапишемся?
    Последний раз редактировалось leder; 04.01.2014 в 21:19.
  16. #175
    Пришёл с работы.....проверил.....в принципе стандартно лезет.....
    Андрей.....от 14кОм до 40кОм/но это единичный случай/
ID:	199743   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #176
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, вспомнил, мне тоже пришлось менять этот резистор, чтобы выставить 0, вроде 20к.
    И схемку надо исправить....
  18. #177
    Константиныч, а в фильтре питания "преда", ёмкость 2200мКф....не маловато? .......как то терзают смутные сомнения.....
  19. #178
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Но, больше не влезет.
    Хотя сначала хотели поставить 4700мкф.
    Токи УНа и повторителей не большие, может хватит.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2014 в 21:05.
  20. #179
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    das2, Сергей, а вы hFE этих транзисторов меряли? В даташиты попадают?
    А то уж очень странно выглядят. Особенно 970-е.
ID:	199756   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kerpal; 04.01.2014 в 22:06.
  21. #180
    Toronto
    Tе футпринты ТО92 что у меня есть, ещё меньше. Так что здесь раздолье ;) плат нет, сужу по опубликованным фото положенным в спринт
